Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 571 Points: 1.695 Locazione: Italy
Fascicolo 3 L’immagine 1 mostra i componenti forniti con questo fascicolo.
Monta i riflettori degli abbaglianti destro e sinistro sulla griglia anteriore, immagine 2. Questi pezzi sono contrassegnati con una “L” e una “R”.
Capovolgi l’assemblaggio e fissali con due viti tipo “D” per ciascun riflettore, immagine 3.
Posiziona le lenti degli abbaglianti sui riflettori. Questi si inseriscono in un solo verso, immagine 4.
Inserisci il logo Mustang nella griglia anteriore come mostrato in immagine 5.
Posiziona i riflettori degli anabbaglianti nel supporto della griglia anteriore fissandoli con due viti tipo “D” ciascuno, immagine 6.
Posiziona le lenti degli anabbaglianti sui riflettori, come fatto per gli abbaglianti. Anche queste si montano in un solo verso, immagine 7.
Monta la [b>cornice della griglia anteriore[/b] sul supporto della griglia: si fissa a incastro, immagine 8.
Infine, monta la griglia anteriore al supporto della griglia e fissala con 4 viti tipo “E”, immagine 9.
L’immagine 10 mostra il gruppo completato per questo fascicolo.
Fascicolo 4 L’immagine 1 mostra i componenti forniti con questo fascicolo.
Inserisci il carter posteriore della testata destra (4C) nella sua sede sulla testata destra (4A), immagine 2.
Monta il coperchio valvole destro (4B) sulla testata, immagine 3.
Fissalo in posizione con 2 viti tipo “C”, immagine 4.
L’immagine 5 mostra l’assemblaggio.
Inserisci il tappo sfiato (4E) nel foro sul coperchio valvole. Monta il tappo dell’olio (4D) nella sua sede a pressione e infine applica l’emblema del motore (4F) sul coperchio valvole. L’immagine 6 mostra i pezzi montati.
L’immagine 7 mostra l’assemblaggio completato per questo fascicolo.
Fascicolo 5 L’immagine 1 mostra i componenti forniti con questo fascicolo.
Inserisci il carter posteriore della testata sinistra (5B) nella sua sede sulla testata sinistra (5A), immagine 2.
Monta il coperchio valvole sinistro (5D) sulla testata e fissalo con 2 viti tipo “C”, immagine 3.
L’immagine 4 mostra l’assemblaggio.
Inserisci l’astina dell’olio (5C) nel foro del coperchio valvole sinistro, immagine 5.
Questo completa il montaggio del fascicolo. Ringraziamo markwarren dal forum US per il diario ufficiale di assemblaggio.
