Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 574 Points: 1.704 Locazione: Italy
DIARIO UFFICIALE DI COSTRUZIONE IL GUANTO DELL'INFINITO: USCITE 65, 66, 67, 68 e 69 Eccoci qui di nuovo con il nuovissimo capitolo del diario ufficiale di costruzione del Guanto dell'Infinito di Thanos: questa volta andremo a coprire le uscite che vanno dalla n°65 alla 69.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 65
- A79 - Viti 01 x5 (+ 2 di scorta)
Recuperiamo la parte del bracciale che abbiamo assemblato nel corso dell'uscita 64, quindi andiamo ad unirla alla parte A79 come indicato
Capovolgiamo la struttura e uniamo le due parti serrando cinque viti 01 nei fori indicati dalle frecce.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 66
- A80 - Viti 01 x5 (+ 2 di scorta)
Proseguiamo il lavoro che abbiamo iniziato nello step precedente, questa volta unendo la parte assemblata in precedenza e la parte A80, sempre come indicato.
Capovolgiamo di nuovo il bracciale e fissiamo la parte A80 serrando cinque viti 01 nei fori indicati dalle frecce.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 67
- C72 - Viti 01 x7 (+ 2 di scorta)
Dovremo installare il bracciale interno C72 sul bracciale che abbiamo assemblato nei due step precedenti, posizionandolo come indicato nella foto seguente.
Ora che abbiamo posizionato il bracciale interno C72 dovremo fissarlo sul bracciale serrando sette viti 01 nei fori indicati dalle frecce.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 68
- A81 - Viti 01 x3 (+ 2 di scorta)
Proseguiamo il lavoro iniziato sul bracciale, questa volta installando la parte A81. Appoggiamo il bracciale sulla faccia esterna e posizioniamo la parte A81 sul lato sinistro di quella interna, come mostrato nella foto seguente. Fissiamola sul bracciale serrando tre viti 01 nei fori indicati dalle frecce.
Ecco come si presenta il bracciale dopo l'installazione della parte A81.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 69
- A82 - Viti 01 x17 (+ 2 di scorta)
Iniziamo questo step installando la parte A82 accanto ad A81, come mostrato nella foto seguente e, sempre come in precedenza, andiamo a fissare anch'essa serrando cinque viti 01 nei fori indicati dalle frecce.
Ed ecco come si presenta il bracciale dopo avere installato la parte A82.
Ora dovremo unire il dorso del guanto (ATTENZIONE! Il dorso non è la parte su cui abbiamo lavorato fino a questo momento, bensì quella che abbiamo finito di assemblare nel corso dell'uscita 44!) e il bracciale. Per prima cosa rimuoviamo le gemme dell'infinito, quindi allineiamo e uniamo le due parti come indicato.
Dopo avere unito le due parti, facendo attenzione a fare corrispondere tutti i fori e gli incastri, andiamo a fissarle insieme serrando sei viti 01 nei fori indicati dalle frecce.
Adesso andiamo a recuperare le due metà dell'asta che ci sono state fornite nelle uscite 47 e 48, insieme alle viti 02 sempre fornite nell'uscita 47.
Uniamo le due metà dell'asta (è possibile farlo in un solo modo) e fissiamole insieme serrando due viti 02 nei due fori indicati dalle frecce.
Di seguito andiamo a posizionare l'asta sul bracciale, appena al di sotto del dorso del guanto. Gli incavi presenti sull'asta andranno a combaciare con le sporgenze presenti sui bordi del bracciale, come mostrato nelle due foto seguenti.
Ora recuperiamo il bracciale interno e andiamo ad accoppiarlo con il bracciale esterno. Allineiamo i due incastri superiori delle viti e le pfessure presenti sul bordo inferiore del guanto, come indicato nella foto seguente.
Andiamo a serrare una vite 01 nel foro del bracciale interno, sul lato sinistro del guanto.
Quindi serriamo un'altra vite 01 nel foro del bracciale interno sul lato destro del guanto.
E con questo concludiamo anche questo capitolo del diario ufficiale di costruzione, che proseguirà a breve con il prossimo, quindi... a presto! Nel frattempo resto a vostra disposizione per ogni domanda, chiarimento o curiosità in merito all'assemblaggio del Guanto dell'Infinito di Thanos.
