 Rank: Vicemaster Gruppi: Registered
Scafo inferiore allo stato attualeDevo ancora curare i dettagli, ma credo convenga aspettare l'ultimo numero per avere la stampa in scala 1:1 Scafo superiore allo stato attuale.La parte "fissa" è terminata e teoricamente si potrebbe già verniciare.
Michele79 ha scritto:Ho visto il lavoro che avete fatto sugli interni per poi metterli via chiusi in attesa di costruire il resto e per questo ho deciso di fare come ho scritto. Una volta terminato lo scafo inferiore e messo sulle zampe posso pensare agli interni e metterli apposto direttamente. O sbaglio?
Poi metti foto aggiornate che sono curioso 😁 Guarda, io sto seguendo passo passo le istruzioni. Prima di montare i pezzi interni devi aspettare che arrivino i supporti degli stessi col fascicolo 89, perché prima vanno montare le mandibole e tutto l'impianto elettrico.
 Rank: Pro  Gruppi: Registered
domenico.neri@gmail.com ha scritto:Michele79 ha scritto:Ho visto il lavoro che avete fatto sugli interni per poi metterli via chiusi in attesa di costruire il resto e per questo ho deciso di fare come ho scritto. Una volta terminato lo scafo inferiore e messo sulle zampe posso pensare agli interni e metterli apposto direttamente. O sbaglio?
Poi metti foto aggiornate che sono curioso 😁 Guarda, io sto seguendo passo passo le istruzioni. Prima di montare i pezzi interni devi aspettare che arrivino i supporti degli stessi col fascicolo 89, perché prima vanno montare le mandibole e tutto l'impianto elettrico. ___________________________________________________________________________________ Ciao, mi associo al consiglio di Domenico per quanto riguarda le istruzioni. Soprattutto per le "zampe", credo che le istruzioni le faccia montare alla fine anche per una questione di "sicurezza". Visto che sono in plastica ed i supporti sono piuttosto sottili, probabilmente si corre il rischio di romperle o maneggiando il tutto potrebbero anche staccarsi, dal momento che sono unite allo scafo "solo" da piccole calamite. E' ovvio che anche solo staccandosi dai loro alloggiamenti, se ci crollasse sopra il Falcon con i suoi Kg...addio zampe! Secondo me, per evitare qualsiasi "incidente", sono da montare proprio per ultime!
Ciao,ammetto che per pigrizia non ho guardato sulle istruzioni complete; dici che si può già verniciare la parte superiore fissa ma tutto quel grosso spicchio dietro è parte mobile???
Nello scafo posteriore ci sono due parti mobili. Lo spicchio che copre i motori e la punta che copre la stanza.
Io credo che per forza di cose i pezzi vadano verniciati staccati, almeno per il colore di fondo.
E aggiungo che gli ultimi 3-4 fascicoli li passeremo ad incollare decine e decine di dettagli sullo scafo superiore, per cui a quel punto il grosso della verniciatura dovrà essere stato fatto e tutti i singoli pezzi dovranno essere verniciati prima di incollarli.
Siete d'accordo?
Tutto chiaro, ho appena caricato le foto di quello inferiore quasi finito che già devo iniziare a mettere idee per questo allora ehehehe
domenico.neri@gmail.com ha scritto:E aggiungo che gli ultimi 3-4 fascicoli li passeremo ad incollare decine e decine di dettagli sullo scafo superiore, per cui a quel punto il grosso della verniciatura dovrà essere stato fatto e tutti i singoli pezzi dovranno essere verniciati prima di incollarli.
Siete d'accordo? ___________________________________________________________________________________ Credo che sia proprio così ed infatti anch'io ho pensato di procedere con la verniciatura dello scafo e poi i particolari (da aggiungere per ultimi) a parte. Sicuramente è la strada migliore... Ciao a tutti!
 Rank: Utente Avanzato Gruppi: Iscritto: 25/03/2017 Messaggi: 61 Points: 183
domenico.neri@gmail.com ha scritto:Nello scafo posteriore ci sono due parti mobili. Lo spicchio che copre i motori e la punta che copre la stanza.
Io credo che per forza di cose i pezzi vadano verniciati staccati, almeno per il colore di fondo. Per queste parti non credo, però sono d'accordo sui piccoli dettagli da aggiungere alla fine. Il pannello davanti che scopre l'interno secondo me non ci sono problemi a farlo attaccato, se dai mani leggere non si crea nessuna pellicola neanche con i primer. La parte dietro ho visto chi l'ha colorata staccata solo perché da sporcare di più del resto, ma non ho trovato altri motivi. Se per caso i pannelli di sotto ti si sono incollati tra loro con la vernice...IMHO...può darsi che ne hai spruzzata troppa tutta insieme.
I pannelli sotto li ho verniciati staccati :)
Ok, dalle foto che hai messo mentre facevi il lavoro mi sembrava fatto tutto insieme.
Sai che mi hai fatto venire il dubbio!
Non mi ricordo! :)
Io sotto ho fatto tutto insieme però in effetti sotto non c'è nulla di staccabile
Ci sono giusto i coperchi, dove vanno le zampe.
Quelli non li ho nemmeno verniciati perché lo monterò con i piedi appoggiato ad un tavolo
Sotto non si apre nulla, chiaro. Ma non era quello il punto. Lo portavo come esempio per rispondere a Domenico sul fatto di verniciare tutto insieme. Se tra i pannelli sotto che sono stati verniciati attaccati è rimasto comunque lo spazio vuoto significa che anche quelli sopra rimuovibili si possono verniciare insieme al resto senza problemi. Altrimenti stavo sbagliando ed è come dice Domenico.
Si, ma poi quando smonti i pezzi rimovibili, vedrai il bordo non verniciato :)
Secondo me sotto si può verniciare tutto insieme tenendo separati solo i portelli per chi li usa mentre sopra si può verniciare tutta insieme la parte fissa poi separatamente quella rimovibile così se ci sono parti di quella fissa che restano scoperte quando si rimuove l'altra, vengono comunque rifinite
Shen_lei ha scritto:Secondo me sotto si può verniciare tutto insieme tenendo separati solo i portelli per chi li usa mentre sopra si può verniciare tutta insieme la parte fissa poi separatamente quella rimovibile così se ci sono parti di quella fissa che restano scoperte quando si rimuove l'altra, vengono comunque rifinite Eh si. E' quello che pensavo anche io. Per cui....... Si torna già a verniciare!
Ah, e non ci dimentichiamo della cabina di pilotaggio!!!!
Guest (12)
