Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 571 Points: 1.695 Locazione: Italy
IntroduzioneCiao a tutti!
Sono lieto di informarvi che la della Casa di Snoopy è ora disponibile!
Il link per ordinare il kit è il seguente:
La Casa di Snoopy
Fin dai suoi esordi come striscia a fumetti negli anni '50, le strisce dei Peanuts sono state amate in tutto il mondo per oltre mezzo secolo. Questa collezione unica dà vita a Snoopy, Charlie Brown e a tutti i loro amici. Ogni fascicolo vi porterà nuove parti e figurine da assemblare per la vostra collezione, mentre potrete leggere la storia della famosa striscia a fumetti e dei suoi personaggi nella rivista.
Questa collezione include 32 scene da esporre all’interno di un grande modello della cuccia di Snoopy, oltre ad altre 8 scene iconiche da posizionare nella mini cuccia.
Facile da costruire, con scene colorate e affascinanti, ciascun diorama raffigura un momento iconico.
La grande cuccia misura 56,5 cm x 58 cm x 16 cm, mentre la mini cuccia misura 28 cm x 24 cm x 16 cm, con scene reversibili per una maggiore varietà e divertimento.
Fascicolo 6Contenuto Parti della lampada da tavolo, LED, cuscini e figurine. La foto 1 mostra il contenuto di questo fascicolo.  --- Montaggio della Lampada da Tavolo 1. Prendi le parti della lampada e il LED (foto 2).
2. Posiziona il LED in una metà della lampada come mostrato nella foto 3.
3. Applica un po' di colla rapida sui perni interni e unisci l'altra metà della lampada (foto 4).
4. Posiziona il paralume sopra il supporto della lampada (foto 5).  --- Posizionamento delle Figurine 1. Fissa le figurine al loro posto sulla collina usando la colla rapida. Applica con attenzione un po' di colla negli incavi e posiziona le figurine come mostrato nelle foto 6, 7, 8 e 9.  --- Posizionamento di Cuscini e Personaggi sul Divano 1. Usa del nastro biadesivo per fissare i cuscini e i personaggi sul divano come mostrato nelle foto 10, 11, 12 e 13.  --- Fascicolo 7Contenuto Lampada da tavolo assemblata, Snoopy, batteria e tavolino con gambe. La foto 1 mostra il contenuto di questo fascicolo.  --- Montaggio della Figurina 1. Fissa la figurina con colla rapida come hai fatto nel fascicolo precedente. Applica con attenzione la colla nell'incavo sulla collina e posiziona Snoopy (foto 2).  --- Assemblaggio della Lampada da Tavolo 1. Prendi la lampada assemblata e fai passare il cavo attraverso l'apertura del tavolino (foto 3 e 4). Potresti dover applicare un po' di colla rapida.
2. Inserisci la batteria nella scheda elettronica come mostrato nelle foto 5 e 6. Assicurati che il lato negativo sia rivolto verso la scheda e il lato positivo (piatto) sia rivolto verso l'alto.
3. Collega il cavo della lampada alla scheda, assicurandoti di seguire la direzione corretta (foto 7).
4. Inserisci la scheda elettronica nel telaio del tavolo, allineando il pulsante inferiore e i quattro perni (foto 8). Chiudi l'assemblaggio agganciando i perni al tavolo (foto 9). **Nota:** Non incollare questa parte, poiché sarà necessario aprirla per sostituire le batterie.
5. Prendi le quattro gambe del tavolino (foto 10) e inseriscile nella parte inferiore del tavolo, spingendo i perni rettangolari negli incavi (foto 11).
6. La foto 12 mostra il tavolo con la lampada accesa.  --- Fascicolo 8Contenuto Biscotti, vassoio, parete posteriore con finestra e sfondo blu. La foto 1 mostra il contenuto di questo fascicolo.  --- Disposizione dei Biscotti 1. Prendi i pezzi dei biscotti e applica un piccolo pezzo di nastro biadesivo sul fondo. Posizionali sul vassoio come mostrato nella foto 2.  --- Assemblaggio della Parete Posteriore e della Finestra 1. Prendi il telaio della parete posteriore e posizionalo su una superficie piatta con il lato superiore rivolto verso l’alto. Inserisci la finestra nello slot (foto 3 e 4).
2. Gira il telaio e inserisci il pezzo di plastica trasparente nella parte superiore del telaio della finestra (foto 5). Rimuovi prima la pellicola protettiva da entrambi i lati.
3. Usa un taglierino per separare i pezzi distanziatori dallo sprue (foto 6 e 7).
4. Applica una piccola quantità di colla rapida e posiziona sei distanziatori sui perni come mostrato nella foto 8. Tieni da parte gli altri due per il prossimo fascicolo.  --- Montaggio dello Sfondo 1. Attacca lo sfondo blu alla scena della “casa rilassante” posizionandolo a circa 3 cm dal bordo destro (foto 9).
2. Posiziona temporaneamente la parete posteriore assemblata nei tre incavi nella parte inferiore. Non incollare in questa fase (foto 10).  --- Collegamento dell’Alimentazione 1. Prendi il pacco batterie dal fascicolo precedente e inserisci 4 batterie AA (foto 11).
2. Collega il cavo della scatola delle batterie al circuito come mostrato nella foto 12. Successivamente, collega il cavo proveniente dal retro del tema baseball al secondo connettore.
3. Incolla Charlie Brown al suo posto seguendo il metodo usato per le altre figurine. 4. Accendi l’interruttore della scatola batterie e poi il circuito per illuminare il logo “Peanuts”. La foto 13 mostra il risultato.  --- Questo conclude l’assemblaggio di questo fascicolo.(si ringrazia Markwarren del forum USA per il diario di assemblaggio ufficiale)
