3 {0} Pagine: <123>
rampa bloccata Opzioni
lukadoarichimo
#21 Inviato : lunedì 5 marzo 2018 21:28:39
Rank: Advanced Member
Gruppi: Registered
Iscritto: 28/02/2018
Locazione: barberino di mugello
andrea ha scritto:
lukadoarichimo ha scritto:
la rampa non funziona si accende la luce ma non si abbassa come mai dove ho sbagliato ho fatto bene a incollare i pistoni come si fa a farla funzionare aiuto non capisco dove ho sbagliato il motorino si accende e la molla di plastica sopra scatta ma non succede nulla e il pezzo di plastica collegato alla rampa sotto il motorino si muove ma niente da fare 1000 grazie ciaoo fatemi sapere
___________________________________________________________________________________
Ciao,
cosa intendi per: "ho fatto bene a incollare i pistoni"...?
Anch'io penso che forse...hai incollato qualcosa di troppo!
ho messo colla lungo il piston e l ho fatta scendere giu
lukadoarichimo
#22 Inviato : lunedì 5 marzo 2018 21:30:03
Gruppi: Registered
andrea ha scritto:
Fammi capire una cosa...il Falcon ce l'hai ancora aperto o è già chiuso?
Se è chiuso, credi che riusciresti a riaprirlo?
La cosa migliore sarebbe quella di poter dare un'occhiata all'interno, per verificare se sono i pistoni ad essere bloccatti o la rampa.
Non ritengo un problema la colla usata, non sarà una "specialista" per il modellismo, ma mi sembra comunque una "ciano" che più o meno è come tutte le altre.
Ribadisco che secondo me, prima di tutto, dovresti controllare i pistoni laterali della rampa.Se per esempio, come già detto, ti si sono incollati i perni alla base dei pistoncini, sicuramente la forza del motore non è sufficiente per sbloccarla.
Se non riesci a verificare il problema visivamente, potresti provare a smontare il motore (ovviamente c'è da scollare il pezzetto al centro della rampa che si collega al motore) e poi provare a far muovere la rampa manualmente.
c e l ho aperto si
lukadoarichimo
#23 Inviato : lunedì 5 marzo 2018 21:31:01
Gruppi: Registered
come mai non riesco a caricare il video del motorino che ho fatto?
lukadoarichimo
#24 Inviato : lunedì 5 marzo 2018 21:34:42
Gruppi: Registered
come mai non riesco ,a caricare il video del motorino che ho fatto? e' un video in formato wmv sembra che lo carichi e poi mi dice, impossibile raggiungere il sito mahhhhhhh?????????????
lukadoarichimo
#25 Inviato : lunedì 5 marzo 2018 21:38:09
Gruppi: Registered
c e l ho aperto si
ok domani controllo ok ci provero ma come faccio a scollare il pezzetto al centro della rampa?
lukadoarichimo
#26 Inviato : lunedì 5 marzo 2018 21:39:11
Gruppi: Registered
mettero anche le foto!!!!
andrea
#27 Inviato : martedì 6 marzo 2018 10:07:41
Gruppi: Registered
Iscritto: 06/01/2016
Locazione: Verona
Credo che un modo possibile, sia di arrivare alla base del piccolo cono incollato alla rampa con qualcosa di sottile e provare a forzarlo per scollarlo.
Oppure, se riesci ad arrivare con una pinzetta a punte strette, ma in questo caso può capitare che ti si rompa il pezzo...meglio provare a scollarlo dalla base.
lukadoarichimo
#28 Inviato : giovedì 22 marzo 2018 16:25:44
Gruppi: Registered
c e l ho ancora aperto per fortuna ok ci do un occhiata ok capito controllo anche i pistoncini ci provo 1000 grazie va bene perfetto lo smonto ciao buon pomeriggio
lukadoarichimo
#29 Inviato : giovedì 22 marzo 2018 16:26:17
Gruppi: Registered
lukadoarichimo ha allegato le seguenti immagini:
lukadoarichimo
#30 Inviato : giovedì 22 marzo 2018 16:51:11
Gruppi: Registered
ciuchino
#31 Inviato : giovedì 22 marzo 2018 17:31:46
Gruppi: Registered
Iscritto: 13/03/2015
Locazione: Lugano
Ciao lukadoarichimo,
credo che faresti bene a ridimensionare le foto prima di pubblicarle; se non lo fai disallinei la pagina!!
