Nissan Skyline GT-R R34 in scala 1:8 - Uscite 21, 22, 23, 24, 25 e 26 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : martedì 10 dicembre 2024 16:45:03
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
DIARIO UFFICIALE DI COSTRUZIONE
NISSAN SKYLINE GT-R R34 IN SCALA 1:8: USCITE 21, 22, 23, 24, 25 e 26
Proseguiamo questo diario ufficiale di assemblaggio con il sesto capitolo che andrà a coprire la costruzione dei componenti forniti con i fascicoli dal n°21 al n°26. Iniziamo!
COMPONENTI RICEVUTI NELL'USCITA 21
21A Passaruota anteriore destro
21B Serbatoio di espansione
21C Tappo del serbatoio di espansione
21D Supporto del serbatoio di espansione
21E Supporto valvola NOS
21F Kit NOS 1
21G Kit NOS 2
21H Tubo di collegamento NOS
21I Kit NOS 3
21J Adattatore
EM Viti 2,0 x 5 mm (x5)
Iniziamo unendo le parti 21E, 21F e 21 G come indicato, inserendo i perni di 21E nei fori di 21F e 21G.
Ora installiamo 21H, inserendo i perni presenti su di esso nei fori laterali di 21F e 21G.
Installiamo 21J e 21I nei punti indicati dalle frecce.
Ora andiamo a posizionare questo assemblaggio sul passaruota anteriore destro 21A nel punto indicato dalla freccia.
Quindi installiamo il passaruota anteriore destro 21A sul telaio che abbiamo assemblato in precedenza, sul longherone destro 17A. Fissiamolo serrando quattro viti EM nei fori indicati dalle frecce.
Assembliamo il tappo del serbatoio di espansione 21C e la parte superiore del serbatoio 21B, quindi uniamo quest'ultimo a 21D come indicato dalla freccia e mostrato nel dettaglio.
Installiamo il serbatoio di espansione sul passaruota anteriore destro 21A nel punto indicato dalla freccia, inserendo i perni di 21D nel fori del passaruota.
COMPONENTI RICEVUTI NELL'USCITA 22
22A Pannello schienale del sedile posteriore
22B Rivestimento schienale del sedile posteriore
AP Viti 1,7 x 4 mm (x9)
Uniamo il pannello dello schienale 22A e il rivestimento 22B come indicato, facendo scorrere le linguette a forma di 'T' presenti sulla faccia posteriore del rivestimento 22B nelle scanalature presensi sul bordo superiore di 22A.
Ora fissiamo lo schienale e il rivestimento serrando due viti AP su ciascuno dei lati dell'assemblaggio.
Serriamo altre tre viti AP nelle linguette inferiori del rivestimento 22B e nei fori dello schienale 22A.
COMPONENTI RICEVUTI NELL'USCITA 23
23A Pavimento dell'abitacolo
23B Pedaliera
23C Poggiapiedi del guidatore
AP Vite 1,7 x 4 mm (x4)
Posizioniamo la pedaliera 23B sul pavimento dell'abitacolo 23A, inserendo i perni della prima nei fori del secondo.
Ora posizioniamo il poggiapiedi del guidatore 23C accanto alla pedaliera, sempre inserendo il perno del primo nel foro del secondo.
Capovolgiamo il pavimento dell'abitacolo 23A tenendo in posizione la pedaliera e il poggiapiedi, quindi fissiamo questi ultimi serrando tre viti AP nei fori indicati dalle frecce.
COMPONENTI RICEVUTI NELL'USCITA 24
24A Rivestimento del cuscino dei sedili posteriori
24B Supporti laterali per il rivestimento del cuscino dei sedili posteriori (x2)
24C Fibbie delle cinture di sicurezza (x2)
BP Viti 1,7 5 mm (x8)
EP Viti 2,0 x 5 mm (x8)
Posizioniamo Il rivestimento del cuscino dei sedili posteriori 24A sulla parte posteriore del pavimento dell'abitacolo 23A, come mostrato.
