6 {0} Pagine: «<3456>
Porsche 911 RS 1972.......Turbo conversion 1/8 Opzioni
frah2o
#81 Inviato : giovedì 14 novembre 2024 10:18:59
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Iscritto: 01/04/2016
Locazione: Ferrara
Definito il pavimento, inizio a verificare l'accoppiamento del telaio con il bodyshell...e salta fuori il primo (non calcolato) problema di accoppiamento.
Le nuove soglie hanno bisogno di essere riprofilate per accogliere i pannelli interni laterali posteriori. Dopo aver segnato l'area da eliminare, dremel e fresa e ho asportato l'area necessaria e accoppiamento ok.
Una volta che tutto è in dima sono passato a ragionare sulla parte superiore del firewall alla base del lunotto. Il pezzo di Dea risulta al solito molto minimalista e con quote discutibili.
Una volta montato risulta non corretto nelle sule forme.
Sempre da references ho iniziato a studiare per migliorarne l'aspetto e l'accoppiamento.
Ho segato via il labbro che dovrebbe congiungersi alla paratia del pianale interno che dovrà essere rifatta.
Prima di ragionare su essa ho iniziato a riprodurre la nervatura in positivo, ne ho prodotta un prima versione di prova che andrò ad aggiustare si per dimensioni che spessore
In settimana conto di finire per partire con la costruzione del roll bar
frah2o
#82 Inviato : giovedì 14 novembre 2024 10:20:15
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Locazione: Ferrara
La paratia posteriore come immaginavo è complicata.
Prima cosa, ho rifatto la nervatura assottigliandone lo spessore e l'ho posizionata prima di curarla in modo da averla semimorbida permettendogli un minimo di adeguamento con le forme
Con le dimensioni della cappelliera originale ho ridisegnato la paratia con i fori di passaggio per i tubi dell'intercooler.
Sapevo che sarebbe stato un primo pezzo di prova sul quale avere dei riferimenti per la seconda versione.
Ho da sistemare spessore, accoppiamento con i pannelli posteriori e con i montanti posteriori (zone cerchiate in rosso)
frah2o
#83 Inviato : giovedì 14 novembre 2024 10:21:17
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Locazione: Ferrara
Firewall ristampato e poi sagomato in opera.
L'ho reso solidale con la paratia alla base del lunotto in modo che venga via con la scocca ma posizionandola in maniera che sembri solidale con il telaio.
Una volta che avrò tutte le quote per il prossimi step, andrò a sistemare l'accoppiamento tra pannelli laterali e rivestimenti
Terminerò i fori per il passaggio dei tubi dell'intercooler
Ora inizio a ragionare sul sedile dove qui farò poca fatica in quanto ne ho trovati un paio molto belli già pronti su Cult 3d.
Una volta stampata la coppia e montata a secco avrò tutte le quote per iniziare il roll bar
frah2o
#84 Inviato : giovedì 14 novembre 2024 10:23:01
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Locazione: Ferrara
Prima di iniziare il roll bar credo sia utile avere i sedili in posizione per non avere brutte sorprese con i volumi interni.
Ho un sedile che mi ha regalato un amico ma che come forma è un pò troppo old school....
Girovagando su cult 3d ho trovato vari stl di sedili sportivi (Recaro o anche Sparco Evo) molto ben fatti. Premetto che disegnare un sedile con fusion (guardando i tutorial) è complicato per le mie abilità ancora da neofita.....ho scelto questa scorciatoia, poi in futuro proverò di mia mano a progettarne uno tutto mio.
Il sedile che ho scelto è come sparco Evo (visto montato su alcune 911) e nel contesto è il sedile perfetto per il mio progetto....unico neo: sedile e staffa sono sempre un unico corpo....non si trovano stampabile separatamente.
Convertire il file stl in lavorabile e modificabile: tra esigua potenza di calcolo del mio pc e limite del programma versione free di Fusion, al momento non è possibile.
Intanto per avere dei riferimenti ho iniziato a stamparlo.
Primo tentativo.....stampa ok, ma sedile sottodimensionato
Secondo tentativo, stampa ok ma ora un po' troppo grande.
Alla terza (ma aspetto il rifornimento di resina) dovrei avere il sedile corretto nella scala per poter procedere col montaggio a secco e poi andare avanti con la gabbia
frah2o
#85 Inviato : giovedì 14 novembre 2024 10:25:01
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Locazione: Ferrara
Buona la terza.
Dopo averlo scalato al 108% del file di origine ho trovato le dimensioni corrette del mio sedile. Verificando foto sulla rete di 911 che adottando Recaro e Sparco a guscio ho verificato che con le tre grandezze (X,Y,Z) ho la scala corretta
Non potendo convertire questo STL in corpo editabile, ho risolto il problema lavorando sulle staffe di ancoraggio del sedile al pianale.
Leggermente inclinate e direttamente fissate al sedile. Ora stamperò anche l'altro e infine potrò iniziare con il roll bar partendo dalle basi di ancoraggio dei vari tubi.
frah2o
#86 Inviato : venerdì 15 novembre 2024 11:51:09
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Locazione: Ferrara
Parto con il roll bar....avevo già lavorato su questo elemento in passato mentre lavoravo al Golf GTI....ma li avevo già una base pronta che ho solo modificato.
