Nissan Skyline GT-R R34 in scala 1:8 - Uscite 75, 76, 77, 78, 79 e 80 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : venerdì 19 settembre 2025 18:11:53
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
DIARIO UFFICIALE DI COSTRUZIONE
NISSAN SKYLINE GT-R R34 IN SCALA 1:8: USCITE 75, 76, 77, 78, 79 e 80
Un saluto a tutti gli appassionati della Nissan Skyline GT-R R34. In questo nuovo capitolo del diario di assemblaggio lavoreremo sul completamento della portiera sinistra e inizieremo ad assemblare la portiera destra.
COMPONENTI RICEVUTI NELL'USCITA 75
75A Pannello inferiore della portiera sinistra
75B Imbottitura posteriore della portiera sinistra
75C Altoparlante della portiera sinistra 1
75D Altoparlante della portiera sinistra 2
DP Vite 1,4x4 mm (x6)
Uniamo il pannello inferiore della portiera sinistra 75A e l'imbottitura inferiore della portiera sinistra, inserendola posteriormente e unendo i perni di 75A con i fori di 75B.
Posizioniamo il pannello inferiore con imbottitura che abbiamo appena assemblato sul pannello della portiera sinistra e fissiamolo con cinque viti OP nei fori indicati dalle frecce.
Installiamo l'altoparlante grande 75C e quello piccolo 75D nei fori del pannello inferiore indicati dalle frecce.
COMPONENTI RICEVUTI NELL'USCITA 76
76A Minigonna laterale destra
Per ora mettiamo da parte la minigonna laterale destra e scolleghiamo i connettori dei cavi LED 13 (48C) e 18 (49G).
Facciamo passare i cavi del LED 13 (48C) nel foro indicato, rimuoviamo la carta protettiva dalla faccia inferiore della striscia LED e posizioniamola sulla faccia inferiore della sezione centrale del telaio, come indicato.
Eseguiamo la medesima procedura sul lato opposto del telaio, questa volta facendo passare i cavi del LED 18 (49G) nel foro e fissando la striscia LED.
COMPONENTI RICEVUTI NELL'USCITA 77
77A Portiera destra
77B Piastra cerniera
77C Cerniera portiera destra
VM Viti 2,3x6 mm (x2)
Posizioniamo la cerniera portiera destra 77C nel suo alloggiamento presente sulla faccia interna della portiera destra 77A.
NOTA: per evitare di graffiare la portiera vi suggerisco di appoggiarla su del materiale non abrasivo, come ad esempio il sacchetto di plastica usato per l'imballaggio delle parti allegate al fascicolo.
Fissiamo la cerniera della portiera destra posizionando la piastra della cerniera 77B e fissandola serrando una vite VM nel foro indicato dalla freccia.
COMPONENTI RICEVUTI NELL'USCITA 78
78A Maniglia esterna portiera destra
78B Parte centrale maniglia della portiera
78C Base specchietto retrovisore esterno destro
78D Alloggiamento specchietto retrovisore esterno destro
78E Specchietto retrovisore esterno destro
78F Pannello interno portiera destra
AM Vite 1,7x4 mm (x4)
KM Vite 1,4x4 mm (x2)
QM Vite 1,4x3 mm (x4)
SM Vite 17,x3 mm (x3)
Asssembliamo la maniglia esterna portiera destra 78A e la parte centrale maniglia della portiera 28B come mostrato.
Tenendo unite le parti posizioniamo la maniglia sulla portiera e fissiamola serrando una vite AM dalla faccia posteriore della portiera nel foro indicato.
Assembliamo lo specchietto retrovisore esterno destro unendo le parti 78C e 78D serrando una vite KM nel foro indicato dalla freccia, quindi rimuoviamo la carta protettiva dalla faccia posteriore dello specchietto retrovisore destro 78E, verifichiamone l'orientamento e installiamolo nell'alloggiamento dello specchietto 78D.
Installiamo lo specchietto retrovisore destro sulla portiera destra posizionandolo come indicato e fissandolo mediante due viti AM.
Prendiamo il pannello interno della portiera destra 78F sulla portiera destrao 77A e fissiamola con tre viti QM (cerchiate in rosso) e due viti SM (cerchiate in giallo).
COMPONENTI RICEVUTI NELL'USCITA 79
79A Finestrino portiera destra
79B Meccanismo alzacristalli portiera dx 1
79C Meccanismo alzacristalli portiera dx 2
79D Meccanismo alzacristalli portiera dx 3
79E Meccanismo alzacristalli portiera dx 4
RP Vite 1,7x3x5,5 mm x6
Assembliamo il meccanismo alzacristalli portiera dx 1 (79B) e il meccanismo alzacristalli portiera dx 3 (79D) come mostrato, quindi uniamoli serrando una vite RP nel foro indicato dalla freccia.
Aggiungiamo a questi meccanismo anche il meccanismo alzacristalli portiera dx 2 79C e fissiamo anch'esso con una vite RP.
Adesso inseriamo l'estremità forata del meccanismo alzacristalli portiera dx 3 (79D) nella fessura del meccanismo alzacristalli portiera dx 2 79C, fissando le due parti sempre con una vite RP che andrà serrata nell'estremità forata di 79D.
Allineiamo come mostrato il meccanismo alzacristalli assemblato e il finestrino destro 79A, inserendo le due estremità di 79D e 79B nelle fessure del finestrino e fissandole con una vite RP ciascuna.
COMPONENTI RICEVUTI NELL'USCITA 80
80A Rivestimento portiera destra
80B Bracciolo portiera destra
80C Maniglia interna portiera destra
80D Striscia protettiva x2
AM Vite 1,7x4 mm (x5)
AP Vite 1,7x4 mm (x3)
KP Vite 1,4x4 mm (x3)
RP Vite 1,7x3x6 mm (x2)
Prendiamo il rivestimento della portiera destra 80A e installiamo su di esso il bracciolo della portiera destra 80B come mostrato, quindi tenendo unite le parti capovolgiamole e fissiamo il bracciolo sul rivestimento della portiera serrando due viti KP nei fori evidenziati nella terza foto.
Installiamo la maniglia interna della portiera destra80C come mostrato, fissandola a pressione.
Applichiamo una striscia protettiva 80D sul profilo superiore del rivestimento della portiera 80A come evidenziato.
Prendiamo il gruppo formato dal meccanismo alzacristallo e il finestrino, posizioniamolo e allineiamolo come indicato sulla faccia interna del rivestimento della portiera destra 80A e fissiamolo mediante due viti AP.
Installiamo il meccanismo alzacristallo portiera destra 4 79E sul perno forato inferiore del rivestimento della portiera destra e fissiamolo con una vite RP.
Applichiamo un'altra striscia protettiva 80D sul profilo superiore del rivestimento della portiera destra 77F come evidenziato.
Uniamo la portiera sinistra 77A e il rivestimento 80A come indicato e fissiamo le due parti serrando quattro viti AM nei fori cerchiati.
Con questo step abbiamo concluso questo capitolo del diario ufficiale di assemblaggio, alla prossima!
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
