Rank: Advanced Member
  Gruppi: Registered
  Iscritto: 28/02/2018 Messaggi: 34 Points: 105 Locazione: barberino di mugello
                andrea ha scritto:lukadoarichimo ha scritto:la rampa non funziona si accende la luce ma non si abbassa come mai dove ho sbagliato ho fatto bene a incollare i pistoni come si fa a farla funzionare aiuto non capisco dove ho sbagliato il motorino si accende e la molla di plastica sopra scatta ma non succede nulla e il pezzo di plastica collegato alla rampa sotto il  motorino  si muove ma niente da fare 1000 grazie ciaoo fatemi sapere  ___________________________________________________________________________________ Ciao, cosa intendi per: "ho fatto bene a incollare i pistoni"...? Anch'io penso che forse...hai incollato qualcosa di troppo!   ho messo colla lungo il piston e l ho fatta scendere giu
  Gruppi: Registered
                andrea ha scritto:Fammi capire una cosa...il Falcon ce l'hai ancora aperto o è già chiuso? Se è chiuso, credi che riusciresti a riaprirlo? La cosa migliore sarebbe quella di poter dare un'occhiata all'interno, per verificare se sono i pistoni ad essere bloccatti o la rampa. Non ritengo un problema la colla usata, non sarà una "specialista" per il modellismo, ma mi sembra comunque una "ciano" che più o meno è come tutte le altre. Ribadisco che secondo me, prima di tutto, dovresti controllare i pistoni laterali della rampa.Se per esempio, come già detto, ti si sono incollati i perni alla base dei pistoncini, sicuramente la forza del motore non è sufficiente per sbloccarla. Se non riesci a verificare il problema visivamente, potresti provare a smontare il motore (ovviamente c'è da scollare il pezzetto al centro della rampa che si collega al motore) e poi provare a far muovere la rampa manualmente.
    c e l ho aperto si
  Gruppi: Registered
                come mai non riesco a caricare il video del motorino che ho fatto?
  Gruppi: Registered
                come mai non riesco ,a caricare il video del motorino che ho fatto? e' un video in formato wmv  sembra che lo carichi e poi mi dice, impossibile raggiungere il sito mahhhhhhh?????????????
  Gruppi: Registered
                lukadoarichimo ha scritto:andrea ha scritto:Fammi capire una cosa...il Falcon ce l'hai ancora aperto o è già chiuso? Se è chiuso, credi che riusciresti a riaprirlo? La cosa migliore sarebbe quella di poter dare un'occhiata all'interno, per verificare se sono i pistoni ad essere bloccatti o la rampa. Non ritengo un problema la colla usata, non sarà una "specialista" per il modellismo, ma mi sembra comunque una "ciano" che più o meno è come tutte le altre. Ribadisco che secondo me, prima di tutto, dovresti controllare i pistoni laterali della rampa.Se per esempio, come già detto, ti si sono incollati i perni alla base dei pistoncini, sicuramente la forza del motore non è sufficiente per sbloccarla. Se non riesci a verificare il problema visivamente, potresti provare a smontare il motore (ovviamente c'è da scollare il pezzetto al centro della rampa che si collega al motore) e poi provare a far muovere la rampa manualmente.
    c e l ho aperto si  ok domani controllo ok ci provero ma come faccio a scollare il pezzetto al centro della rampa?
  Gruppi: Registered
                mettero anche le foto!!!!
 Rank: Pro  Gruppi: Registered
                ok domani controllo ok ci provero ma come faccio a scollare il pezzetto al centro della rampa? ___________________________________________________________________________________
  Credo che un modo possibile, sia di arrivare alla base del piccolo cono incollato alla rampa con qualcosa di sottile e provare a forzarlo per scollarlo. Oppure, se riesci ad arrivare con una pinzetta a punte strette, ma in questo caso può capitare che ti si rompa il pezzo...meglio provare a scollarlo dalla base.
  Gruppi: Registered
   c e l ho ancora aperto per fortuna ok ci do un occhiata ok capito controllo anche i pistoncini ci provo 1000 grazie va bene perfetto lo smonto ciao buon pomeriggio
  Gruppi: Registered
                 lukadoarichimo ha allegato le seguenti immagini:
  Gruppi: Registered
 Iscritto: 13/03/2015 Messaggi: 121 Points: 366 Locazione: Lugano
                Ciao lukadoarichimo,
  credo che faresti bene a ridimensionare le foto prima di pubblicarle; se non lo fai disallinei la pagina!!
  Io, di regola, salvo una copia della foto da pubblicare con altro nome e la riduco a un larghezza di 800 pixel.