Sulla 911 parto proprio da zero.
Ho iniziato a studiare i punti di fissaggio al pavimento....e sono partito da quelli anteriori.
Come tubo ho usato del plastirod da 6mm. Un volta fissati i primi tubi sulla zona anteriore della soglia portiera anteriore, ho poi prodotto il fissaggio centrale.
Con i primi 4 punti di ancoraggio ho iniziato a lavorare sulle curve e vari incroci sulla parte superiore della gabbia
La prima parte difficile è stata quella dei montanti anteriori: Ho importato varie foto per aver un riferimento si per posizionamento che per curvature da seguire.
Una volta fissati i tubi fino all'apice dei montanti anteriori, ho poi progettato il primo incrocio tra i tubi laterali al tetto / parte alta del parabrezza.
Ho collegato il tutto e la prima parte della gabbia sembra tornare.
frah2o
#87 Inviato : venerdì 15 novembre 2024 11:53:11
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Locazione: Ferrara
Avendo la prima parte di gabbia consolidata, sono passato a progettare il pezzo più complicato.
L'incrocio superiore deve collegare : tubo laterale tetto che proviene dal montante anteriore; montante verticale centrale, tubo di collegamento superiore tra i due montanti centrali, tubi montanti posteriori che si collegheranno nella zona laterale del firewall/parafanghi interni e infine traversa laterale che parte dal montante centrale superiore sinistro e che andrà ad ancorarsi sul firewall/parafango posteriore destro....insomma un "bel" mal di testa da far tornare.
Dopo 3 tentativi e aggiustamenti sono riuscito nell'intento.
Ho montato il tutto secco con la scocca fissata per non aver poi soprese future.
Con ciano e bicarbonato ho dato alcuni "punti di saldatura" per non perdere il posizionamento.
Ho smontato il body e ho saldato definitivamente "il quadrato" superiore.
Ho poi fissato il tubo trasversale sul quadrato del tetto curvandolo per seguire la curvatura del padiglione del tetto
Una volta che il tutto è stato fissato manca l'ultima parte: il posteriore.
Ho progettato la parte inferiore che mi mancava del firewall e dove si andranno ad ancorare gli ultimi tubi con le relative piastre che sono quasi pronte....intanto nel prima parte di firewall ho sistemato i fori di passaggio per i futuri tubi dell'intercooler.
Ho rimontato al volo il body e tutto torna come quote e montaggio.
frah2o
#88 Inviato : venerdì 15 novembre 2024 11:54:33
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Locazione: Ferrara
Terminato ultimi lavori sulla gabbia quali le barre laterali antintrusione, e poi trovata una pedaliera Wilwood che si amalgama bene nel progetto. Ultime verifiche di quote e il contesto generale mi piace
Sono poi passato alla scelta di un volante consono.
In magazzino avevo:
- Porsche
- Miura
-Stratos
- Impreza
- Mp4/4
Dopo varie prove e correlazioni di scala, il migliore come forma e dimensioni è lo Sparco della impreza.
frah2o
#89 Inviato : venerdì 15 novembre 2024 11:57:01
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Locazione: Ferrara
Fissata la colonna di sterzo ho progettato e stampato il mozzo volante collassabile. Ho preso a riferimento i vari Raid / Sparco / Momo in giro
Ho calcolato le quote per interferenza per montare il mozzo dentro la cover della colonna di sterzo e infine posizionato il volante al suo posto.
frah2o
#90 Inviato : mercoledì 9 aprile 2025 12:03:06
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Locazione: Ferrara
Ho cominciato a ragionare sulla plancia, radio eliminata e al suo posto pod per manometri:
- pressione olio
- temperatura olio
- pressione turbo
Sotto al cassettino del posacenere ho posizionato una mensola che servirà da supporto per:
- manettino per azionare estintore fisso
- pulsante arresto emergenza
Mi sono poi creato l'estintore con relative staffe, raccordo a 3 vie con manometro e maniglia che verrà azionata da una fune che si collegherà al manettino posto sotto il cassetto posacenere.
L'estintore (come visto su varie 911) è stato posizionato sul tunnel centrale posteriore.
frah2o
#91 Inviato : mercoledì 9 aprile 2025 12:03:56
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Locazione: Ferrara
Prima di procedere alla verniciatura del pianale ho raccordato gli ultimi punti con il milliput in particolar modo nella zona degli attacchi delle piastre posteriori e nella zona inferiore del montante centrale.
Ho poi affinato il posizionamento della pedaliera creando una piastra serve sia ad alzare la pedaliera stessa e per permettermi il corretto posizionamento.
Sempre prendendo spunto da varie 911 trovate in rete, mi sono creato degli scatolati che serviranno a incanalare all'interno delle soglie portiera i tubi olio (lato dx) e i tubi del carburante (lato dx)
frah2o
#92 Inviato : mercoledì 9 aprile 2025 12:04:57
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Locazione: Ferrara
Altro lavoro che mi aspettava e ho inziato mentre il pianale asciuga, è il rivestimento della plancia con il flock autoadesivo da gioiellere, flock molto fine , poco spesso e abbastanza lavorabile.
