Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 372 Points: 1.115 Locazione: Italy
IntroduzioneCiao a tutti!
Sono lieto di informarvi che la della Casa di Snoopy è ora disponibile!
Il link per ordinare il kit è il seguente:
La Casa di Snoopy
Fin dai suoi esordi come striscia a fumetti negli anni '50, le strisce dei Peanuts sono state amate in tutto il mondo per oltre mezzo secolo. Questa collezione unica dà vita a Snoopy, Charlie Brown e a tutti i loro amici. Ogni fascicolo vi porterà nuove parti e figurine da assemblare per la vostra collezione, mentre potrete leggere la storia della famosa striscia a fumetti e dei suoi personaggi nella rivista.
Questa collezione include 32 scene da esporre all’interno di un grande modello della cuccia di Snoopy, oltre ad altre 8 scene iconiche da posizionare nella mini cuccia.
Facile da costruire, con scene colorate e affascinanti, ciascun diorama raffigura un momento iconico.
La grande cuccia misura 56,5 cm x 58 cm x 16 cm, mentre la mini cuccia misura 28 cm x 24 cm x 16 cm, con scene reversibili per una maggiore varietà e divertimento.
Fascicolo 9 - Parte 1Contenuto Parete posteriore con finestra, tendine e materiali di supporto. La foto 1 mostra il contenuto di questo fascicolo.  --- Montaggio delle Tendine 1. Prendi la parete posteriore “Eating Together” dal fascicolo 8 e monta la fioriera all’esterno della finestra (foto 2 e 3).
2. Posiziona i due distanziatori rimanenti del fascicolo 8 sui perni ai lati della finestra. Usa un po' di colla rapida se necessario (foto 4).
3. Prendi le due parti delle tendine e posizionale con il lato frontale rivolto verso il basso. Assicurati che il bordo più largo sia in alto. Applica del nastro biadesivo su tre lati del tessuto (foto 5).
4. Stacca il rivestimento del nastro sui lati e sul fondo, quindi fissa i fili metallici corti. Taglia l’eccesso di filo (foto 6).
5. Usa un taglierino per separare il binario delle tendine e i pomelli dal supporto (foto 7).
6. Infila il binario nel canale superiore piegato del tessuto (foto 8) e attacca i pomelli ai lati del binario con un po' di colla rapida (foto 9).
7. Stacca il nastro biadesivo dalle tendine e raccoglile sul binario, lasciando un’apertura al centro. Fissa i pomelli nei fori sulla parete con un po' di colla rapida sul retro (foto 10).
8. Posiziona la parete sulla struttura “Time to Relax Box” e applica della colla istantanea nelle tre fessure alla base (foto 11).  --- Questo conclude la prima parte del fascicolo 9.--- Fascicolo 9 - Parte 2Montaggio delle Pareti Laterali 1. Monta le pareti laterali sinistra e destra alla scena “Relaxing at Home”. Controlla l’orientamento corretto delle parti: le proiezioni a forma di gancio sono in alto sul lato esterno (foto 13 e 14).  --- Realizzazione del Copriletto 1. Prendi il tessuto del copriletto e applica una soluzione diluita di adesivo PVA (2 parti acqua, 1 parte colla). Questo renderà il tessuto più rigido e impedirà lo sfilacciamento durante il taglio. Lascialo asciugare completamente (foto 15 e 16).
2. Posiziona il tessuto con il lato colorato rivolto verso l’alto e adagialo sul modello del copriletto con il lato stampato rivolto verso il basso. Usa del nastro per fissare gli angoli e taglia lungo le linee esterne (foto 17).
3. Posiziona il tessuto tagliato su un tavolo, con il lato superiore rivolto verso l’alto, e applica del nastro biadesivo sul bordo superiore (foto 18).
4. Stacca il rivestimento del nastro e piega il tessuto verso l’interno per circa 1 cm (foto 19).
5. Segui le istruzioni per fissare i fili metallici ai bordi, utilizzando il nastro biadesivo per fissarli come mostrato nelle foto 20 e 21.  --- Fascicolo 11Contenuto Parti dello stand, pannello inclinato con erba e sacchetto di erbetta . La foto 1 mostra il contenuto di questo fascicolo.  --- Montaggio dello Stand 1. Prendi le parti dello stand (foto 2) e posiziona il lato sinistro nello stand principale, assicurandoti dell’orientamento corretto (foto 3).
2. Collega la base nella parte inferiore dello stand (foto 4).
3. Fissa la parte superiore dello stand nella posizione indicata (foto 5).  --- Montaggio del Paesaggio 1. Prendi il pannello inclinato con erba e il sacchetto di erbetta (foto 6). Versa circa un quarto del erbetta in un contenitore per miscelazione o coperchio di plastica.
2. Dipingi il pannello con colla PVA diluita (rapporto 1:1 con acqua). Non dipingere la parte superiore dove verranno posizionate le case. Applica uno strato uniforme e distribuisci l'erbetta prima che la colla asciughi (foto 7).
3. Premi delicatamente l'erbetta con un dito una volta asciutto e lascia essiccare completamente per almeno un giorno prima di maneggiarlo nuovamente. Posiziona le parti boschive e blu nelle scanalature senza incollarle (foto 8).  --- Nota: Non incollare le parti, poiché verranno rimosse nel prossimo fascicolo.--- **Fascicolo 12** --- ```plaintext Fascicolo 12Contenuto Base del letto, pannelli laterali e materiali per il montaggio del box. La foto 1 mostra il contenuto di questo fascicolo.  --- Montaggio del Letto e dei Pannelli Laterali 1. Posiziona i personaggi nel letto, utilizzando i contorni come guida. Fissa il vassoio dei biscotti del fascicolo 8 con nastro biadesivo (foto 2).
2. Prendi la base del letto dal fascicolo 6 e posizionala sul supporto, insieme al comodino (foto 3).
3. Fissa i pannelli laterali seguendo l’orientamento corretto (foto 4).  --- Questo conclude il fascicolo 12.--- Fascicolo 13Contenuto Case e parti del bosco, recinto e nido di Woodstock. La foto 1 mostra il contenuto di questo fascicolo.  --- Montaggio dello Sfondo 1. Riprendi la scena del nido di Woodstock dal fascicolo precedente e rimuovi la parte blu del bosco (foto 2).
2. Fissa la casa più piccola sulla parte sinistra con colla istantanea. Riposiziona la parte blu del bosco, rimuovi la parte verde e aggiungi la casa più grande (foto 3).
3. Fissa i recinti seguendo le indicazioni e aggiungi il nido di Woodstock (foto 4).  --- La foto 10 mostra l’assemblaggio completo di questo fascicolo. (si ringrazia Markwarren del forum USA per il diario di assemblaggio ufficiale)
