![](/images/ranks/rank-beginner.gif) Rank: Utente Gruppi: Registered
Iscritto: 28/02/2018 Messaggi: 30 Points: 93 Locazione: barberino di mugello
andrea ha scritto:lukadoarichimo ha scritto:la rampa non funziona si accende la luce ma non si abbassa come mai dove ho sbagliato ho fatto bene a incollare i pistoni come si fa a farla funzionare aiuto non capisco dove ho sbagliato il motorino si accende e la molla di plastica sopra scatta ma non succede nulla e il pezzo di plastica collegato alla rampa sotto il motorino si muove ma niente da fare 1000 grazie ciaoo fatemi sapere ___________________________________________________________________________________ Ciao, cosa intendi per: "ho fatto bene a incollare i pistoni"...? Anch'io penso che forse...hai incollato qualcosa di troppo! ho messo colla lungo il piston e l ho fatta scendere giu
andrea ha scritto:Fammi capire una cosa...il Falcon ce l'hai ancora aperto o è già chiuso? Se è chiuso, credi che riusciresti a riaprirlo? La cosa migliore sarebbe quella di poter dare un'occhiata all'interno, per verificare se sono i pistoni ad essere bloccatti o la rampa. Non ritengo un problema la colla usata, non sarà una "specialista" per il modellismo, ma mi sembra comunque una "ciano" che più o meno è come tutte le altre. Ribadisco che secondo me, prima di tutto, dovresti controllare i pistoni laterali della rampa.Se per esempio, come già detto, ti si sono incollati i perni alla base dei pistoncini, sicuramente la forza del motore non è sufficiente per sbloccarla. Se non riesci a verificare il problema visivamente, potresti provare a smontare il motore (ovviamente c'è da scollare il pezzetto al centro della rampa che si collega al motore) e poi provare a far muovere la rampa manualmente.
c e l ho aperto si
come mai non riesco a caricare il video del motorino che ho fatto?
come mai non riesco ,a caricare il video del motorino che ho fatto? e' un video in formato wmv sembra che lo carichi e poi mi dice, impossibile raggiungere il sito mahhhhhhh?????????????
lukadoarichimo ha scritto:andrea ha scritto:Fammi capire una cosa...il Falcon ce l'hai ancora aperto o è già chiuso? Se è chiuso, credi che riusciresti a riaprirlo? La cosa migliore sarebbe quella di poter dare un'occhiata all'interno, per verificare se sono i pistoni ad essere bloccatti o la rampa. Non ritengo un problema la colla usata, non sarà una "specialista" per il modellismo, ma mi sembra comunque una "ciano" che più o meno è come tutte le altre. Ribadisco che secondo me, prima di tutto, dovresti controllare i pistoni laterali della rampa.Se per esempio, come già detto, ti si sono incollati i perni alla base dei pistoncini, sicuramente la forza del motore non è sufficiente per sbloccarla. Se non riesci a verificare il problema visivamente, potresti provare a smontare il motore (ovviamente c'è da scollare il pezzetto al centro della rampa che si collega al motore) e poi provare a far muovere la rampa manualmente.
c e l ho aperto si ok domani controllo ok ci provero ma come faccio a scollare il pezzetto al centro della rampa?
mettero anche le foto!!!!
![](/images/ranks/rank-pro.gif) Rank: Pro ![](/resource.ashx?u=10683) Gruppi: Registered
ok domani controllo ok ci provero ma come faccio a scollare il pezzetto al centro della rampa? ___________________________________________________________________________________
Credo che un modo possibile, sia di arrivare alla base del piccolo cono incollato alla rampa con qualcosa di sottile e provare a forzarlo per scollarlo. Oppure, se riesci ad arrivare con una pinzetta a punte strette, ma in questo caso può capitare che ti si rompa il pezzo...meglio provare a scollarlo dalla base.
c e l ho ancora aperto per fortuna ok ci do un occhiata ok capito controllo anche i pistoncini ci provo 1000 grazie va bene perfetto lo smonto ciao buon pomeriggio
![](http://) lukadoarichimo ha allegato le seguenti immagini:
![](/images/ranks/rank-pro.gif) Rank: Pro ![](/resource.ashx?u=9189) Gruppi: Registered
Iscritto: 13/03/2015 Messaggi: 121 Points: 366 Locazione: Lugano
Ciao lukadoarichimo,
credo che faresti bene a ridimensionare le foto prima di pubblicarle; se non lo fai disallinei la pagina!!
Io, di regola, salvo una copia della foto da pubblicare con altro nome e la riduco a un larghezza di 800 pixel.
