Ford Mustang di John Wick - Uscite 15, 16, 17, 18, 19 e 20 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : martedì 28 ottobre 2025 20:28:33
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
FASE 15 – Condotti di aspirazione dell’aria
Immagine 1
L’immagine mostra i componenti forniti con questa fase.
Immagine 2
Inizia assemblando i condotti di aspirazione dell’aria destro e sinistro (15C e 15B).
Immagine 3
Completa l’unione dei due condotti come mostrato.
Immagine 4
Inserisci il supporto della valvola a farfalla dell’aspirazione (15D) nel corpo farfallato dell’aria (15F).
Immagine 5
Assicurati che il supporto sia completamente inserito come mostrato.
Immagine 6
Unisci l’assieme al corpo del condotto di aspirazione (15E) e fissalo con una vite “C”.
Immagine 7
Verifica che i pezzi siano correttamente allineati e serrati.
Immagine 8
L’immagine mostra l’assieme completo realizzato in questa fase.
Admin_ITA
#2 Inviato : martedì 28 ottobre 2025 20:30:11
Locazione: Italy
FASE 16 – Collettori di aspirazione e alloggiamento del filtro aria
Immagine 1
Immagine 2
Inizia assemblando il collettore di aspirazione sinistro (16A) con la relativa guarnizione (16F).
Entrambi i pezzi sono contrassegnati dalla lettera “L”.
Immagine 3
Assicurati che le due parti siano correttamente allineate e unite come mostrato.
Immagine 4
Ripeti la stessa operazione per il collettore destro (16B) e la guarnizione (16G).
Immagine 5
Inserisci entrambi i gruppi collettore nell’alloggiamento del filtro dell’aria (16C).
Immagine 6
Posiziona le linguette come mostrato e fissale in sede utilizzando 4 viti “G”.
Immagine 7
Recupera il corpo farfallato dell’aspirazione dalla fase precedente e montalo sull’alloggiamento del filtro dell’aria.
Immagine 8
Assicurati che l’assemblaggio sia ben allineato come mostrato.
Immagine 9
Monta il coperchio dell’alloggiamento del filtro dell’aria e fissalo con 2 viti “C”.
Immagine 10
Verifica che il coperchio sia saldamente in posizione come mostrato.
Immagine 11
Monta il condotto di aspirazione assemblato nella fase precedente e collegalo al corpo farfallato dell’aspirazione.
Immagine 12
Recupera il gruppo motore e monta i due tubi di sfiato lunghi (16D) sui due perni del blocco motore.
Collega il tubo di sfiato corto (16E) all’estremità del collettore di aspirazione destro.
Immagine 13
Completa la fase montando l’assieme dei collettori sulla parte superiore del motore.
Sposta con cautela i tubi e inserisci a pressione i perni dei collettori sinistro e destro nei rispettivi fori del blocco motore.
Con questo passaggio si conclude l’assemblaggio di questa fase.
Admin_ITA
#3 Inviato : martedì 28 ottobre 2025 20:31:19
Locazione: Italy
FASE 17 – Collettore di scarico sinistro e tubo PCV sinistro
Immagine 1
Immagine 2
Unisci le due metà del tubo PCV sinistro (17A e 17B) premendo le estremità una contro l’altra.
Immagine 3
Inserisci l’estremità della curva del collettore di scarico sinistro (17D) nel collettore di scarico (17C).
Immagine 4
Inserisci l’estremità del tubo PCV sinistro nel foro posteriore situato all’estremità posteriore della testata sinistra del motore.
Immagine 5
Inserisci a pressione i perni del collettore di scarico sinistro nei fori corrispondenti della testata sinistra del motore.
Admin_ITA
#4 Inviato : martedì 28 ottobre 2025 20:42:24
Locazione: Italy
FASE 18 – Collettore di scarico destro e tubo PCV destro
Immagine 1
Immagine 2
Unisci le due metà del tubo PCV destro (18A e 18B) premendo le estremità una contro l’altra.
Immagine 3
Inserisci l’estremità della curva del collettore di scarico destro (18D) nel collettore di scarico (18C).
Immagine 4
Inserisci l’estremità del tubo PCV destro nel foro posteriore situato all’estremità posteriore della testata destra del motore.
Immagine 5
Inserisci a pressione i perni del collettore di scarico destro nei fori corrispondenti della testata destra del motore.
Immagine 6
L’immagine mostra la vista laterale dell’assieme completato.
Immagine 7
Vista dall’alto dell’assieme completo di questa fase.
Admin_ITA
#5 Inviato : martedì 28 ottobre 2025 20:43:27
Locazione: Italy
FASE 19 – Ventole e serbatoio dell’acqua
Immagine 1
Immagine 2
Inizia inserendo i perni delle pale della ventola (19B) al centro delle griglie delle ventole (19C).
Immagine 3
Assicurati che le pale siano correttamente inserite e libere di ruotare.
Immagine 4
Posiziona il carter delle ventole del radiatore (19A) sopra le griglie come mostrato.
Immagine 5
Verifica che l’allineamento del carter con le ventole sia corretto.
Immagine 6
Continua a sistemare il carter assicurandoti che aderisca bene su tutti i lati.
Immagine 7
Controlla che le ventole siano libere di ruotare all’interno del carter come mostrato.
Immagine 8
Inserisci il tappo del serbatoio dell’acqua (19D) nella parte superiore del serbatoio (19E).
Immagine 9
Assicurati che il tappo sia ben posizionato come mostrato.
Immagine 10
Admin_ITA
#6 Inviato : martedì 28 ottobre 2025 20:45:28
Locazione: Italy
FASE 20 – Radiatore e serbatoio di espansione
Immagine 1
Immagine 2
Prima di iniziare, osserva che in questa fase è stato fornito un radiatore del condizionatore sostitutivo (20B).
Immagine 3
La differenza tra il pezzo originale e quello sostitutivo è la presenza di un piccolo perno laterale, come mostrato.
Immagine 4
Unisci i due radiatori (20A e 20B) utilizzando 2 viti di tipo “G”.
Immagine 5
Recupera il gruppo ventole dalla fase precedente e fissalo sul retro del radiatore come mostrato, utilizzando 4 viti di tipo “G”.
Immagine 6
Inserisci a pressione la parte superiore del radiatore (20C) sulla sommità dell’assieme.
Immagine 7
Assicurati che la parte superiore del radiatore sia ben posizionata come mostrato.
Immagine 8
Recupera il serbatoio di espansione dalla fase precedente e fissalo sul lato del radiatore come mostrato.
Immagine 9
Posiziona il tappo del radiatore sulla parte superiore del radiatore stesso.
Immagine 10
Collega il tubo tra il tappo del radiatore e il serbatoio di espansione, come mostrato.
Immagine 11
Vista generale dell’assieme completato da un’angolazione frontale.
Immagine 12
Vista posteriore dell’assieme completo realizzato in questa fase.
Ringraziamo markwarren dal forum US per il diario ufficiale di assemblaggio.
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
