Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 571 Points: 1.695 Locazione: Italy
DIARIO UFFICIALE DI COSTRUZIONE IL GUANTO DELL'INFINITO: USCITE 18, 19, 20 e 21 Un bentornato a tutti gli assemblatori (e non) del Guanto dell'Infinito di Thanos! Con questa spedizione andiamo ad assemblare le uscite dalla 18 alla 21... beh, si comincia!
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 18
- C71 - A72 - D03 (x2) - VITI 01 x9 (+2 di scorta)
Iniziamo l'assemblaggio inserendo le due parti D03 nei rispettivi alloggiamenti della parte C71, quindi fissiamole su quest'ultima usando due viti 01 ciascuna.
Ora andiamo a posizionare la parte che abbiamo appena assemblato sul pollice, su cui abbiamo lavorato nel precedente diario di assemblaggio.
Fissiamo C71 sul pollice, usando quattro viti 01 che andranno serrate nei fori indicati nelle due foto.
Ora posizioniamo il pollice come indicato nella foto seguente. Dovremo installare la parte A72 sopra l'area indicata dalla freccia.
Verifichiamo di avere orientato correttamente la parte A72, quindi posizioniamola sull'area del pollice che abbiamo identificato in precedenza; fissiamola su di essa serrando una vite 01 nel foro indicato dalla freccia (a sinistra della foto).
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 19
- A73 - D04 - VITI 01 x1 (+2 di scorta)
Iniziamo questa fase posizionando la parte D04 nel ricettacolo presente al centro della parte A73.
Fissiamo la parte D04 su A73 serrando una vite 01 all'interno del foro centrale.
Adesso dobbiamo installare le parti A73+D04 sul pollice, nell'area indicata dalla freccia. Dovremo innestare la clip D04 all'interno del foro rettangolare dell'area, facendo prima attenzione ad orientare correttamente D73 (fate riferimento alla foto successiva).
Ecco D73+D04 installati correttamente sul pollice. La clip di D04 provvede a mantenerlo in posizione senza l'uso di viti.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 20
- A22 - VITI 01 x3 (+2 di scorta)
La parte A22 funge da protezione delle nocche per il dorso del guanto. Recuperiamo quindi il dorso e posizioniamo la parte A22 nel punto indicato dalla freccia, innestando i fori ed i perni delle due parti.
Capovolgiamo il dorso e andiamo a fissare A22 sul dorso serrando tre viti 01 nei fori indicati dalle frecce.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 21
- A23 - VITI 01 x3 (+2 di scorta)
Questa ultima fase di assemblaggio rispecchia la precedente, questa volta installando la seconda protezione delle nocche sul dorso del guanto. Posizioniamola sull'area indicata dalla freccia, sempre innestando i perni sui fori delle due parti.
Andiamo di nuovo a capovolgere il dorso e fissiamo A23 su di esso serrando tre viti 01 nei tre fori indicati dalle frecce.
Anche per questa volta abbiamo concluso l'assemblaggio di questa spedizione, ovvero dal fascicolo 18 al 21. Come sempre, se aveste dei dubbi sull'assemblaggio, domande o curiosità domandate pure e sarò felice di aiutarvi.
Alla prossima 'puntata' e cordiali saluti a tutti!
