Oracle Red Bull RB19 - Fascicoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : martedì 28 ottobre 2025 19:51:28
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
FASE 15 – Pompa del carburante
Immagine 1
Recupera la parte inferiore del motore 12D e monta il coperchio anteriore 15G come mostrato.
Fissa dall’interno con 1 vite “J”.
Immagine 2
Monta il pannello anteriore 15F sull’assieme e fissalo con 2 viti “I”.
Immagine 3
Recupera il gruppo motore principale e monta il blocco inferiore/pannello anteriore come mostrato.
Fissa da sotto con 2 viti “I”.
Immagine 4
Inserisci a pressione i due tubi 15B e 15C nella pompa del carburante 15A come mostrato.
Assicurati di collocarli nelle posizioni corrette.
Immagine 5
Assembla le due parti del condotto carburante 15D e 15E come mostrato.
Possono essere montate in un solo modo.
Immagine 6
Inserisci a pressione i pezzi appena assemblati nella pompa del carburante.
Immagine 7
Inserisci a pressione il gruppo pompa carburante sul lato inferiore del motore come mostrato.
Conserva con cura il motore per il momento.
Admin_ITA
#2 Inviato : martedì 28 ottobre 2025 19:53:15
Locazione: Italy
FASE 16 – Motore MGU-K (Motor Generator Unit Kinetic)
Immagine 1
Individua le parti del motore 16B e 16E.
Immagine 2
Inserisci a pressione i pezzi come mostrato.
Immagine 3
Inserisci a pressione il gruppo ottenuto sul lato inferiore del motore.
Immagine 4
Inserisci a pressione la staffa 15F nella posizione indicata.
Immagine 5
Monta l’alloggiamento del turbo 16A sul motore e fissalo con 1 vite “H”.
Immagine 6
Collega il tubo 16D ai due perni situati sul lato inferiore del motore.
Immagine 7
Conserva con cura i componenti per il momento.
Admin_ITA
#3 Inviato : martedì 28 ottobre 2025 19:54:08
Locazione: Italy
FASE 17 – Collettore di scarico sinistro
Immagine 1
Collega il tubo 17E al perno situato all’estremità del sensore di scarico 17B.
Individua il collettore 17A.
Immagine 2
Monta il sensore sul collettore come mostrato.
Immagine 3
Recupera l’alloggiamento del turbo 12A conservato dalla fase 12 e inserisci a pressione il raccordo 17C nella posizione indicata.
Immagine 4
Recupera il motore e inserisci a pressione il gruppo del collettore di scarico come mostrato.
I tre perni del collettore si inseriscono nei tre fori del motore, mentre il perno all’estremità destra si collega al foro inferiore dell’unità turbo.
Immagine 5
Inserisci a pressione i 5 tubi 17D sui 5 perni situati nella parte superiore del motore come mostrato.
Immagine 6
Collega le altre estremità dei tubi 17D ai 5 perni sulla parte superiore del sensore di scarico come mostrato.
Immagine 7
Admin_ITA
#4 Inviato : martedì 28 ottobre 2025 19:55:25
Locazione: Italy
FASE 18 – Collettore di scarico destro
Immagine 1
Recupera il turbo 12A dalla fase 12 e l’alloggiamento di aspirazione 18E.
Immagine 2
Monta i pezzi come mostrato e fissali con 1 vite “A”.
Immagine 3
Recupera il motore e installa l’assieme, fissandolo con 1 vite “A”.
Immagine 4
Recupera la girante del turbo 12C conservata dalla fase 12 e collega il tubo 18G al perno come mostrato.
Suggerimento: è molto più facile montare questo tubo adesso, piuttosto che nel momento indicato dalle istruzioni stampate.
Immagine 5
Inserisci a pressione la girante del turbo in posizione.
Immagine 6
Inserisci a pressione le due parti del turbo 18A e 18B come mostrato.
Immagine 7
Recupera i tubi 16C conservati dalla fase 16 e installa il raccordo 18F in posizione.
Immagine 8
Collega i tubi al motore come mostrato: il tubo corto si collega alla girante del turbo, mentre quello lungo si collega al perno situato all’estremità inferiore del blocco motore.
Immagine 9
Inserisci a pressione le due parti del collettore di scarico 18C e 18D.
Immagine 10
Inserisci a pressione il collettore sul lato del motore nello stesso modo utilizzato per il collettore sinistro.
Immagine 11
Collega l’estremità del tubo 18G alla parte anteriore del motore come mostrato.
Immagine 12
Collega l’estremità del tubo 17E al raccordo superiore del turbo.
Admin_ITA
#5 Inviato : martedì 28 ottobre 2025 19:57:39
Locazione: Italy
FASE 19 – Impianto di scarico
Immagine 1
Individua le parti dello scarico 19C e 19D.
Immagine 2
Inserisci a pressione le due parti per assemblare il condotto di scarico.
Immagine 3
Monta il gruppo nella parte anteriore del motore.
Assicurati che sia inclinato con la parte “a gobba” rivolta verso l’alto.
Immagine 4
Collega il tubo 19E come mostrato.
Si collega al perno inferiore del raccordo laterale.
Immagine 5
Collega il tubo 19I al perno superiore del raccordo laterale.
Immagine 6
Collega l’estremità libera del tubo 19H al raccordo sulla testata come mostrato.
Immagine 7
Inserisci a pressione il raccordo 19F sul lato della scatola dell’aria.
Il pezzo può essere montato in un solo modo.
Immagine 8
Inserisci a pressione il supporto della scatola dell’aria 19G sulla parte anteriore della scatola stessa.
Immagine 9
Conserva con cura tutti i componenti per il momento.
Admin_ITA
#6 Inviato : martedì 28 ottobre 2025 19:58:42
Locazione: Italy
FASE 20 – Pedali dell’acceleratore e del freno
Immagine 1
Monta i due alberi dei pedali 20A e 20B sul gruppo anteriore come mostrato.
I due alberi sono identificabili dai piccoli linguetti rivolti verso l’esterno, vicino alla parte anteriore su entrambi i lati.
Immagine 2
Installa i due cilindri 20C nelle posizioni indicate.
Immagine 3
Inserisci le molle 20H all’interno dei cilindri.
Immagine 4
Assembla i pedali 20E e 20F come mostrato, fissandoli al supporto 20G con 2 viti “L” inserite dall’esterno.
Immagine 5
Inserisci le aste poste sul retro dei pedali all’interno delle molle 20H e monta il supporto 20G nel punto di fissaggio sul pianale.
Immagine 6
Posiziona la staffa di fissaggio 20D e assicurala con 1 vite “K”.
Conserva con cura l’assieme per il momento.
Ringraziamo roymattblack dal forum Model Space US per il diario di assemblaggio ufficiale.
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
