Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 574 Points: 1.704 Locazione: Italy
DIARIO UFFICIALE DI COSTRUZIONE IL GUANTO DELL'INFINITO: USCITE 55, 56, 57, 58, e 59 Un saluto a tutti, come promesso proseguiamo di slancio con l'assemblaggio del dito medio del nostro Guanto dell'Infinito con i componenti forniti nei fascicoli da 55 a 59.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 55
- A30 - C29 - Rondelle x2 - Viti 01 (x2 + 2 di scorta)
Iniziamo inserendo le due rondelle fornite nei rispettivi incavi/fori presenti sui lati della parte A30, come indicato.
Recuperiamo l'assemblaggio dell'uscita 54 e facciamolo scorrere all'interno dei due incavi/fori, facendo attenzione a non spostare o piegare le rondelle.
Prendiamo la parte D06, fornita nel fascicolo 54, e andiamo a chiudere l'assemblaggio, serrando due viti 01 nei fori indicati dalle frecce.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 56
- C27 - C28 - Rondelle x2 - Viti 02 (x2 + 2 di scorta)
Posizioniamo la prima rondella sul perno di C27, quindi inseriamo quest'ultimo nel foro di C23, come indicato.
Ora prendiamo la parte A29, fornita nel fascicolo 54, e andiamo a inserire il perno rotondo nel rispettivo foro presente su C27, come mostrato nella foto seguente.
Sulla faccia opposta dell compoente A29 è presente un foro ellittico, come indicato. Esso, e la parte, andranno accoppiati esternamente al componente A28, come mostrato.
Prendiamo la parte che abbiamo assemblato nel corso del fascicolo 55 e uniamola a questo assemblaggio, unendo il foro di questa parte e il perno presente su C27.
Ruotiamo la parte installata allineandola alla struttura del dito medio.
Installiamo la parte C29, fornita nel fascicolo 55, su C27, unendo le linguette della prima e le scanalatura della seconda.
Adesso potremo chiudere questa falange del dito, andando a installare la parte C28 come indicato dalle frecce (i rispettivi fori devono combaciare).
Quindi fissiamo insieme le parti serrando due viti 02 nei fori indicati dalle frecce.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 57
- A31 - D10 - Viti 02 (x1 + 2 di scorta)
Posizioniamo A31 sulla terza falange del dito medio, come mostrato. Fissiamola su di essa serrando una vite 02 nel foro centrale.
Copriamo il foro della vite con la parte D10.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 58
- A32 - D11 - Viti 02 (x1 + 2 di scorta)
Anche in questo caso andiamo a installare la piastra metallica A32 sulla seconda falange del dito medio, come indicato, quindi fissiamola serrando una vite 02 nel foro centrale.
Copriamo il foro della vite con la parte D11, come mostrato.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 59
- A33 - D12 - Viti 02 (x1 + 2 di scorta)
Andiamo a installare la piastra della prima falange del dito medio (A33) al solito modo delle precedenti: posizioniamola sulla struttura del dito, fissiamola serrando una vite 02 nel foro centrale e chiudiamo il foro della vite con la parte D12
Abbiamo portato a termine anche questo capitolo del diario ufficiale di assemblaggio. Come sempre resto a vostra disposizione per ogni domanda, curiosità o chiarimento in merito all'assemblaggio.
Alla prossima! Admin
