Toyota Supra Mk.IV - Fascicoli 3, 4, 5 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : lunedì 23 giugno 2025 17:02:50
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
FASCICOLO 3:
Montaggio degli indicatori anteriori e laterali
Nota iniziale:
Attenzione: alcune parti ad incastro richiedono delicatezza per evitare rotture.
Fai anche attenzione alle parti contrassegnate con "L" (sinistra) o "R" (destra), indicazioni presenti direttamente sul pezzo o sul telaio di supporto (sprue).
Immagine 1:
Parti fornite. Avrai inoltre bisogno del pannello frontale 1A.
Immagine 2:
Assembla gli indicatori anteriori unendo a pressione le parti 3H con 3J e 3I con 3K.
Immagine 3:
Posiziona l’indicatore sinistro nel pannello frontale 1A.
Immagine 4:
Fissalo da dietro con 1 vite KP.
Immagini 5 e 6:
Ripeti lo stesso procedimento per l’indicatore destro.
Montaggio degli indicatori laterali
Immagine 7:
Posiziona la lente sinistra 3F nel punto indicato.
Immagine 8:
Inserisci a pressione il riflettore 3D sul lato interno del pannello.
Immagini 9 e 10:
Ripeti lo stesso procedimento sul lato destro con le parti 3G e 3E.
Immagine 11:
Fascicolo completato.
Conserva l’assieme finale e le parti non utilizzate in un luogo sicuro per usi futuri.
Admin_ITA
#2 Inviato : lunedì 23 giugno 2025 17:04:55
Locazione: Italy
FASCICOLO 4:
Montaggio del cofano, colonna dello sterzo, fendinebbia e griglie anteriori
Immagine 1:
Tutte le parti fornite.
Avrai bisogno anche delle parti inutilizzate del fascicolo 3 e dell’assemblaggio del pannello frontale.
Immagine 2:
Inserisci a pressione il fermo cofano 1 (4B) nel rinforzo cofano 4A, quindi aggancia in posizione il fermo cofano 2 (4C).
Vista ravvicinata dell’assemblaggio.
Immagine 3:
Rinforzo cofano completato (con il gancio cerchiato).
Immagine 4:
Recupera il cofano e le griglie fornite nel fascicolo 3.
Posiziona le griglie sui perni di allineamento.
Immagine 5:
Appoggia con attenzione il rinforzo cofano sopra le griglie senza spostarle e fissa il tutto con 10 viti TM.
Montaggio della colonna dello sterzo
Immagine 6:
Esamina le parti 4E e 4F.
Immagine 7:
Assembla le due parti insieme come mostrato.
Immagine 8:
Fai passare l’estremità della colonna dello sterzo (cilindrica con un lato piatto) attraverso i componenti.
Immagine 9:
Fissa il giunto di collegamento alla colonna utilizzando 1 vite CM.
Immagine 10:
Posiziona il volante 4D sulla colonna allineando il perno di posizionamento e fissa il tutto con 3 viti TM argentate.
Montaggio dei fendinebbia e griglie inferiori
Immagine 11:
Per ciascun fendinebbia usa le parti 4J, 4H e 4I: inserisci il riflettore 4H nel supporto 4J, quindi monta a pressione la lente 4I.
Immagine 12:
Ripeti il procedimento per realizzare il secondo fendinebbia.
Immagine 13:
Posiziona i fendinebbia completati sul retro del pannello frontale e fissali ciascuno con 1 vite IM.
Immagine 14:
Monta la griglia inferiore sinistra 4K e fissala con 2 viti SM.
Immagine 15:
Ripeti lo stesso per la griglia inferiore destra 4L, usando altre 2 viti SM.
Immagine 16:
Assemblaggi finali completati per questo fascicolo.
Admin_ITA
#3 Inviato : lunedì 23 giugno 2025 17:06:18
Locazione: Italy
FASCICOLO 5:
Assemblaggio della testata e componenti motore
Immagine 1:
Parti fornite.
Nota:
Tutte le parti di questo fascicolo sono ad incastro. Alcune sono particolarmente delicate, quindi fai attenzione durante l’assemblaggio.
Immagine 2:
Inserisci a pressione due candele 5E in una bobina di accensione 5D.
Immagine 3:
Ripeti l’operazione due volte per ottenere tre assiemi totali.
Immagine 4:
Inserisci gli assiemi completati nella parte superiore della testata cilindri 5C.
Immagine 5:
Monta a pressione il coperchio della testata 5B sopra il gruppo precedente.
Immagine 6:
Aggiungi il tappo dell’olio 5F facendo attenzione alla corretta orientazione del perno semicircolare.
Immagine 7:
Assembla il tubo sfiato del basamento 5H con il filtro 5G.
Immagine 8:
Inserisci l’assieme nella parte superiore della testata.
Immagine 9:
Assemblaggio finale completato.
La parte 5A va conservata per l’uso in una fase successiva.
Ringraziamo delboy271155 dal forum US per il diario ufficiale di assemblaggio.
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
