Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 574 Points: 1.704 Locazione: Italy
Fascicolo 9 L’immagine 1 mostra i componenti forniti con questo fascicolo.
Inizia il montaggio inserendo le due linguette di fissaggio del motorino di avviamento (9B) nei corrispondenti fori alla base del blocco motore (9A), immagine 2.
Recupera l’assieme del cambio e fai scorrere la piastra di collegamento alla campana della frizione lungo la guida alla base del blocco motore, immagine 3.
Prendi l’assieme motore e posizionalo sopra il blocco motore, immagine 4, fissandolo con 2 viti tipo “C”, immagine 5.
Questo completa il montaggio del fascicolo.
Fascicolo 10 L’immagine 1 mostra i componenti forniti con questo fascicolo.
Monta il supporto del filtro olio (10B) alla coppa dell’olio (10A), immagine 2, e fissalo con 1 vite tipo “D”, immagine 3.
Inserisci a pressione il filtro olio (10C) sul supporto, immagine 4.
Posiziona la coppa dell’olio sotto il blocco motore e fissala con 6 viti tipo “H”, come mostrato in immagine 5.
Inserisci infine il sfiato del coperchio valvole (10D) nel foro del coperchio valvole sinistro, immagine 6.
L’immagine 7 mostra l’assemblaggio completato del fascicolo.
Fascicolo 11 L’immagine 1 mostra i componenti forniti con questo fascicolo.
Unisci i due componenti del condizionatore (11B e 11D), immagini 2 e 3.
Allinea le tacche del supporto compressore A/C (11B) e fissalo all’estremità dell’assieme compressore A/C, immagine 4.
Inserisci a pressione la puleggia (11C) sull’estremità dell’assemblaggio, immagine 5.
Prendi l’assieme e allinealo con il foro sul fronte motore (11A), immagini 6 e 7.
Fascicolo 12 L’immagine 1 mostra i componenti forniti con questo fascicolo.
Posiziona il cuscino del sedile sinistro (12E) sulla base del sedile sinistro (12B), immagini 2 e 3.
Inserisci i sei perni dello schienale del sedile anteriore (12A) nei fori all’interno del rivestimento schienale (12D), immagine 4.
Inserisci la leva del sedile (12C) nel foro laterale del rivestimento dello schienale, immagine 5.
Unisci la base del sedile anteriore e lo schienale inserendo i due perni di montaggio posteriori dello schienale nei fori della base del sedile, fissandoli con 2 viti tipo “I”, immagine 6.
L’immagine 7 mostra l’assemblaggio completato di questo fascicolo.
Fascicolo 13 L’immagine 1 mostra i componenti forniti con questo fascicolo.
Inserisci l’albero della puleggia pompa acqua (13C) nel foro centrale della pompa acqua (13B), immagini 2 e 3.
Monta l’assieme sul fronte motore e fissalo con 1 vite tipo “I”, immagini 4 e 5.
Inserisci i tre perni interni della puleggia dell’albero motore interna (13D) nella sezione esterna (13F). Monta quindi l’assieme albero motore sul fronte motore, fissandolo con 1 vite tipo “I”, immagini 6, 7 e 8.
Infine, monta le due pulegge tendicinghia sinistre (13E) nei fori indicati, immagine 9.
Fascicolo 14 L’immagine 1 mostra i componenti forniti con questo fascicolo.
Unisci a scatto i due componenti dell’alternatore (14A e 14B), immagini 2 e 3.
Fissa l’assieme al fronte motore con 2 viti tipo “D”, immagini 4 e 5.
Monta le due pulegge tendicinghia destre (14C), immagine 6.
Prendi la cinghia del condizionatore (14C), la più piccola tra le due fornite, e montala attorno al sistema di pulegge come in immagine 7. Nota: la cinghia deve essere posizionata all’interno della puleggia dell’albero motore.
Prendi la cinghia dell’alternatore e montala come in immagine 8. Nota: questa cinghia deve essere posizionata sul lato esterno della puleggia dell’albero motore.
Fissa il fronte motore al blocco motore usando 4 viti tipo “E”, immagine 9.
Infine, monta il connettore del tubo della pompa acqua (13A) sulla parte superiore sinistra del fronte motore, immagine 10.
Le immagini 11 e 12 mostrano l’assemblaggio completato di questo fascicolo e dell’intero pacco.
 Ringraziamo markwarren dal forum US per il diario ufficiale di assemblaggio.
