 Iscritto: 01/09/2016 Messaggi: 171 Points: 528
                Si si certo, il pacco batterie era staccato! :-( Ora devo capire come e dove comprarne uno nuovo....
                Oltre a quello anche capire perché
                uno dei circuiti integrati che sta nella parte di sotto si è gonfiato fino ad esplodere! In pratica credo che sia quello che comanda il motore della rampa, perchè il resto funziona ancora!
  Boooooh.... vabbeh... mi importa solo di averne uno nuovo! :-)
                Ah beh certo, se era difettoso non ci saranno altri problemi anche perché proprio non mi spiego come possa succedere con l’alimentatore giusto Adesso sono un po’ preoccupato di attaccare l’alimen Ahaha
                Secondo me il problema è stato l'amperaggio troppo alto! Dobbiamo cercare e verificare che corrente e tensione massima supporta quella scheda di alimentazione! Ahimè non trovo queste info da nessuna parte.
                Scusa ma non mi torna. È il voltaggio errato che o non ti alimenta nulla o la brucia se è troppo alto ma l’amperaggio è praticamente la quantità di corrente che tu puoi fornire. Il circuito poi si prenderà solo quelli di cui ha bisogno. Potresti avere anche 1 milione di A. Se il tuo alimentatore fornisce 10A vuol dire che può alimentare ogni cosa INFERIORE o PARI a 10A. I casi sono: voltaggio errato ma hai detto di no, scheda difettosa, alimentatore difettoso. La prova è che il forum inglese mostra un alimentatore da 1A, già le pile stilo ne hanno 2,5
                Allego foto di alimentatore e danno alla scheda! kaledon ha allegato le seguenti immagini:
                Ha la metà degli A delle pile stilo quindi non è stato quello. Vedo che hai saldato sulla scheda ma immagino siano luci. A sto punto la scheda difettosa è la prima indiziata
                Si si, sono i fili che alimentano tutte le luci extra, e quelle ancora funzionano! Non funziona solo la rampa
                Allora per forza la scheda era bagigia ( termine ingegneristico) perché se no non funzionerebbe più nulla
 Rank: Pro  Gruppi: Registered
                Un integrato che si gonfia?  Di solito è tensione troppo alta... Che sia "fallato" può essere, ma la vedo una possibiltà remota. Quando installerai la nuova scheda, ti consiglio di provare prima con la scatoletta del kit e poi eventualmente con l'alimentatore; di questo però dovresti controllare con un tester, che i vaolori in uscita siano effettivamente corretti, altrimenti rischi di trovarti con un altro integrato "cotto"!
                Allora, CREDO che il problema sia stata la tensione invertita... L'alimentatore era sicuramente a 9V, ma siccome non c'era scritto il verso della polarità, ne deduco che fosse invertita. Ahimè ci ho pensato quando era troppo tardi...
  Ad ogni modo ne ho appena comprato uno di quelli regolabili, e per non saper ne leggere e ne scrivere ho impostato la tensione a 7,5V! Le luci funzionano correttamente.
  Domani ordino la nuova main board e poi vedremo che accade! Spero solo che non mi facciano aspettare 1 mese per averla.
                ...comunque siccome sono matto, ho provato anche a 9V aahahahah! Funziona tutto ok, quindi il problema era sicuramente legato alla tensione invertita nel vecchio alimentatore... Amen...
                kaledon ha scritto:...comunque siccome sono matto, ho provato anche a 9V aahahahah! Funziona tutto ok, quindi il problema era sicuramente legato alla tensione invertita nel vecchio alimentatore... Amen...   _____________________________________________________________________________________ Ah...ok, se hai invertito la polarità è tutto chiaro. E' sicuramente questo il problema.
                Arrivati i fascicoli dall'86 all'89, così iniziata e finita la zona illuminazione post. e gli altri led. Piccolo inconveniente durante la prova di accensione luci... si era "magicamente" staccato un cavetto dei 2 led della rampa d'accesso per colpa di una saldatura venuta male. Tutto sommato, per fortuna è successo adesso che è ancora tutto aperto... Non potendo entrare dalla rampa con il saldatore (pena il rischio di sciogliere qualche sostegno laterale), ho dovuto staccare la striscia dei led con non poca preoccupazione di rovinarla, comunque alla fine ho sistemato il tutto. Vi consiglio quindi di controllare bene le saldature dei componenti, prima di iniziare la "chiusura" del Falcon.  andrea ha allegato le seguenti immagini:
                È uno specchietto quello che hai messo alla fine del corridoio?
                Si, l'interno è a specchio e devo dire che l'effetto è molto meglio di quanto credessi, soprattutto con le luci dei corridoi accese.
                Posso chiederti dove l’hai preso? Perché li ho usati anche io di rimasti in casa ma non ne trovo più e me ne servirebbe ancora uno
                Rotolo di pellicola adesiva a specchio presa da Leroy M***** e semplicemente attaccata su dischetti di plasticard.
