Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 571 Points: 1.695 Locazione: Italy
DIARIO UFFICIALE DI COSTRUZIONE IL GUANTO DELL'INFINITO: USCITE 45, 46, 47, 48 e 49 Un caloroso bentornato alla nuova puntata -la tredicesima- del diario ufficiale di costruzione del Guanto dell'Infinito di Thanos; Assembleremo una nuova gemma e inizieremo il lavoro sul dito medio.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 45
- A83 - B04 - Base 03 - Base 04 - Viti 02 (x6 + 2 di scorta) - Cuscinetto grande x1 - Cuscinetti piccoli x6
* la base sarà mostrata e assemblata in un capitolo dedicato del diario ufficiale di costruzione.
Per adesso non assembleremo niente che riguardi il guanto; sarà possibile assemblare alcune parti della base di cui però parleremo in un capitolo dedicato del diario.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 46
- C73 - D01 - D02 Con magnete (x2) - D02 Senza magnete (x2) - Scheda elettronica 04 - Molle (x2) - Viti 01 (x13 + 2 di scorta)
Installiamo la scheda elettronica 04 all'interno di c73, allineando le due parti come indicato; uniamole serrando due viti 01 all'interno dei fori indicati dalle frecce.
Installiamo le due molle sui due perni laterali presenti all'interno di C73, come evidenziato dalle due frecce.
Ora recuperiamo i componenti B04 e A83, entrambi forniti nell'uscita 45. Uniamoli (possono essere allineati solo in un modo) e posizioniamoli sopra la struttura di C73 che abbiamo appena assemblato.
Capovolgiamo l'involucro della gemma, tenendo unite tutte le parti, quindi serriamo due viti 01 nei fori indicati dalle frecce. Dopodiché installiamo le tre batterie LR41, avendo cura di orientarle con la polarità corretta.
Posizioniamo i due componenti D02 senza magnete negli incavi indicati dalle frecce e fissiamoli con due viti 01 ciascuno. Quindi prendiamo la linguetta D01 e provvediamo a chiudere la sede delle batterie, fissando anch'essa con una vite 01.
Ci rimangono da installare i due componenti D02 con magnete, che andranno posizionati all'interno della Gemma del Potere (quella più a destra del dorso).
Fissiamo entrambi i D02 con magnete, sempre serrando due viti 01 nei rispettivi fori di ciascuno di essi.
Posizioniamo l'involucro della Gemma del Potere all'interno del guanto, quindi testiamo la scheda elettronica e l'illuminazione.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 47
- C58 - Asta di supporto
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 48
- C59 - Asta di supporto - Giunto dell'asta - Viti 02 (x2 + 1 di scorta)
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 49
- A24 - A25 - C17 - Viti 01 (x1 +2 di scorta)
Questo ultimo step di questo capitolo del diario di costruzione è piuttosto semplice: inseriamo A25 all'interno di A24 orientando le due parti come indicato, quindi uniamole serrando una vite 01 all'interno del foro indicato dalla freccia.
Questo capitolo del diario di costruzione del Guanto dell'infinito si conclude qui, ma l'assemblaggio proseguirà prestissimo... alla prossima! Vi ricordo che per ogni domanda, chiarimento o informazione vi basterà domandare e sarò felice di aiutarvi.
Admin.
