 Rank: Nuovo Iscritto Gruppi: Registered
Iscritto: 09/02/2020 Messaggi: 1 Points: 3 Locazione: italia
Buonasera ho riscontrato un problema durante la prima accensione del droide,dopo aver eseguito tutti i passaggi come spiegato nel fascicolo 100 si nota soltanto una debole luce rossa:quando schiaccio il pulsante d'accensione si spegne tutto e non da nessun segno di vita...Grazie mille
Iscritto: 14/02/2020 Messaggi: 1 Points: 3 Locazione: Italia
Ciao a attaccato l'alimentatore Devi lasciare l'interruttore in posizione Off poi stacchi l'alimentatore da r2d2 e dalla presa di corrente e accendi in on E premi l'ultimo tasto vedrai parte
Rank: Amministratore
Iscritto: 27/08/2019 Messaggi: 468 Points: 1.403 Locazione: Italy
Salve, vi giro la risposta dell'assitenza tecnica: Verifica i collegamenti alla scheda MCU; se sono corretti la scheda potrebbe essere difettosa. Se disponi di un tester potresti verificare se dal pacco batterie esce una tensione corretta, vedi pdf allegato. https://www.dropbox.com/...ova-con-tester.pdf?dl=0
Cordiali saluti, Admin
