![](/images/ranks/rank-beginner.gif) Rank: Utente Gruppi: Registered
Iscritto: 28/02/2018 Messaggi: 30 Points: 93 Locazione: barberino di mugello
la rampa non funziona si accende la luce ma non si abbassa come mai dove ho sbagliato ho fatto bene a incollare i pistoni come si fa a farla funzionare aiuto non capisco dove ho sbagliato il motorino si accende e la molla di plastica sopra scatta ma non succede nulla e il pezzo di plastica collegato alla rampa sotto il motorino si muove ma niente da fare 1000 grazie ciaoo fatemi sapere
![](/images/ranks/rank-vicemaster.gif) Rank: Vicemaster Gruppi: Registered
Ciao,
ogni tanto qualche virgola metticela altrimenti chi legge, rischia di morire soffocato.
Se senti scattare la molla, significa che il motorino è incastrato. Non è hai incollato un po' troppo?
Prova a fare un video per far vedere quello che succede...
![](/images/ranks/rank-pro.gif) Rank: Pro ![](/resource.ashx?u=10683) Gruppi: Registered
lukadoarichimo ha scritto:la rampa non funziona si accende la luce ma non si abbassa come mai dove ho sbagliato ho fatto bene a incollare i pistoni come si fa a farla funzionare aiuto non capisco dove ho sbagliato il motorino si accende e la molla di plastica sopra scatta ma non succede nulla e il pezzo di plastica collegato alla rampa sotto il motorino si muove ma niente da fare 1000 grazie ciaoo fatemi sapere ___________________________________________________________________________________ Ciao, cosa intendi per: "ho fatto bene a incollare i pistoni"...? Anch'io penso che forse...hai incollato qualcosa di troppo!
![](/images/ranks/rank-master.gif) Rank: Utente Master Gruppi: Registered
La luce si accende, il motorino parte, senti che l’ingranaggio scatta quindi la rampa è fisicamente bloccata. Anche per me hai incollato qualcosa che non si doveva incollare
Anzi è proprio lo scatto che senti che ti dovrebbe far capire che il motorino gira, ma non riesce a spostare la rampa. E smetti di farlo scattare perché si rompe.
Non so come hai fatto, perché le istruzioni sono chiarissime.
Ipotesi...potrebbe essere che incollando i pistoni alla rampa, sia finita della colla sugli snodi, all'interno dei pernetti di metallo e credo che questo basti per bloccare tutto.
ok ma non c e' un modo per sbloccarla rifarla, partire, non c e un modo per farla abbassare e alzare? per levare la colla dove e' infilata per sbaglio? o devo riordinare il pezzo con il fascicolo nuovo e magari sostituirlo? va bene faro anche un video da far vedere!!!!
![](/images/ranks/rank-pro.gif) Rank: Utente Pro Gruppi: Registered
Iscritto: 01/09/2016 Messaggi: 171 Points: 528
Posta delle foto della rampa da vicino, così possiamo vedere e cercare di capire dove hai sbagliato!
lukadoarichimo ha scritto:ok ma non c e' un modo per sbloccarla rifarla, partire, non c e un modo per farla abbassare e alzare? per levare la colla dove e' infilata per sbaglio? o devo riordinare il pezzo con il fascicolo nuovo e magari sostituirlo? va bene faro anche un video da far vedere!!!! Non è un gioco dove salvi e ricarichi!
Sì ma scusa che colla avrai mai usato? È impossibile che tu non riesca s staccarla, quanta caspita di colla ci sarà mai??
questa e la colla uhu super power lukadoarichimo ha allegato le seguenti immagini:
Oh madonna.... Ma perché?
scusa ti puoi spiegare perche' che ho fatto? grazie fammi sapere?
Questa colla non é propriamente da modellismo. Ma nel tuo caso specifico, come possiamo dirti cosa hai sbagliato? Fsi un po' di foto a tutti i dettagli della rampa.
Fammi capire una cosa...il Falcon ce l'hai ancora aperto o è già chiuso? Se è chiuso, credi che riusciresti a riaprirlo? La cosa migliore sarebbe quella di poter dare un'occhiata all'interno, per verificare se sono i pistoni ad essere bloccatti o la rampa. Non ritengo un problema la colla usata, non sarà una "specialista" per il modellismo, ma mi sembra comunque una "ciano" che più o meno è come tutte le altre. Ribadisco che secondo me, prima di tutto, dovresti controllare i pistoni laterali della rampa.Se per esempio, come già detto, ti si sono incollati i perni alla base dei pistoncini, sicuramente la forza del motore non è sufficiente per sbloccarla. Se non riesci a verificare il problema visivamente, potresti provare a smontare il motore (ovviamente c'è da scollare il pezzetto al centro della rampa che si collega al motore) e poi provare a far muovere la rampa manualmente.
domenico.neri@gmail.com ha scritto:lukadoarichimo ha scritto:ok ma non c e' un modo per sbloccarla rifarla, partire, non c e un modo per farla abbassare e alzare? per levare la colla dove e' infilata per sbaglio? o devo riordinare il pezzo con il fascicolo nuovo e magari sostituirlo? va bene faro anche un video da far vedere!!!! Non è un gioco dove salvi e ricarichi! ok scusa mi dispiace ho capito
