![](/images/ranks/rank-pro.gif) Rank: Utente Pro Gruppi: Registered
Iscritto: 01/09/2016 Messaggi: 171 Points: 528
Ciao, per caso qualcuno di voi ha già avvitato le mandibole? Se si, che viti avete usato?
Io ho provato con alcune di quelle in dotazione, ma non riuscivo mai a stringere bene! Il tutto restava morbido, quindi ne deduco che non siano le viti giusti.
Che voi sappiate ci saranno viti ad hoc al momento giusto?
![](/images/ranks/rank-vicemaster.gif) Rank: Vicemaster Gruppi: Registered
Aspetta a fissarle, perché mancano ancora sei pezzi e prima vanno verniciate. Le viti dovrebbero essere quelle più lunghe.
si beh... era per prova! Comunque lunghe quali? Quelle gialle? Le più cicciotte? Boh... diciamo che non sono riuscito a "bloccarle" con nessuna delle attuali viti
![](/images/ranks/rank-master.gif) Rank: Utente Master Gruppi: Registered
Dovrebbero essere quelle gialle lunghe con il filetto più fitto ( non le autofilettanti)
Quelle lunghe con la filettatura per il ferro.
Riproverò, ma sono piuttosto certo di averle testate tutte! Spero di sbagliare...
Le istruzioni dicono 24 di quelle gialle
Ma non sono 12 buchi??? Perchè 24? A quanto ho capito la parte di sopra non si avvita.
Comunque su che numero sono queste istruzioni?
Ok la parte sopra non si avvita ma ci sono 12 buchi in ogni mandibola quindi 24 in totale
Si hai ragione... errore mio!
Piccolissimo consiglio.
In tutte le viti che vengono avvitare sul metallo, metteteci il fermafiletti, che escluderà la possibilità di allentamento delle viti.
![](/images/ranks/rank-pro.gif) Rank: Pro ![](/resource.ashx?u=10683) Gruppi: Registered
Con la lunghezza che hanno le mandibole, credo che il solo fissaggio della parte inferiore non si sufficiente per tenerle ancorate saldamente allo scafo. Spero che sia prevista una sorta di "fermo" per i tasselli superiori, altrimenti l'effetto "trampolino da piscina" è scontato! ...Sicuramente l'avranno previsto...c'è da verificare nelle istruzioni. Un saluto a tutti.
ok, però con le viti che usavo io, non riuscivo a "bloccare" bene le parti inferiori. Come se le viti non fossero abbastanza forti da reggere. Per questo pensavo che sbagliassi viti
Non mi pare che siano previste altre viti e come già scritto da Domenico, dovrebbero essere quelle gialle lunghe con la filettatura "stretta" e non quelle autofilettanti (con filettatura larga). Spero che le istruzioni in questo caso siano ben chiare, in qualche passaggio non si capisce proprio benissimo quali vanno usate, ma si va un po' per "intuizione"...
...basterebbe mettere delle immagini! Non tutti sanno distinguere tra autofilettanti, ecc ecc
Infatti è proprio così...una bella foto ingrandita delle viti da usare nei vari passaggi, sarebbe stata molto utile! Le foto delle istruzioni sono un po' "panoramiche" e le viti così piccole, praticamente nemmeno si vedono. Per esempio, c'ho messo un po' a capire quali andavano messe per fissare i piccoli recessi tondi delle mandibole, ma poi (provando) ho visto che le migliori da usare erano quelle più corte gialle e non quelle lunghe!
A destra vedi quelle col filetto stretto, quelle che non riesci a stringere per me hai messo le altre per sbaglio. Per reggere le mandibole ci sono anche le piastre dello scafo superiore quando lo avviteremo
Sicuramente con i "fermi" dello scafo superiore che si infileranno nelle sedi delle mandibole, sarà tutt'altra cosa...
