lukadoarichimo Opzioni
lukadoarichimo
#1 Inviato : mercoledì 18 luglio 2018 19:13:18
Rank: Advanced Member
Gruppi: Registered
Iscritto: 28/02/2018
Locazione: barberino di mugello
salve ho un altro problema come mai non riesco a incastrare l'ingresso della torretta o tunnel d'accesso e il pozzetto del canone come dice nel fascicolo 92 ho seguito le istruzioni ma non ci riesco non ho capito dove sbaglio ho forse montato qualcosa male se serve faccio le foto fatemi sapere 1000 grazie ok aiutoooo buona serata
Shen_lei
#2 Inviato : giovedì 19 luglio 2018 12:28:33
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Iscritto: 27/06/2016
Qualche foto aiuterebbe
lukadoarichimo
#3 Inviato : giovedì 19 luglio 2018 14:51:27
Gruppi: Registered
File allegato(i):
Shen_lei
#4 Inviato : venerdì 20 luglio 2018 20:15:06
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Hai il corridoio che va verso la torretta che avanza troppo quindi hai montato male o il corridoio grande che si incastra alla stiva principale o tutta la stiva principale
lukadoarichimo
#5 Inviato : sabato 21 luglio 2018 12:24:41
Gruppi: Registered
ok ma c e una soluzione ho seguito le istruzioni strano potrebbe essere un difetto dell pezzo mi sembra strano come posso fare? un altro problema e' che ho incollato tutti i pezzi tutti i perni e non posso rimuoverli
Shen_lei
#6 Inviato : sabato 21 luglio 2018 17:03:24
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Io proverei a ricontrollare se il corridoio grande è infilato correttamente nella stiva
lukadoarichimo
#7 Inviato : sabato 21 luglio 2018 17:59:40
Gruppi: Registered
ok va bene 1000 grazie perfetto
lukadoarichimo
#8 Inviato : sabato 21 luglio 2018 18:16:39
Gruppi: Registered
ok pero' mi puoi spiegare un po' meglio se possibile scusa grazie
Shen_lei
#9 Inviato : sabato 21 luglio 2018 23:42:00
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Il corridoio curvo si incastra nella parete della stiva, probabilmente il tuo sporge perché non è infilato completamente o è infilato storto. Controlla.
andrea
#10 Inviato : venerdì 10 agosto 2018 14:34:48
Gruppi: Registered
Iscritto: 06/01/2016
Locazione: Verona
Ciao,
non so se hai già risolto...è un po' che non giro sul Forum.
Credo anch'io che il problema sia nel montaggio dei corridoi o addirittura tutta la struttura della Hall+corridoi.
Sei sicuro di aver infilato i 4 perni sottostanti nei suoi alloggiamenti?
Basta un minimo errore nell'incastro della Hall all'interno dello scafo e tutto si disallinea!
Montato correttamente non avrai nessun problema! Sono rimasto stupito di quanto sia semplice chiudere lo scafo e quindi ci dev'essere sicuramente un errore nel montaggio...
Utenti che sfogliano il topic
Guest (6)
DeAgostini