Alla prossima
Ciao, sei riuscito a far qualcosa? Le foto sono molto sfuocate, ma sembrerebbe tutto installato a dovere. Vedo però che ti si è staccata la stringa dei due led di illuminazione della rampa e sembra essersi infilata sotto uno dei pistoni. Se è effettivamente incastrata proprio sotto, potrebbe essere la causa del blocco.
ciuchino ha scritto:Ciao lukadoarichimo,
Alla prossima ok non lo sapevo mi dispiace come si fa? l ho fatte dalla webcam!!!!! ciao
andrea ha scritto:Ciao, sei riuscito a far qualcosa? Le foto sono molto sfuocate, ma sembrerebbe tutto installato a dovere. Vedo però che ti si è staccata la stringa dei due led di illuminazione della rampa e sembra essersi infilata sotto uno dei pistoni. Se è effettivamente incastrata proprio sotto, potrebbe essere la causa del blocco. ok come posso rimediare 1000 grazie
Per ridimensionare le foto, basta visualizzarla e cliccare sulla barra in alto sul comando "APRI CON PAINT". Ti si riapre la foto con barra in alto diversa e clicchi su RIDIMENSIONA (sempre comandi in alto verso sinistra). Dopo aver cliccato su RIDIMENSIONA, ti si APRE UNA FINESTRA che indica due percentuali (%) e quindi basta che sostituisci il 100% (per esempio) con 20 o 25%. Inserisci in uno solo dei due riquadri e premere INVIO, perché in automatico il PC ridimensionerà anche l'altro valore. A questo punto, vedrai che la foto ti apparirà molto più piccola e sarà sufficiente cliccare su "SALVA" (icona del dischetto, in alto a sx)) per mantenerla con queste nuove dimensioni. Nel caso commettessi qualche errore, non c'è problema perché ti basta cliccare sulla freccia di "ritorno" (vicino all'icona del dischetto) per tornare indietro e rifare l'operazione come preferisci.
lukadoarichimo ha scritto:andrea ha scritto:Ciao, sei riuscito a far qualcosa? Le foto sono molto sfuocate, ma sembrerebbe tutto installato a dovere. Vedo però che ti si è staccata la stringa dei due led di illuminazione della rampa e sembra essersi infilata sotto uno dei pistoni. Se è effettivamente incastrata proprio sotto, potrebbe essere la causa del blocco. ok come posso rimediare 1000 grazie ___________________________________________________________________________________ Cerca di riportarla al suo posto, ma comunque l'importante è che non tocchi i pistoni laterali. Credo che girando così a bassi giri, se il motore trova qualsiasi piccola "ostruzione", non riuscirà a far muovere niente...
andrea ha scritto:lukadoarichimo ha scritto:andrea ha scritto:Ciao, sei riuscito a far qualcosa? Le foto sono molto sfuocate, ma sembrerebbe tutto installato a dovere. Vedo però che ti si è staccata la stringa dei due led di illuminazione della rampa e sembra essersi infilata sotto uno dei pistoni. Se è effettivamente incastrata proprio sotto, potrebbe essere la causa del blocco. ok come posso rimediare 1000 grazie ___________________________________________________________________________________ Cerca di riportarla al suo posto, ma comunque l'importante è che non tocchi i pistoni laterali. Credo che girando così a bassi giri, se il motore trova qualsiasi piccola "ostruzione", non riuscirà a far muovere niente... ok ho capito va bene 1000 grazie certo ci sto attento sicuro
https://youtu.be/jUQSDME2hU4
Iscritto: 03/07/2017 Messaggi: 45 Points: 144 Locazione: Pescara
lukadoarichimo ha scritto:https://youtu.be/jUQSDME2hU4 scusa ma tra foto e video la qualità è pessima....non puoi usare almeno la qualità hd??? davvero non si riesce a vedere nulla per aiutarti
![](/images/ranks/rank-master.gif) Rank: Utente Master Gruppi: Registered
Adesso mi farò insultare perché passo per scortese però perdonami; dalle foto non si capisce veramente nulla, hai fatto un video dove si capisce ancora meno ma al di là di questo che tu non riesca a capire dove è finita della colla o cosa hai erroneamente incollato mi pare assurdo. Mi spiego meglio, vedo che la rampa quando scatta comunque si muove di qualche millimetro, non riesci a capire muovendola a mano dove è incollata o cosa la blocca e poi dopo fai saltare il blocco in qualche modo. È pur sempre colla su un modellino di plastica. Scusami se ti sembro brusco
