Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 574 Points: 1.704 Locazione: Italy
DIARIO UFFICIALE DI COSTRUZIONE IL GUANTO DELL'INFINITO: USCITE 22, 23, 24 e 25 Salve di nuovo a tutti gli assemblatori del Guanto dell'Infinito di Thanos! Torniamo a montare i nuovi componenti che abbiamo ricevuto con l'ultima uscita, ovvero quelli dal fascicolo 22 al 25. Iniziamo!
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 22
- A46 - VITI01 x5 (+ 2 di scorta)
Iniziamo ad unire la parte A46 con il dorso del guanto, su cui abbiamo lavorato per l'ultima volta nel corso dell'uscita 21. Dovremo farlo scorrere al suo interno, come indicato dalla freccia, e far corrispondere i 5 fori delle viti presenti su A46 con quelli corrispondendi presenti sulla faccia interna del dorso del guanto.
Ecco come unire correttamente il dorso del guanto e A46. Dopo avere verificato che tutti e 5 i fori delle viti corrispondano serriamo le cinque viti 01 ricevute nei rispettivi fori, come indicato dalle frecce.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 23
- C43 - C44
Per il momento non possiamo eseguire ulteriori operazioni di assemblaggio, quindi proseguiamo alla prossima uscita.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 24
- C04 - A13 - A14 - VITI 01 x1 (+ 2 di scorta)
Uniamo le due parti A13 e A14 come mostrato, inserendo A13 in A14 e facendo corrispondere i due perni della vite 01 (indicata dalla freccia) che dovremo serrare al loro interno.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 25
- A15 - C05 - D04 - VITI 01 x1 (+ 2 di scorta) - VITI 02 x1 (+ 2 di scorta)
Iniziamo ad assemblare le parti C04 (fornito con l'uscita 24), la parte che abbiamo assemblato sempre nella fase 24 e la parte C05 fornita invece in questa uscita. Dovremo innestare C04 e C05 sulla parte assemblata nella fase 24 e unire quest'ultima ad essi serrando una vite 02 nel foro predisposto.
Uniamo C04 e la parte assemblata nella fase 24, avendo cura di orientare entrambi i componenti correttamente e innestando lo scasso laterale a forma di "T" con il foro corrispondente presente su C04, come indicato.
Ora capovolgiamo le parti (tenendole unite) e innestiamo C05, sempre facendo corrispondere lo scasso a mezzaluna e il foro corrispondente di C05.
Infine capovolgiamo di nuovo l'assemblaggio, ricordandoci ancora di tenerlo unito con le dita, quindi inseriamo e serriamo la vite 02 nel foro indicato dalla freccia.
Ora dobbiamo unire le parti A15 e D04 come indicato, ovvero inserendo quest'ultima nella sua sede presente su A15, quindi fissiamola serrando una vite 01 nel foro centrale presente su entrambe le parti.
L'ultima cosa che resta da fare è unire quest'ultimo assemblaggio e quello che abbiamo completato precedentemente (C04+C05+Risultato uscita 24), facendo scorrere quest'ultimo all'interno di A14+D04 e innestando i due assemblaggi insieme.
Siamo di nuovo allaconclusione dell'assemblaggio di questa spedizione. Per questa volta è stato tutto molto semplice e rapido, vero? Come sempre, se aveste dei dubbi sull'assemblaggio, domande o curiosità domandate pure e sarò felice di aiutarvi.
Alla prossima e di nuovo cordiali saluti a tutti!
