Iscritto: 01/09/2016 Messaggi: 171 Points: 528
Ciao, vedo praticamente ovunque, circuiti aggiuntivi per alimentare illuminazione supplementare a quella standard! Avete per caso qualche link da suggerire e/o indicazioni su dove reperire elettronica aggiuntiva da montare nel falcon?
Ma non le hai vendute a me le luci aggiuntive? Ti sei pentito? Ehehehe. Comunque il 95% di quello che vedi online è auto costruito. Vedo gente che con arduino, raspberry o simili fa robe assurde. Qualcuno in giro li rivende pure però i prezzi sono pesanti. Ho visto una scheda aggiuntiva per far tremolare le luci dei motori ma chiedono 45€. Io per mio modesto consiglio cercherei di aggiungere tutto ciò che posso sulla scheda originale senza bruciarla.
eehehheehh si beh... le luci le ho venute è vero! Però appunto le ho vendute perchè all'epoca non avevo idea di dove collegarle.
Poi ho visto 1000 idee diverse in giro, ma non so dove comprare i pezzi...
Falcon3dparts hanno le luci per i motori con gli effetti però costano care. Stessa cosa ad un po’ meno c’era uno di nome Torsen che li vendeva sul gruppo Facebook modifing millennium falcon. In questo forum però inglese c’è un pazzo che ha progettato e vende una intera scheda programmabile ma il prezzo che chiede nemmeno voglio saperlo; poi c’è quello del kit che hai dato a mèche oltre a quello ne fa uno per il cockpit. Tutti gli altri credo che facciano da autodidatti
Ma comprare led e fili dai cinesi e farsi un circuitino semplice da soli no? Con 10 euro compri centinaia di led e metri di fili e con solo la legge di ohm sono riuscito a fare tutta l'illuminazione interna e farò l'esterna senza troppi problemi. Il tutto riuscendo a collegarlo e a farlo funzionare con la scheda originale senza aggiungere altra alimentazione. Ora sto studiando Arduino ed i programmi sono molto semplici, senza contare che quelli per il tremolio o per il lampeggiamento sono già fatti ed è tutto open source. Anche qui 10€ dal cinese o 30€ originale e scarichi programmi gratis...e fanculo quelli che ci vogliono lucrare, secondo me. Io tutto il materiale lo compro su Aliexpress
Si si vero!! Sto facendo così anche io... tutto home made... :-)
Volevo suggerirvi questo circuito molto semplice per aggiungere 4 led lampeggianti... :-)
Andrea R2, per caso hai uno schema del tuo cablaggio? Sempre se ti va di condividerlo chiaramente...
Allora diciamo che il circuito che proponi tu è già qualcosa di più complesso rispetto a quanto ho fatto finora. Per gli interni (pareti e pavimento) mi sono limitato a led e resistenze in serie e parallelo, lo schema mi è stato suggerito proprio in questo forum da andrea (l'altro :)) e per ora ho un disegno di brutta poco comprensibile. Appena ne faccio una bella lo condivido. Per le fibre ottiche dei vari quadri (console e cabina, computer nella sala e la postazione del cannone) monterò sia led fissi e sia lampeggianti. Per questi ultimi mi è stato suggerito sempre qui come differenziare i tempi (un lampeggiante in serie con uno fisso). Per il tremolio dei motori finora non ho guardato altri lavori e l'unica cosa che ho trovato è stata Arduino con il quale si possono fare anche i lampeggianti. Ho usato un paio di suoi programmi e non è molto complicato modificarli secondo le proprie necessità...tant'è che uno cinese l'ho già ordinato per fare qualche esperimento :P
...qualcuno di voi sa dove si possono acquistare delle strisce led come quelle fornite nel kit?
 Rank: Pro  Gruppi: Registered
kaledon ha scritto:...qualcuno di voi sa dove si possono acquistare delle strisce led come quelle fornite nel kit?
___________________________________________________________________________________ Per le strisce led, io le ho trovate in un negozio di componentistica elettronica. Normalmente vengono vendute a metro e quindi ti devi poi tagliare il pezzo che serve nel lavoro specifico. Ciao
Le hanno anche dove mi rifornisco io, ma erano solo a12v! Noi andiamo a 6!
kaledon ha scritto:Le hanno anche dove mi rifornisco io, ma erano solo a12v! Noi andiamo a 6!
_____________________________________________________________________________________ Se prorio non trovi niente, puoi provare a modificare il circuito della stinga. Il led singolo dovrebbe essere sempre da 3V.
Scritto già in privato, ma lo ripeto qui per chiarezza di tutti. Le strisce led del kit hanno resistenze da 330ohm quindi reggono tranquillamente fino a 9V, con i 6V delle 4 pile AA sono sottoalimentate anche se si accendono ugualmente. Le strisce che si trovano in commercio vanno a 12V ma si accendono anche con 9V. Se si aggiungono strisce quindi non ci saranno problemi alimentando da esterno con 9V, mentre con le pile si potrebbero sostituire le 4 AA con una da 9V, però non conosco gli Ah di queste, o aggiungere 2 AA
Suggerisco questo circuito per telecomandare separatamente 4 cose diverse, senza sovraccaricare il circuito principale! Su Amazon si chiama MOHOO 12V 4CH telecomando senza fili Interruttore Relè 2 Transceiver con 1 Ricevitore
