 Rank: Nuovo Iscritto Gruppi: Registered
Iscritto: 08/10/2018 Messaggi: 3 Points: 12 Locazione: Italia
In data odierna ho effettuato l'ordine relativo alla Jaguar E. > Avendo consultato le istruzioni per il montaggio disponibili sul sito, ho notato che suggerite di colorare alcune parti per una maggiore aderenza alla realtà. > A tale proposito vi chiedo se le parti in dotazione sono sovrapitturabili senza necessità di precedente sverniciatura. In caso contrario quale metodo di sverniciatura consigliate in funzione del materiale di costruzione? > Cordiali saluti
Rank: Amministratore
Ciao turilacoste, le parti fornite non necessitano di sverniciatura e possono essere tranquillamente verniciate sopra il colore originale senza problemi. Per alcune parti inoltre serve solo una passata di vernice chiamata 'di lavaggio' (molto diluita) così da incrementare il realismo della parte.
Cordiali saluti, Admin
admin ha scritto:Ciao turilacoste, le parti fornite non necessitano di sverniciatura e possono essere tranquillamente verniciate sopra il colore originale senza problemi. Per alcune parti inoltre serve solo una passata di vernice chiamata 'di lavaggio' (molto diluita) così da incrementare il realismo della parte.
Cordiali saluti, Admin Grazie dell'informazione. Ciò semplifica notevolmente le modifiche, diminuendo la possibilità di danneggiare le parti originali. Scusa se approfitto ancora, ma ho avuto pochissime esperienze di modellismo e, non possedendo un aerografo, avrei intenzione di usare acrilici spray (tipo Tamiya e simili) per le superfici più estese e acrilici ad acqua a pennello per i particolari più piccoli. Vanno bene con primer o direttamente senza primer? Grazie per la pazienza.
Ciao turilacoste, ti rispondo a titolo personale: per le vernici di 'lavaggio' vai direttamente sulla colorazione originale senza applicare il primer; per le altre dipende da tipo e marca di vernice e superficie da verniciare, di solito si fanno delle prove prima. Qua sul forum ci sono persone con maggiore esperienza del sottoscritto che sapranno aiutarti in maniera più specifica :)
admin ha scritto:Ciao turilacoste, ti rispondo a titolo personale: per le vernici di 'lavaggio' vai direttamente sulla colorazione originale senza applicare il primer; per le altre dipende da tipo e marca di vernice e superficie da verniciare, di solito si fanno delle prove prima. Qua sul forum ci sono persone con maggiore esperienza del sottoscritto che sapranno aiutarti in maniera più specifica :)
Cordiali saluti, Admin Grazie ancora. Proverò a cercare altri utili suggerimenti. Cordiali saluti.
