Effetto corazza da carro armato su alcuni pannelli, ho cercato di riprodurre l'effetto delle vecchie corazze lasciate grezze dopo la colatura dell'acciaio
Basandomi sulla foto del modello originale ho cercato di scolpire l'ammaccatuta del corridoio ed ho preparato i due fori per le luci
 Rank: Utente Avanzato Gruppi: Iscritto: 25/03/2017 Messaggi: 61 Points: 183
Ciao e complimenti per i lavori fatti finora. Ma l'effetto con lo stucco a cosa ti serve? E quelle bolle non daranno problemi quando vernicerai tutto? Mi sembra si usi per riprodurre un effetto di molti anni fa che però non c'è più sui carri armati attuali. E poi volevo chiederti che schema hai seguito per le luci di atterraggio? Rispetto ad alcune foto dei fascicoli mi sembrano messe in maniera troppo regolare, andavano forse distanziate in modo differente.
Ciao e grazie per i complimenti. Allora l'effetto è fatto con un primer molto denso e non con lo stucco quindi è già pronto per ricevere la vernice e inoltre l'ho fatto sopra al colore di base quindi dovrò darci sopra soltanto la mano di colore definitivo. Se guardi le foto dello schema di colori quelli saranno tutti pannelli grigi o grigio scuro quindi con poco colore dato ad aerografo ottengo l'effetto voluto ( spero). Per servire non serve a niente, solo che mi piaceva come effetto perché non lo ha fatto nessuno ed ho pensato che essendo molti pannelli della nave sostituiti, rappezzati e fatti con quello che rubavano da altre navi, qualcuno potesse essere di ferraccio un po' spesso e grezzo proprio come le corazze dei carri armati vecchi. Bollicine, bugne e buchini sono voluti. Per le luci ho trovato questa foto del disegno originale, non le ho messe proprio tutte perché voglio usare il circuito originale quindi per non esagerare ne sacrifico qualcuna, giusto quelle del gruppo anteriore erano messe a due coppie invece che tutte alla stessa distanza ma sotto passavano le travette del telaio e per non farle tutte spostate a caso le ho preferite così.. Nelle foto che trovi in rete il 90% sono di altri modellini dove ognuno ha interpretato a modo proprio dove metterle File allegato(i): Shen_lei ha allegato le seguenti immagini:
Grazie per le risposte. Uso il Mrsurface 500 e 1000 che sono primer da diluire e dare ad aerografo, ma sostanzialmente sono stucco diluito tanto che il 500 funziona benissimo per chiudere le fessure. Hai usato una cosa del genere?
Per le luci non consideravo referenze le foto in rete, ma solo quelle dei fascicoli, dei film e l'immagine che hai messo anche tu. Anche nel posteriore se noti bene le hai messe troppo vicine tra loro. Comunque parlo da nerd e non si noterà sicuramente, poi come giustamente hai scritto per tu le immagini di altri modelli ognuno interpreta come preferisce. Ottimo lavoro comunque, quando inizierò il mio ho già preso diversi spunti anche da te ;)
Se apri la seconda foto che ho caricato quando ho postato le luci noti che sono alla stessa distanza di quelle anteriori, nella foto al buio sembrano più strette perché la foto non è fatta da perpendicolare sopra ma da me in piedi dietro al modello quindi la prospettiva frega un pochino, più che più distanti ad essere pignoli, tutta la fila posteriore andava un pelino più in avanti Ma ormai vanno bene lì e poi giustamente conta più l'effetto complessivo che la riproduzione perfetta. Ho usato proprio il MrSurfacer 500
Infatti consideravo proprio la seconda foto, non quella al buio, ed ho notato la cosa confrontando la posizione delle luci con i pannelli. Proprio come effetto generale se fai caso al disegno dovrebbero coprire quasi tutto la circonferenza, mentre nel tuo risultano più raggruppate. Comunque ripeto che è una stupidaggine ed anzi scusa la pignoleria, ragionavo anche per decidere cosa fare sul mio. Monterai anche le luci bianche più grandi e quelle rosse?