Io, di regola, salvo una copia della foto da pubblicare con altro nome e la riduco a un larghezza di 800 pixel.
Alla prossima
andrea
#32 Inviato : giovedì 22 marzo 2018 17:33:16
Gruppi: Registered
Locazione: Verona
Ciao,
sei riuscito a far qualcosa?
Le foto sono molto sfuocate, ma sembrerebbe tutto installato a dovere.
Vedo però che ti si è staccata la stringa dei due led di illuminazione della rampa e sembra essersi infilata sotto uno dei pistoni.
Se è effettivamente incastrata proprio sotto, potrebbe essere la causa del blocco.
lukadoarichimo
#33 Inviato : giovedì 22 marzo 2018 17:35:48
Gruppi: Registered
Alla prossima
ok non lo sapevo mi dispiace come si fa? l ho fatte dalla webcam!!!!! ciao
lukadoarichimo
#34 Inviato : giovedì 22 marzo 2018 17:47:26
Gruppi: Registered
andrea ha scritto:
Ciao,
ok come posso rimediare 1000 grazie
andrea
#35 Inviato : venerdì 23 marzo 2018 10:42:46
Gruppi: Registered
Locazione: Verona
Per ridimensionare le foto, basta visualizzarla e cliccare sulla barra in alto sul comando "APRI CON PAINT".
Ti si riapre la foto con barra in alto diversa e clicchi su RIDIMENSIONA (sempre comandi in alto verso sinistra).
Dopo aver cliccato su RIDIMENSIONA, ti si APRE UNA FINESTRA che indica due percentuali (%) e quindi basta che sostituisci il 100% (per esempio) con 20 o 25%.
Inserisci in uno solo dei due riquadri e premere INVIO, perché in automatico il PC ridimensionerà anche l'altro valore.
A questo punto, vedrai che la foto ti apparirà molto più piccola e sarà sufficiente cliccare su "SALVA" (icona del dischetto, in alto a sx)) per mantenerla con queste nuove dimensioni.
Nel caso commettessi qualche errore, non c'è problema perché ti basta cliccare sulla freccia di "ritorno" (vicino all'icona del dischetto) per tornare indietro e rifare l'operazione come preferisci.
andrea
#36 Inviato : venerdì 23 marzo 2018 10:47:21
Gruppi: Registered
Locazione: Verona
andrea ha scritto:
Ciao,
Cerca di riportarla al suo posto, ma comunque l'importante è che non tocchi i pistoni laterali.
Credo che girando così a bassi giri, se il motore trova qualsiasi piccola "ostruzione", non riuscirà a far muovere niente...
lukadoarichimo
#37 Inviato : sabato 24 marzo 2018 16:41:37
Gruppi: Registered
andrea ha scritto:
Ciao,
ok ho capito va bene 1000 grazie certo ci sto attento sicuro
lukadoarichimo
#38 Inviato : lunedì 26 marzo 2018 16:32:35
Gruppi: Registered
Alegundam75
#39 Inviato : lunedì 26 marzo 2018 21:07:03
Rank: Utente
Gruppi: Registered
Iscritto: 03/07/2017
Locazione: Pescara
https://youtu.be/jUQSDME2hU4
scusa ma tra foto e video la qualità è pessima....non puoi usare almeno la qualità hd??? davvero non si riesce a vedere nulla per aiutarti
Shen_lei
#40 Inviato : lunedì 26 marzo 2018 23:37:46
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Iscritto: 27/06/2016
Adesso mi farò insultare perché passo per scortese però perdonami; dalle foto non si capisce veramente nulla, hai fatto un video dove si capisce ancora meno ma al di là di questo che tu non riesca a capire dove è finita della colla o cosa hai erroneamente incollato mi pare assurdo. Mi spiego meglio, vedo che la rampa quando scatta comunque si muove di qualche millimetro, non riesci a capire muovendola a mano dove è incollata o cosa la blocca e poi dopo fai saltare il blocco in qualche modo. È pur sempre colla su un modellino di plastica. Scusami se ti sembro brusco
Utenti che sfogliano il topic
Guest (6)
3 {0} Pagine: <123>
DeAgostini
