Rank: Amministratore
Gentili clienti, in merito alle vostre segnalazioni riguardo l'impossibilità di avviare e utilizzare il Tank T-72 una volta acceso (luci lampeggianti e suono emesso dallo speaker) vi invitiamo a seguire i passaggi descritti di seguito:
1. Verificare tutti i connettori: abbiamo notato che alcuni utenti che lamentavano dei problemi avevano forzato alcuni connettori in posizione, piegando i pin che di conseguenza non facevano contatto correttamente.
2. Assicurarti che gli interruttori ON/OFF e del WiFi siano posizionati e orientati correttamente, ed esattamente come descritto nelle istruzioni di assemblaggio.
3. Ispezionare la ricevente e verificare che sia dotata di DUE numeri seriali, e che tutti i cavi che collegano la ricevente alla centralina siano collegati correttamente.
4. Il carro armato non si avvierà fino a quando non verrà premuto il tasto ON sulla trasmittente; successivamente si accenderà il motore e il carro armato risponderà ai comandi inviati dalla trasmittente o dai comandi WiFi.
Nel caso in cui, anche dopo aver seguito tutti i passaggi descritti, il vostro tank non funzionasse, vi chiedo la cortesia di rispondere in questo topic, descrivendo dettagliatamente il problema riscontrato.
Cordiali saluti, Admin
 Rank: Utente Gruppi: Registered
Iscritto: 10/10/2015 Messaggi: 17 Points: 51
Salve, ho controllato i connettori e sembra tutto ok, piedini compresi. Non ho capito la questione dei due seriali, per cui mando foto della scheda. Attendo notizie, grazie mille
Scusate ma nessuno risponde? Bel servizio di assistenza per questo t72 , soldi buttati alle ortiche...
Ciao mgnorthface, servono alcuni giorni per girare la foto al servizio di assistenza e ricevere una risposta; inoltre c'è stato il fine settimana di mezzo. Puoi fornire anche una fotografia della ricevente e spiegare nel dettaglio quale sia il problema che hai riscontrato, come già scritto nel topic? Grazie.
Scusate, ma che dettaglio devo fornire se il topic è stato creato proprio Per il problema che all’accensione lo speaker emette un suono, i Led frontali Lampeggiano ma non funziona nulla? Il mio problema è esattamente questo, ho già controllato i connettori. Se siete a conoscenza del problema probabilmente sapete che ci sono componenti Difettosi da sostituire , o sbaglio? Comunque è passata un’altra settimana. Grazie, massimo
admin ha scritto:...Puoi fornire anche una fotografia della ricevente...
Rinnovo l'invito, sarebbe necessaria per individuare il problema. Grazie.
Buongiorno, vista la mancanza di informazioni sul forum è possibile sapere a chi richiedere assistenza ? Grazie, massimo
Salve Massimo, ho girato le foto (per cui ti ringrazio) all'assistenza tecnica. Appena riceverò risposta non mancherò di aggiornarti.
Buongiorno, ho ricevuto una nuova scheda ricevente e dopo aver sostituito questa tutto funziona correttamente. Grazie Admin, buon lavoro Massimo
Mi fa piacere, buon divertimento ;)
 Rank: Nuovo Iscritto Gruppi: Iscritto: 29/12/2018 Messaggi: 1 Points: 3
Salve, come da vostra richiesta ho verificato tutti i punti ma continua a non funzionare. All’accenzione continua ad emettere un suono, il motore di sinistra si aziona per un’attimo, le luci anteriori lampeggiano ed il tank non risponde a nessun comando della trasmittente. Attendo vostre Grazie
 Rank: Nuovo Iscritto Gruppi: Registered
Iscritto: 16/01/2019 Messaggi: 2 Points: 6
Scusate vorrei capire perché non mi risponde nessuno? A voi altri hanno risposto il problema? Gradirei una risposta e magari una soluzione. Grazie
salve gm-automazioni@tiscali.it, inviami via messaggio privato i dati del tuo abbonamento: - nome e cognome dell'intestatario - indirizzo completo (via, n.civico, città, cap) - codice cliente model space - recapito mail e telefonico provvederò a girarlo al servizio clienti così da farti rispedire una ricevente sostitutiva. cordiali saluti, admin
Guest (5)
