 Rank: Nuovo Iscritto Gruppi: Registered
Iscritto: 29/03/2021 Messaggi: 3 Points: 9 Locazione: Italia
Ciao a tutti ho appena finito di assemblare R2D2 della De Agostini, farcendo la procedura di avviamento dopo aver rimosso l’alimentazione non succede nulla. Utilizzo delle batterie Samsung 30Q. Se avvio R2D2 con alimentazione la cupola si avvia correttamente permettendomi di collegare all’App. Proiettore Ok, led vari Ok, braccia meccaniche Ok, spada laser Ok.
Rumori, videocamera, movimento completamente non funzionanti.
Ho ricontrollato tutti i collegamenti è sono giusti.
Sapete darmi qualche informazione per risolvere i problemi?
Grazie
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 375 Points: 1.124 Locazione: Italy
Salve Sghibuz91, in sostanza R2-D2 funziona se alimentato esternamente ma non dà segni di vita se alimentato dalle batterie 18650?
Cordiali saluti, Admin
Esatto, tramite cavo si avvia ruotando la cupola e fa funzionare spada e braccia... da App faccio funzionare proiettore e led vari e solo occasionalmente sono riuscito a fargli fare 1 passo. Senza cavo non accende neanche i led.
Ciao Sghibuz91, capito :) Allora, hai la possibilità di verificare che tutte le batterie vengano caricate correttamente e abbiano pieno voltaggio? In caso positivo potrebbe essere un cavo tranciato o schiacciato, oppure un problema di schede logiche. Se sei in possesso di un tester è facile capire dove si interrompa l'alimentazione.
Ciao si ho utilizzato il tester e ho riscontrato un problema nel vano porta batterie, ho provveduto a saldare correttamente un componente e adesso funziona correttamente. Rimane solo il problema dell’audio che non funziona. Ho già testato la continuità dei cavi e con una batteria da 1.5V ho testato la cassa che emette un piccolo ronzio.