Ho rivestito:
- plancia superiore
- plancia inferiore
- palpebra strumentazione
frah2o
#93 Inviato : mercoledì 9 aprile 2025 12:06:01
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Locazione: Ferrara
Pianale verniciato (a cui ho però staccato il rialzo tunnel per riverniciarlo in nero opaco)
Ho preparato le dime per il floccaggio che però non sarà integrale.
Com flock ho usato un feltro di grana più grossa come poi sulle 1:1 vero rispetto all'alcantara della plancia.
Ho rivestito tutto tranne la parte superiore del firewall posteriore, tutte le piastre di attacco del roll cage, il tunnel centrale, la piastra rialzo pedaliera, i door sills e infine il firewall anteriore.
frah2o
#94 Inviato : mercoledì 14 maggio 2025 11:45:41
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Locazione: Ferrara
Verniciate Ecu principale e Ecu che gestisce l'accensione e infine posizionate sulla mensola che fa anche da passacavo da dove sotto di essa arrivano sia i cablaggi dal vano motore e sia quelli che si dirigono nella zona anteriore.
Dopo aver verniciato l'estintore fisso, sono andato avanti con un leggero lavoro di dettaglio su estintore applicando fondino manometro e vetrino del manometro con dell'acetato. Ho poi completato il tutto finendo il lavoro del comando con la fune, bulloncini e decal.
Posizionato il tutto al suo posto
Ho poi aggiunto su pedale freno e frizione della carta vetrata del 400 per scimmiottare i pad antiscivolo.
Icone allegate
frah2o
#95 Inviato : mercoledì 14 maggio 2025 11:46:24
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Locazione: Ferrara
Procedo con qualche dettaglio in carbonio quale:
- Copertura su rialzo tunnel che elimina il freno a mano e i vari manettini
- Modanature e sportello cassettino della plancia
- Copertura pozzetto tunnel dove si accede per fune frizione, asta cambio, fune gas e tubi benzina
Sono poi andato avanti sul lavoro della pedaliera fissando il pedale del gas della 911 sulla Wilwood
Infine, dopo un riposo delle decal di 24 ore, ho sigillato il tutto con del trasparente acrilico
frah2o
#96 Inviato : mercoledì 14 maggio 2025 11:47:41
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Locazione: Ferrara
Verniciato i particolari rimanenti della leva del cambio: torretta, cuffia e leva del cambio
Ho aggiunto sulla copertura del volante una fustella di alluminio per ricordare la pista strisciante dei contatti al volante per il clacson e altri pulsanti presenti sul volante stesso.
Ho terminato il lavoro di floccaggio sullo sportello del posacenere e ho applicato la mensola che porterà i comandi estintore e arresto motore emergenza.
Montato il tutto al suo posto e finito gli ultimi dettagli sull'estintore
frah2o
#97 Inviato : mercoledì 14 maggio 2025 11:48:53
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Locazione: Ferrara
i sono stampato dei dadi passanti con bullone e ho finito gli ultimi dettagli su tunnel e pedaliera prima del fissaggio finale.
Mi sono disegnato e stampato e verniciato il leveraggio per la fune del gas da fissare sulla pedaliera
frah2o
#98 Inviato : mercoledì 14 maggio 2025 11:49:55
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Locazione: Ferrara
Mi stavo dimenticando della spia pressione olio.
Volevo stamparmela cpn la resina trasparente (da comprare al momento solo per questo pezzo)...poi l'irrefrebnabile istinto di andare a mettere le mani nel bidone dei lego.
Il mono brick tondo entra nella sede del ex orologio con una leggerissima interferenza e il diametro è prefetto al decimo. Sembra fatto apposta e quindi cosa fare?
Ho carteggiato via il logo, passato il compound per lasciare un effetto semiopaco e verniciato in semi gloss black la corona esterna.
Per me effetto perfetto con la minima spesa e massima resa
frah2o
#99 Inviato : mercoledì 14 maggio 2025 11:50:57
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Locazione: Ferrara
Sono poi passato ad un altro dettaglio mancante: i manettini che regolano la climatizzazione interna, stampati e verniciati seguendo le references.
Ho poi terminato il lavoro di passaggio della tubazione benzina sul lato sx creandomi dei passacavo e i tubi olio sul lato destro.
frah2o
#100 Inviato : mercoledì 14 maggio 2025 11:51:57
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Locazione: Ferrara
Dopo quasi 4 anni che non stendevo una decal su un guscio di un sedile ero un pò titubante........ma è stato come riprendere la vecchia bicicletta.
Preparazione sedile con primer, 2 amni di nero opaco e una bella pesante di clear sul guscio per fare aderire al meglio le decal
Solito processo di dime (il più estese possibili per non avere troppe giunture), decal, posa con aiuto ammoribidente e phon.
Lasciate riposare per 48h e poi 4 mani (le prime 2 molto delicate) di clear gloss.
Utenti che sfogliano il topic
Guest (15)
DeAgostini
