Iscritto: 01/09/2016 Messaggi: 171 Points: 528
Ciao a tutti, lo so che sto facendo troppe domande ma, mi servono i vostri preziosi consigli! Non so chi di voi farà la modifica sullo scudo posteriore, mettendo le ventole (da PC) o semplicemente quelle ferme! Per metterle, si dovrà bucare lo scudo, per creare maggiore profondità! Il problema è che, sotto ai punti da bucare, ci stanno i supporti che tengono unito il tutto... Che suggerite di fare? Bucare la parte superficiale e lasciare la struttura intatta? Oppure come??? Please Help kaledon ha allegato le seguenti immagini:
Ho iniziato a dare una occhiata decente alla cosa. Ho visto delle ventoline di altezza 7mm, forse tagliando solo la superficie più lo spazio dentro le griglie potrebbero starci, inoltre sono 25 mm di lato quindi dovrebbero starci comode. Ora mi viene il dubbio se mai arriveranno ma acquistate in Italia costano solo 6,5 volte di più
Io ho bucato tutto, e rinforzato la struttura con PATTEX RIPARA TUTTO EXPRESS
 Rank: Vicemaster Gruppi: Registered
Ma che hai verniciato col pennello?
Che coraggio a bucare tutto! Manco morto!!!
Si, è una sporcatura iniziale a pennello! Poi pulisco man mano che serve.
Comunque bucare con un dremel è davvero un gioco da ragazzi!
Dirò una boiata ma…non avevi comprato le ventoline con il telaietto quadrato? Hai bucato tondo. Mi ricordo male?
le ventole sono già state stondate a dovere! Anche loro hanno subito l'ira del dremel ahahahah
Ordinato l’armamentario, vedremo cosa ne salterà fuori
Motori bucati! Ora appena arrivano le parti da paragrafix finisco!
Io ho comprato questo per regolare la velocità delle ventoline! Ve lo consiglio.
Girano estremamente forte senza?
Eh si! Sono pensate per raffreddare un pc! Mettendone 6 a piena velocità, il Falcon prende davvero il volo! ahahahah
Più che altro sai che bel vantaggio ha quel giochino? Che essendo i cavetti attaccati con i due morsetti, lo scudo si può staccare
Per essere più comodo, io uso questi connettori su tutto il modello!
Ah sì sì io le ventole o le attacco con quelli o con il regolatore che hai postato tu. Appena le avrò cablate vedo se girano troppo
