 Rank: Nuovo Iscritto Gruppi: Registered
Iscritto: 21/04/2020 Messaggi: 3 Points: 9
Ciao,sono newbie qui , r2d2 non si avvia in modo corretto , sto usando batterie 18650 melchioni 2000 mah , le uniche batterie 18650 che ho.Nella fase di boot , va avanti un po', gira la testa a destra , a sinistra poi si posiziona al centro e la luce anteriore lampeggia blu continuamente ,premendo i tasti non fa niente , potete aiutarmi , grazie 🙂.
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 375 Points: 1.124 Locazione: Italy
Ciao r2d2action, Ho girato la tua segnalazione al nostro servizio di assistenza tecnica. Ti farò avere la loro risposta appena possibile :)
Cordiali saluti, Admin
Ciao di nuovo r2d2action, ecco la risposta dell'assistenza tecnica:
Da quello che riferisci non sembra un problema di alimentazione e le batterie sembrano OK. Dovresti ricontrollare il cablaggio e i collegamenti dalla scheda pulsanti frontale alla MCU (la scheda fornita con il numero 94) e provare a connetterti via wifi in modalità diretta (se la luce posteriore della cupola è gialla) per verificare che i controlli wireless funzionino, sarebbe un'ulteriore prova che il problema sia nella pulsantiera.
Cordiali saluti, Admin.
Preciso che nel boot la luce anteriore lampeggia veloce viola , non si riesce a collegare con l' app , il tasto wireless non funziona e a parte la luce frontale si accende e poi si spegne subito solo il display rettangolare a matrice. Ho controllato i cavi anche quello della switch board e con i fascicoli i colori dei connettori che sono ben inseriti.Quali altri controlli posso fare ?
Ciao , ho notato che il connettore C-IN inserito sulla MCU ha 10 poli ma in effetti i cavi sono 8 , e' normale ?
