Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 470 Points: 1.409 Locazione: Italy
FASE 3:Ruota anteriore
Immagine 1: Premi con decisione il cerchio 3A all’interno del pneumatico 3B. Assicurati che il pneumatico aderisca correttamente ai bordi del cerchio su entrambi i lati.
Immagine 2: Assembla le coperture della ruota, parti 3C e 3D, come mostrato, e fissale con 2 viti A. I pezzi si incastrano solo in un modo.
Immagine 3: Allinea le tre sporgenze della copertura interna argentata 3D con gli spazi presenti nel cerchio 3A. Premi la copertura saldamente in posizione.
Immagine 4: Inserisci il piccolo anello esterno 3E al centro della copertura della ruota 3C. Allinea i due perni sul retro dell’anello con i fori della copertura. Premi il pezzo saldamente in posizione.
Conserva la ruota in un luogo sicuro per il momento.
FASE 4A:Sospensione anteriore sinistra
NOTA: Le istruzioni stampate riportano erroneamente tutte le viti come ‘A’. In realtà sono fornite viti di tipo ‘A’, ‘B’ e ‘C’. Segui la guida qui sotto per usare quelle corrette.
Immagine 1: Individua i componenti del freno: 4A e 4D. Nota la fessura evidenziata nella parte 4A.
Immagine 2: La parte 4D ha un’estremità ricurva. Inserisci questa estremità nella fessura del disco 4A.
Immagine 3: Avvolgi la striscia 4D attorno al disco e inserisci l’altra estremità nella fessura. Piega la linguetta verso l’interno del disco per bloccarla in posizione.
Immagine 4: Inserisci a pressione il pezzo 4B come mostrato.
Immagine 5: Rimuovi la pellicola protettiva dal disco metallico 4C e incollalo sopra la parte 4B.
Immagine 6: Individua i componenti della sospensione: 4H, 4I, 4E e 4F.
Immagine 7: Inserisci il braccio 4E attraverso la fessura nella parte 4I e collegalo allo slot destro della piastra 4H. Fissa con 1 vite A.
Immagine 8: Inserisci il braccio 4F attraverso la fessura nella parte 4I e collegalo allo slot sinistro della piastra 4H. Fissa con 1 vite A.
Immagine 9: Fissa la piastra 4H al mozzo 4I come mostrato e avvita con 2 viti C. NOTA: Le istruzioni stampate indicano erroneamente queste viti come ‘A’.
Immagine 10: Assembla le parti 4G e 4J come mostrato.
Immagine 11: Monta l’assieme sul mozzo come indicato.
Immagine 12: Dal lato opposto del mozzo, fissa i pezzi insieme con 2 viti B. NOTA: Le istruzioni stampate indicano erroneamente queste viti come ‘A’.
Immagine 13: Conserva questi componenti in un luogo sicuro per il momento.
FASE 5:Sospensione anteriore sinistra
Immagine 1: Recupera l’assieme della sospensione dalla fase precedente e le parti 5A e 5B.
Immagine 2: Monta i bracci superiori 5A e 5B sul mozzo principale come mostrato. Fissa i pezzi con 1 vite D dall’alto del mozzo.
Immagine 3: Vista ravvicinata del montaggio e del fissaggio di 5A e 5B.
Immagine 4: Inserisci a pressione la presa d’aria 5F nella fessura del mozzo. La parte deve avere il lato verticale piatto rivolto verso il centro del mozzo.
Immagine 5: Monta il coprifreno 5D sul mozzo come mostrato.
Immagine 6: Fissa il coprifreno dall’altro lato del mozzo usando 2 viti A.
Immagine 7: Monta la piastra freno 5C al centro del mozzo.
Immagine 8: Inserisci a pressione il disco freno assemblato sul mozzo con l’anello metallico rivolto verso l’esterno.
Immagine 9: Inserisci a pressione il mozzo esterno 5E in posizione.
Conserva l’assieme in un luogo sicuro per il momento.         Ringraziamo roymattblack dal forum US per il diario ufficiale di assemblaggio.
