Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 574 Points: 1.704 Locazione: Italy
FASE 1:Ala anterioreImmagine 1: Individua il cono anteriore (parte 1F) e il profilo alare 1E. I profili alari sono riconoscibili grazie al testo stampato su ciascuno.
Immagine 2: Fissa i due pezzi insieme come mostrato, utilizzando 1 vite A.
Immagine 3: Individua la parte dell’ala 1D.
Immagine 4: Fissala come in precedenza con 1 vite A.
Immagine 5: Individua la parte dell’ala 1C.
Immagine 6: Fissala come in precedenza con 1 vite A, assicurandoti che la parte si incastri correttamente con quella adiacente, come mostrato.
Immagine 7: Fissa la parte finale dell’ala 1B nello stesso modo della parte 1C. Assicurati che si agganci correttamente alla parte accanto, come indicato.
Immagine 8: Stato di avanzamento dell’assemblaggio.
Immagine 9: Fissa il grande elemento anteriore dell’ala, parte 1A, come mostrato e avvita con 2 viti A.
Immagine 10: Fase completata.
Conserva il pezzo in un luogo sicuro per il momento.
FASE 2:Ala anterioreImmagine 1: Recupera l’assemblaggio dalla fase 1 e prendi la pinna laterale dell’ala, parte 2C. Le linguette alle estremità delle ali si inseriscono nelle fessure sotto la pinna.
Immagine 2: Premi i pezzi insieme come mostrato.
Immagine 3: Monta l’altra pinna laterale dell’ala, parte 2B, nello stesso modo.
Immagine 4: Individua l’ala anteriore 2A. Il perno centrale si inserisce nel foro all’estremità del cono anteriore, mentre le estremità si incastrano nelle fessure delle pinne laterali.
Immagine 5: Ali assemblate.
Immagine 6: Fissa la sezione inferiore del muso, parte 2D, come mostrato e avvita con 2 viti A.
Immagine 7: Fase completata.
Conserva l’assieme in un luogo sicuro per il momento.       Ringraziamo roymattblack dal forum US per il diario ufficiale di assemblaggio.
