Iscritto: 01/09/2016 Messaggi: 171 Points: 528
Ciao ragazzi, domandone....
Chiudendo il falcon, cioè appoggiando la parte superiore dello scafo su quella inferiore, ho notato che non è previsto l'avvitamento della parte inferiore della parte esterna della cabina di pilotaggio!
Cioè, ci sono i buchi per le viti, ma (almeno nel fascicolo 93), non se ne parla. Così facendo resta... mobile, e soggetta a rotture.
Mi domando però come si possa fare ad avvitare una volta chiuso il tutto! Forse va avvitata prima di chiudere? Cioè, la cabina va smontata e va avvitata la parte di sotto allo scafo inferiore, la parte di sopra allo scafo superiore... e poi va fatto combaciare il tutto??
BOOOOOOH....
Voi che dite???
Io cono va avvitato nel pannello curvo dello scafo che copre il corridoio e che è poi avvitato al telaio e in più ha quei due fori nella parte sotto dove si infilano due perni che fuoriescono dallo scafo inferiore
...a quindi non sono fori per viti ma perni ad incastro??? Va fatta pressione quindi???
...provando così al volo non mi sembra che si incastri! Mi sembrano più fori per viti... irragiungibili ahhahah
Tutto normale, sono ad incastro ma vanno allargati i fori sulla cabina,ne parlavano anche nella pagina su Facebook
aaaaaah ok! bene... proverò :-)
 Rank: Pro  Gruppi: Registered
Shen_lei ha scritto:Tutto normale, sono ad incastro ma vanno allargati i fori sulla cabina,ne parlavano anche nella pagina su Facebook __________________________________________________________________________________ Intendi questi due? Quindi non sono fori per viti, ma ci si dovrà infilare due perni dalla base? File allegato(i): 93.jpg (362kb) scaricato 76 volta(e).
io pensavo di si, ma siccome da nessuna parte si parla di avvitare, la soluzione di Marco è la più logica, e cioè che vadano ad incastro! Basta allargarli un pelino rispetto a come sono adesso.
Poi una volta avvitato il resto, non si muove più.
Sì sì dico esattamente quelli, guardate io ho fatto da cavia, ho già montato la cabina con tutto il corridoio e sono in verniciatura quindi vi garantisco che sono perni ad incastro. Oltre ad essere leggermente stretti i miei erano pure un pochino decentrati quindi non sarebbero mai andati a posto; li ho allargati ( ma roba di poco poco) e tutto si mette in ordine
Ottimo! Grazie dell'info! Buona "chiusura" del pezzo...io sono ancora un po' lontano...
Ho appena comprato questo nastro adesivo magnetico per bloccare tutta la plastica laterale senza doverla incollare! Se dovesse servire di rimuoverla per riaprire il falcon, così è fattibile.
...confermo che allargando di pochissimo i fori, tutto si incastra alla perfezione!
 Rank: Vicemaster Gruppi: Registered
Esatto. Anche io li ho incastrati e pure incollati!
