Guanto dell'Infinito: Uscite 26, 27, 28 e 29 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : venerdì 20 ottobre 2023 18:19:17
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
DIARIO UFFICIALE DI COSTRUZIONE
IL GUANTO DELL'INFINITO: USCITE 26, 27, 28 e 29
Un cordiale saluto a tutti gli appassionati del Guanto dell'Infinito di Thanos ed eccoci qua con una nuova puntata del nostro diario di assemblaggio, in cui andremo a coprire le fasi di assemblaggio dal fascicolo 26 al 29. Iniziamo!
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 26
- C06
- A16
- D05
- Rondella x1
- Viti 02 x1 (+2 di scorta)
Recuperiamo la punta dell'indice, su cui abbiamo lavorato l'ultima volta nel corso dell'uscita 25, quindi facciamo scorrere la rondella sul perno di C06 e inseriamo quest'ultimo nel foro corrispondente della punta dell'indice, come indicato dalle frecce.
Ora facciamo scorrere il componente A16 su C06, mantenendolo però al di sopra della parte A13 (la piastra metallica inferiore della punta dell'indice) come indicato dalla freccia. Innestiamo la parte in rilievo di A16 nel foro corrispondente di C06.
Ora installiamo la parte D05 all'interno dell'indice, nel punto indicato dalla freccia, quindi fissiamola serrando una vite 02 all'interno del foro corrispondente.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 27
- A17
- C07
- C08
- Rondella x1
Proseguiamo l'assemblaggio dell'indice installando la parte C08 nello slot corrispondente che si trova su C06, quindi posizioniamo la rondella sul perno di C05, su cui andremo a installare la parte C07.
Installiamo la parte C07, sul lato opposto rispetto a C08 e chiudiamo così questa parte dell'indice. Innestiamola sempre su C08 e sull'elemento in rilievo del pezzo A16, quindi andiamo a fissare le parti serrando una Vite 02 nel foro indicato dalla freccia.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 28
- C09
- C10
- C11
- D05
- Rondelle x2
- Viti 02 x2 (+2 di scorta)
Continuiamo ad assemblare l'indice. Posizioniamo una rondella sul foro di C06, in cui poi dovremo innestare la parte C09, come indicato dalle frecce.
Ora andiamo a innestare la parte C11 nello slot di C09, come mostrato nella foto.
Posizioniamo la parte A17: dovrà trovarsi esternamente rispetto alla parte A16 (come indicato dalle due frecce) e dovrà innestarsi nel foro modellato della parte C09. Andiamo quindi a installare la parte D05 all'interno di A17 e C09, fissandola sempre con una vite 02.
Ora posizioniamo la seconda rondella sul foro di C07, quindi andiamo a chiudere quesa nuova parte dell'indice con la parte C10, come mostrato. Fissiamo quindi il tutto serrando una vite 02 nel foro di C07 e C10.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 29
- A18
- C12
- C13
- D06
- Rondelle x2
- Viti 01 x2 (+ 2 di scorta)
Uniamo i pezzi di C12 e C13 come mostrato. Fissiamoli insieme serrando due viti 02 nei due fori presenti sulle parti, come mostrato.
Ora facciamo scorrere due rondelle nelle scanalature laterali della parte A18, come indicato dalle frecce.
Installiamo il gruppo composto dalle parti C12+C13 nella parte A18, orientandolo come indicato.
Infine posizioniamo sopra queste parti il componente D06, che fisserà il tutto, e serriamo due viti 01 nei due fori laterali di D06, come mostrato.
E con questo step concludiamo questa puntata del diario di assemblaggio. Come sempre, se aveste bisogno di consigli o chiarimenti sull'assemblaggio del Guanto dell'Infinito non esitate a domandare: sarò felice di aiutarvi.
Cordiali saluti,
Admin
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
