Guanto dell'Infinito: Uscite 14, 15, 16 e 17 Opzioni
Admin_ITA
#1 Inviato : lunedì 8 maggio 2023 17:39:31
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019
Locazione: Italy
DIARIO UFFICIALE DI COSTRUZIONE
IL GUANTO DELL'INFINITO: USCITE 14, 15, 16 e 17
Un caro saluto a tutti gli appassionati del Guanto dell'Infinito di Thanos, siamo arrivati alla fase di assemblaggio che copre le uscite da 14 a 17. Iniziamo!
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 14
- A70
- C64
Per il momento non assembleremo nulla; questi componenti ci serviranno per la fase successiva.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 15
- C64
- C66
- C67
- Rondelle x2
- Viti 01 x2 (+ 2 di scorta)
- Viti 02 x2 (+ 2 di scorta)
Iniziamo l'assemblaggio unendo le due parti C65 e C67 accopiandole. Sarà possibile allinearle e accoppiarle in un solo modo, quindi dovremo fissarle serrando due viti 02 nei fori presenti sulla parte C65.
Ora andiamo a posizionare due rondelle all'interno (mi raccomando, all'interno) dei fori laterali della parte A70 (uscita 14).
Posizioniamo il gruppo composto dalle parti C65+C67 all'interno dei fori laterali di A70, come mostrato nella foto successiva.
Concludiamo quesa fase installando la parte C66 sul gruppo C65+C67 e A70 come mostrato nella foto, fissandola serrando due viti 01 nei fori indicati dalle frecce.
COMPONENTI FORNITI NELL'USCITA 16
- C68
- C69
- C70
- Rondelle x4
Partiamo con questa fase unendo la parte C68 e C70 sul gruppo su cui abbiamo lavorato nell'uscita 15 (A70). Posizionando la parte metallica in basso e con le leve del gruppo C65+C67 rivolte verso il basso dobbiamo far scorrere il perno interno di C68 all'interno del foro di A70, dal lato sinistro. Quindi installiamo C70 facendolo scorrere sul foro presente sul lato destro di A70, innestandolo sul perno di C68. Questa fase può risultare un po' più complessa della media, quindi prendetevi il tempo necessario per fissare tutto il gruppo.
Una volta assemblato il gruppo fissatelo serrando una vite 02 nel foro di C70.
Ora prendiamo la parte C64 (uscita 14) e installiamo una rondella sul perno indicato dalla freccia.
Inseriamo il perno di C64 nel foro della parte che abbiamo assemblato nell'uscita 13, ovvero il pollice del guanto.
Prendiamo la parte A69 (uscita 13) e installiamola su C64, inserendo il perno di A49 nel foro presente all'estremità di C64. Guardiamo il gruppo dal lato posteriore e verifichiamo che la parte D19 (quella dotata della leva verticale) e A69 siano allineate tra di loro.
Adesso installiamo un'altra rondella sul secondo perno di C64, come indicato dalla freccia.
Ci apprestiamo ad unire il gruppo che abbiamo assemblato all'inizio di questa fase (C68+C70+A70) sul perno di C64 su cui abbiamo appena installato la rondella.
Uniamo i due gruppi premendo a fondo il perno all'interno del foro di C68 e C70.
Proseguiamo l'assemblaggio installando le ultime due rondelle sui perni e fori di C64, come indicato dalle frecce.
Prendiamo la parte C69 (la seconda metà della parte C64) e andiamo a chiudere il gruppo, allineandola appunto su C64 e premendola su di essa, avendo cura di inserire il perno della parte metallica A69 nel foro di C69. Verificate di avere allineato e unito correttamente C64, C69 e A69, quindi fissiamo insieme queste parti serrando due viti 02 nei fori indicati dalle frecce.
- A71
- Viti 02 x1 (+2 di scorta)
Questa fase di assemblaggio sarà molto semplice da eseguire: dovremo solo installare la parte A71 sul risultato della fase di assemblaggio precedente. Posizioniamo A71 sulla parte inferiore del pollice del guanto, ovvero sopra il gruppo formato dalle parti C68 e C70, quindi fissiamo A71 su di essi serrando una vite 02 nel foro indicato dalla freccia.
E con questo abbiamo concluso questo capitolo della fase di assemblaggio che copre le uscite da 14 a 17. Ci sentiamo presto con la prossima; nel frattempo resto a vostra disposizione per ogni domanda e curiosità sulla costruzione del guanto.
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