La pignoleria è il motto del modellismo, la cosa migliore era farle leggermente più distanti e leggermente più in avanti però alla fine cambia poco poco. Le 4 più grandi sono già comprese nel kit standard e non le modificherò. Quelle al centro della corazza le ometto per non mettere troppo carico. Sì sì, ho già pronte anche quelle rosse
Userai il circuito originale significa che alimenterai con le 4 batterie del kit? Perché ho visto che nel loro alloggiamento hai allestito una stanza. Comunque, sia con le batterie che con un alimentatore esterno da 6V e 2A, pensi che aggiungendo altri led non potrebbe reggere? Non ho idea di come sia il circuito originale e di quanti led monta perchè non ho ancora aperto i fascicoli.
il kit è predisposto già di suo per essere alimentato sia dalle batterie che da un alimentatore esterno ( da comprare a parte). Finché aggiungi qualche led in modo che tale alimentazione sia sufficiente non c'è problema; se vuoi aggiungere tante ma tante luci o altri gingilli ovviamente dovrai fornire molta più corrente che la piccola scheda del kit non può sopportare. Se guardi in rete c'è chi ha aggiunto ogni cosa immaginabile però poi ha costruito un intero impianto elettrico
 Rank: Utente Gruppi: Registered
Iscritto: 31/01/2017 Messaggi: 34 Points: 129
Bello il disegno del Falcon
Esiste un libro intero con le stampe dei progetti originali di tutti i mezzi ma costa come comprare una astronave vera
Quando mostri i tuoi lavori(MOLTO BELLI)li accompagni spesso con delle ottime foto di riferimento, dalle quali prendi spunto per le modifiche.Probabilmente e' materiale che hanno tutti e che si trova con facilita' ma nella ricerca in rete sono un perfetto idiota. Sai dirmi il titolo del libro che costa come un'astronave? Che tu sappia esiste un libro che spiega la realizzazione della prima trilogia di star wars in italiano? Grazie Francesco
Ciao e grazie anche a te per i complimenti. In italiano purtroppo non lo so ma dubito però in inglese il signor J.W. RINZLER ha fatto tutti i libri che cerchi ( basta donare un rene ehehehe) File allegato(i): Shen_lei ha allegato le seguenti immagini:
Grazie per le info.L'edizione 2011 costa veramente un rene!! sono state fatte solo 5000 copie. La riedizione con 50 euro circa compresa la spedizione si compra. Ho dato un'occhiata,a me sembrano identiche le due edizioni non lo so', quasi quasi... meglio risparmiare e seguire con attenzione i tuoi lavori
Sì quella da collezione costa una cosa davvero indegna, anche gli altri sono comunque libri preziosi da oltre 50/ 60€. Quello dei progetti anche se non aiuta più di tanto per la nostra costruzione è davvero bellissimo. Ci farò un pensiero anche io quando avrò finito di mettere soldi in questo modellone
Dato che sarà parte a vista, ho dato primer e grigio metallo gun metal alla parte di telaio che si vedrà. La foto rende il giusto a causa della luce ma dal vivo l'effetto è notevole.
un avanzamento sui danni dello scafo. Fare solo i solchi scavati non mi piaceva, ho cercato l'effetto sia di un grosso colpo sia di piccoli proiettili tipo mitragliatrice e contando che sono tutte armi ad energia dovranno pur sciogliere il metallo come pure le schegge incandescenti poi sinceramente appena sparerò a qualcosa con un cannone laser vero vedrò se l'effetto è proprio così. Ovviamente manca ancora tutto l'effetto dato da colore e sfumature
Visto che poi è stato apprezzato che metta spesso da dove prendo le idee, diciamo che l'effetto che volevo era circa questo Shen_lei ha allegato le seguenti immagini:
Non si vedono le foto o non riesco a scaricarle io forse. Non sarebbe più comodo metterle già a vista? Non so come si fa, ma su altri lavori e nel tuo fino a qualche risposta fa ho visto che è possibile. Intanto riprovo, nel frattempo spiegheresti anche come hai fatto?
Guest (21)