Capovolgiamo le due parti e fissiamo il rivestimento del cuscino serrando sei viti EP nei fori indicati dalle frecce.
Proseguiamo con il fissaggio del rivestimento del cuscino installando i due supporti laterali 24B su entrambi i lati (inserendo il perno centrale del supporto nel rispettivo foro e avendo cura di orientarlo correttamente: lo spazio tra il perno e il foro delle viti differisce rispettando quello presente sul pavimento dell'abitacolo). Fissiamo entrambi i supporti serrando due viti BP su ciascuno di essi.
Ora installiamo il pannello dello schienale posteriore (22A+22B)sul lato posteriore del pavimento dell'abitacolo 23A, inserendo i perni tre di quest'ultimo nei fori delle linguette laterali e della linguetta centrale dello schienale. Fissiamo lo schienale sul pavimento serrando due viti BP nei fori laterali delle linguette.
Capovolgiamo schienale e pavimento e inseriamo le due fibbie delle cinture di sicurezza 24C nei fori del rivestimento del cuscino dei sedili posteriori 24A, rivolgendo entrambe verso l'esterno.
COMPONENTI RICEVUTI NELL'USCITA 25
25A Schienale del sedile di guida
25B Manopole di regolazione (x2)
25C Piastra di supporto della leva sinistra (L)
25D Piastra di supporto della leva destra (R)
25E Leve di reclinazione dello schienale (x2)
25F Rivestimento dello schienale del sedile di guida
EP Vite 2,0 x 5 mm (x5)
Uniamo lo schienale del sedile di guida 25A e il rivestimento dello schienale 25F come mostrato.
Installiamo la piastra di supporto della leva sinistra 25C (contrassegnata dalla lettera L) e la prima leva di reclinazione dello schienale 25E sul lato sinistro dello schienale del sedile di guida (25A+25F).
Procediamo al solito modo anche sul lato destro dello schienale, installando la piastra di supporto della leva destra 25D e la seconda leva di reclinazione 25E.
Fissiamo definitivamente lo schienale del sedile di guida 25A e il rivestimento 25F serrando quattro viti EP nei fori indicati dalle frecce.
COMPONENTI RICEVUTI NELL'USCITA 26
26A Base del sedile di guida
26B Pannello laterale sinistro base del sedile di guida
26C Pannello laterale destro base del sedile di guida
26D Rivestimento della base del sedile di guida
26E Rivestimento lato sinistro base sedile di guida
26F Rivestimento lato destro base sedile di guida
26G Asta di reclinazione sedile guida
26H Manopole di reclinazione sedile guida (x2)
AP Vite 1,7 x 4 mm (x5)
Uniamo la base del sedile di guida 26A nel rivestimento della base del sedile di guida 26D
Installiamo il pannello laterale sinistro della base del sedile 26B sul lato sinistro del sedile.
Al solito modo installiamo anche il pannello laterale destro 26C.
Installiamo il rivestimento del lato destro della base del sedile di guida (26F) e quello sinistro (26E) sui rispettivi lati della base del sedile, come mostrato nella foto.
Uniamo una delle due manopole di reclinazione del sedile di guida 26H e l'asta di reclinazione 26G come mostrato.
Uniamo lo schienale e la base del sedile di guida, allineando i fori di 25B, 25C, 25C e 25D e facciamo scorrere all'interno di essi l'asta di reclinazione del sedile. Premiamola inserendo a fondo il perno della manopola di reclinazione 26H nei fori allineati.
Inseriamo il perno forato della seconda manopola di reclinazione 26H nei fori allineati (in questo caso di 26B e 25C) premendolo fino in fondo.
Con questo ultimo passaggio abbiamo concluso anche questo capitolo del diario ufficiale di assemblaggio. Alla prossima!
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