  Alla prossima
                Ciao, sei riuscito a far qualcosa? Le foto sono molto sfuocate, ma sembrerebbe tutto installato a dovere. Vedo però che ti si è staccata la stringa dei due led di illuminazione della rampa e sembra essersi infilata sotto uno dei pistoni. Se è effettivamente incastrata proprio sotto, potrebbe essere la causa del blocco.
  Gruppi: Registered
                ciuchino ha scritto:Ciao lukadoarichimo,
  Alla prossima  ok non lo sapevo mi dispiace come si fa? l ho fatte dalla webcam!!!!! ciao
  Gruppi: Registered
                andrea ha scritto:Ciao, sei riuscito a far qualcosa? Le foto sono molto sfuocate, ma sembrerebbe tutto installato a dovere. Vedo però che ti si è staccata la stringa dei due led di illuminazione della rampa e sembra essersi infilata sotto uno dei pistoni. Se è effettivamente incastrata proprio sotto, potrebbe essere la causa del blocco.  ok come posso rimediare 1000 grazie
                Per ridimensionare le foto, basta visualizzarla e cliccare sulla barra in alto sul comando "APRI CON PAINT". Ti si riapre la foto con barra in alto diversa e clicchi su RIDIMENSIONA (sempre comandi in alto verso sinistra). Dopo aver cliccato su RIDIMENSIONA, ti si APRE UNA FINESTRA che indica due percentuali (%) e quindi basta che sostituisci il 100% (per esempio) con 20 o 25%. Inserisci in uno solo dei due riquadri e premere INVIO, perché in automatico il PC ridimensionerà anche l'altro valore. A questo punto, vedrai che la foto ti apparirà molto più piccola e sarà sufficiente cliccare su "SALVA" (icona del dischetto, in alto a sx)) per mantenerla con queste nuove dimensioni. Nel caso commettessi qualche errore, non c'è problema perché ti basta cliccare sulla freccia di "ritorno" (vicino all'icona del dischetto) per tornare indietro e rifare l'operazione come preferisci.
                lukadoarichimo ha scritto:andrea ha scritto:Ciao, sei riuscito a far qualcosa? Le foto sono molto sfuocate, ma sembrerebbe tutto installato a dovere. Vedo però che ti si è staccata la stringa dei due led di illuminazione della rampa e sembra essersi infilata sotto uno dei pistoni. Se è effettivamente incastrata proprio sotto, potrebbe essere la causa del blocco.  ok come posso rimediare 1000 grazie  ___________________________________________________________________________________ Cerca di riportarla al suo posto, ma comunque l'importante è che non tocchi i pistoni laterali. Credo che girando così a bassi giri, se il motore trova qualsiasi piccola "ostruzione", non riuscirà a far muovere niente...
  Gruppi: Registered
                andrea ha scritto:lukadoarichimo ha scritto:andrea ha scritto:Ciao, sei riuscito a far qualcosa? Le foto sono molto sfuocate, ma sembrerebbe tutto installato a dovere. Vedo però che ti si è staccata la stringa dei due led di illuminazione della rampa e sembra essersi infilata sotto uno dei pistoni. Se è effettivamente incastrata proprio sotto, potrebbe essere la causa del blocco.  ok come posso rimediare 1000 grazie  ___________________________________________________________________________________ Cerca di riportarla al suo posto, ma comunque l'importante è che non tocchi i pistoni laterali. Credo che girando così a bassi giri, se il motore trova qualsiasi piccola "ostruzione", non riuscirà a far muovere niente...  ok ho capito va bene 1000 grazie certo ci sto attento sicuro
  Gruppi: Registered
 Rank: Utente Gruppi: Registered
 Iscritto: 03/07/2017 Messaggi: 45 Points: 144 Locazione: Pescara
                lukadoarichimo ha scritto:https://youtu.be/jUQSDME2hU4  scusa ma tra foto e video la qualità è pessima....non puoi usare almeno la qualità hd??? davvero non si riesce a vedere nulla per aiutarti
                Adesso mi farò insultare perché passo per scortese però perdonami; dalle foto non si capisce veramente nulla, hai fatto un video dove si capisce ancora meno ma al di là di questo che tu non riesca a capire dove è finita della colla o cosa hai erroneamente incollato mi pare assurdo. Mi spiego meglio, vedo che la rampa quando scatta comunque si muove di qualche millimetro, non riesci a capire muovendola a mano dove è incollata o cosa la blocca e poi dopo fai saltare il blocco in qualche modo. È pur sempre colla su un modellino di plastica. Scusami se ti sembro brusco
