Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 440 Points: 1.319 Locazione: Italy
FASE 15 – Condotti di aspirazione dell’aria Immagine 1L’immagine mostra i componenti forniti con questa fase.Immagine 2Inizia assemblando i condotti di aspirazione dell’aria destro e sinistro (15C e 15B). Immagine 3Completa l’unione dei due condotti come mostrato. Immagine 4Inserisci il supporto della valvola a farfalla dell’aspirazione (15D) nel corpo farfallato dell’aria (15F). Immagine 5Assicurati che il supporto sia completamente inserito come mostrato. Immagine 6Unisci l’assieme al corpo del condotto di aspirazione (15E) e fissalo con una vite “C”. Immagine 7Verifica che i pezzi siano correttamente allineati e serrati. Immagine 8L’immagine mostra l’assieme completo realizzato in questa fase.
FASE 16 – Collettori di aspirazione e alloggiamento del filtro aria Immagine 1L’immagine mostra i componenti forniti con questa fase.Immagine 2Inizia assemblando il collettore di aspirazione sinistro (16A) con la relativa guarnizione (16F). Entrambi i pezzi sono contrassegnati dalla lettera “L”. Immagine 3Assicurati che le due parti siano correttamente allineate e unite come mostrato. Immagine 4Ripeti la stessa operazione per il collettore destro (16B) e la guarnizione (16G). Immagine 5Inserisci entrambi i gruppi collettore nell’alloggiamento del filtro dell’aria (16C). Immagine 6Posiziona le linguette come mostrato e fissale in sede utilizzando 4 viti “G”. Immagine 7Recupera il corpo farfallato dell’aspirazione dalla fase precedente e montalo sull’alloggiamento del filtro dell’aria. Immagine 8Assicurati che l’assemblaggio sia ben allineato come mostrato. Immagine 9Monta il coperchio dell’alloggiamento del filtro dell’aria e fissalo con 2 viti “C”. Immagine 10Verifica che il coperchio sia saldamente in posizione come mostrato. Immagine 11Monta il condotto di aspirazione assemblato nella fase precedente e collegalo al corpo farfallato dell’aspirazione. Immagine 12Recupera il gruppo motore e monta i due tubi di sfiato lunghi (16D) sui due perni del blocco motore. Collega il tubo di sfiato corto (16E) all’estremità del collettore di aspirazione destro. Immagine 13Completa la fase montando l’assieme dei collettori sulla parte superiore del motore. Sposta con cautela i tubi e inserisci a pressione i perni dei collettori sinistro e destro nei rispettivi fori del blocco motore. Con questo passaggio si conclude l’assemblaggio di questa fase.
FASE 17 – Collettore di scarico sinistro e tubo PCV sinistro Immagine 1L’immagine mostra i componenti forniti con questa fase.Immagine 2Unisci le due metà del tubo PCV sinistro (17A e 17B) premendo le estremità una contro l’altra. Immagine 3Inserisci l’estremità della curva del collettore di scarico sinistro (17D) nel collettore di scarico (17C). Immagine 4Inserisci l’estremità del tubo PCV sinistro nel foro posteriore situato all’estremità posteriore della testata sinistra del motore. Immagine 5Inserisci a pressione i perni del collettore di scarico sinistro nei fori corrispondenti della testata sinistra del motore. Con questo passaggio si conclude l’assemblaggio di questa fase.
FASE 18 – Collettore di scarico destro e tubo PCV destro Immagine 1L’immagine mostra i componenti forniti con questa fase.Immagine 2Unisci le due metà del tubo PCV destro (18A e 18B) premendo le estremità una contro l’altra. Immagine 3Inserisci l’estremità della curva del collettore di scarico destro (18D) nel collettore di scarico (18C). Immagine 4Inserisci l’estremità del tubo PCV destro nel foro posteriore situato all’estremità posteriore della testata destra del motore. Immagine 5Inserisci a pressione i perni del collettore di scarico destro nei fori corrispondenti della testata destra del motore. Immagine 6L’immagine mostra la vista laterale dell’assieme completato. Immagine 7Vista dall’alto dell’assieme completo di questa fase. Con questo passaggio si conclude l’assemblaggio di questa fase.
FASE 19 – Ventole e serbatoio dell’acqua Immagine 1L’immagine mostra i componenti forniti con questa fase.Immagine 2Inizia inserendo i perni delle pale della ventola (19B) al centro delle griglie delle ventole (19C). Immagine 3Assicurati che le pale siano correttamente inserite e libere di ruotare. Immagine 4Posiziona il carter delle ventole del radiatore (19A) sopra le griglie come mostrato. Immagine 5Verifica che l’allineamento del carter con le ventole sia corretto. Immagine 6Continua a sistemare il carter assicurandoti che aderisca bene su tutti i lati. Immagine 7Controlla che le ventole siano libere di ruotare all’interno del carter come mostrato. Immagine 8Inserisci il tappo del serbatoio dell’acqua (19D) nella parte superiore del serbatoio (19E). Immagine 9Assicurati che il tappo sia ben posizionato come mostrato. Immagine 10L’immagine mostra l’assieme completo realizzato in questa fase.
FASE 20 – Radiatore e serbatoio di espansione Immagine 1L’immagine mostra i componenti forniti con questa fase.Immagine 2Prima di iniziare, osserva che in questa fase è stato fornito un radiatore del condizionatore sostitutivo (20B). Immagine 3La differenza tra il pezzo originale e quello sostitutivo è la presenza di un piccolo perno laterale, come mostrato. Immagine 4Unisci i due radiatori (20A e 20B) utilizzando 2 viti di tipo “G”. Immagine 5Recupera il gruppo ventole dalla fase precedente e fissalo sul retro del radiatore come mostrato, utilizzando 4 viti di tipo “G”. Immagine 6Inserisci a pressione la parte superiore del radiatore (20C) sulla sommità dell’assieme. Immagine 7Assicurati che la parte superiore del radiatore sia ben posizionata come mostrato. Immagine 8Recupera il serbatoio di espansione dalla fase precedente e fissalo sul lato del radiatore come mostrato. Immagine 9Posiziona il tappo del radiatore sulla parte superiore del radiatore stesso. Immagine 10Collega il tubo tra il tappo del radiatore e il serbatoio di espansione, come mostrato. Immagine 11Vista generale dell’assieme completato da un’angolazione frontale. Immagine 12Vista posteriore dell’assieme completo realizzato in questa fase. Con questo passaggio si conclude l’assemblaggio di questa fase.Ringraziamo markwarren dal forum US per il diario ufficiale di assemblaggio.
