22 {0} Pagine: «<910111213>»
Il mio cantiere Opzioni
Shen_lei
#201 Inviato : domenica 16 aprile 2017 19:44:42
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Iscritto: 27/06/2016
Effetto corazza da carro armato su alcuni pannelli, ho cercato di riprodurre l'effetto delle vecchie corazze lasciate grezze dopo la colatura dell'acciaio
File allegato(i):
Shen_lei
#202 Inviato : mercoledì 19 aprile 2017 21:17:08
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Basandomi sulla foto del modello originale ho cercato di scolpire l'ammaccatuta del corridoio ed ho preparato i due fori per le luci
File allegato(i):
Michele79
#203 Inviato : venerdì 21 aprile 2017 09:33:31
Rank: Utente Avanzato
Gruppi:
Iscritto: 25/03/2017
Ciao e complimenti per i lavori fatti finora.
Ma l'effetto con lo stucco a cosa ti serve? E quelle bolle non daranno problemi quando vernicerai tutto? Mi sembra si usi per riprodurre un effetto di molti anni fa che però non c'è più sui carri armati attuali.
E poi volevo chiederti che schema hai seguito per le luci di atterraggio? Rispetto ad alcune foto dei fascicoli mi sembrano messe in maniera troppo regolare, andavano forse distanziate in modo differente.
Shen_lei
#204 Inviato : venerdì 21 aprile 2017 11:37:10
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Ciao e grazie per i complimenti. Allora l'effetto è fatto con un primer molto denso e non con lo stucco quindi è già pronto per ricevere la vernice e inoltre l'ho fatto sopra al colore di base quindi dovrò darci sopra soltanto la mano di colore definitivo. Se guardi le foto dello schema di colori quelli saranno tutti pannelli grigi o grigio scuro quindi con poco colore dato ad aerografo ottengo l'effetto voluto ( spero). Per servire non serve a niente, solo che mi piaceva come effetto perché non lo ha fatto nessuno ed ho pensato che essendo molti pannelli della nave sostituiti, rappezzati e fatti con quello che rubavano da altre navi, qualcuno potesse essere di ferraccio un po' spesso e grezzo proprio come le corazze dei carri armati vecchi. Bollicine, bugne e buchini sono voluti. Per le luci ho trovato questa foto del disegno originale, non le ho messe proprio tutte perché voglio usare il circuito originale quindi per non esagerare ne sacrifico qualcuna, giusto quelle del gruppo anteriore erano messe a due coppie invece che tutte alla stessa distanza ma sotto passavano le travette del telaio e per non farle tutte spostate a caso le ho preferite così.. Nelle foto che trovi in rete il 90% sono di altri modellini dove ognuno ha interpretato a modo proprio dove metterle
File allegato(i):
Shen_lei ha allegato le seguenti immagini:
Michele79
#205 Inviato : venerdì 21 aprile 2017 12:37:10
Gruppi:
Grazie per le risposte.
Uso il Mrsurface 500 e 1000 che sono primer da diluire e dare ad aerografo, ma sostanzialmente sono stucco diluito tanto che il 500 funziona benissimo per chiudere le fessure. Hai usato una cosa del genere?
Per le luci non consideravo referenze le foto in rete, ma solo quelle dei fascicoli, dei film e l'immagine che hai messo anche tu. Anche nel posteriore se noti bene le hai messe troppo vicine tra loro.
Comunque parlo da nerd e non si noterà sicuramente, poi come giustamente hai scritto per tu le immagini di altri modelli ognuno interpreta come preferisce.
Ottimo lavoro comunque, quando inizierò il mio ho già preso diversi spunti anche da te ;)
Shen_lei
#206 Inviato : venerdì 21 aprile 2017 13:28:50
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Se apri la seconda foto che ho caricato quando ho postato le luci noti che sono alla stessa distanza di quelle anteriori, nella foto al buio sembrano più strette perché la foto non è fatta da perpendicolare sopra ma da me in piedi dietro al modello quindi la prospettiva frega un pochino, più che più distanti ad essere pignoli, tutta la fila posteriore andava un pelino più in avanti Ma ormai vanno bene lì e poi giustamente conta più l'effetto complessivo che la riproduzione perfetta. Ho usato proprio il MrSurfacer 500
Michele79
#207 Inviato : venerdì 21 aprile 2017 14:21:20
Gruppi:
Infatti consideravo proprio la seconda foto, non quella al buio, ed ho notato la cosa confrontando la posizione delle luci con i pannelli.
Proprio come effetto generale se fai caso al disegno dovrebbero coprire quasi tutto la circonferenza, mentre nel tuo risultano più raggruppate.
Comunque ripeto che è una stupidaggine ed anzi scusa la pignoleria, ragionavo anche per decidere cosa fare sul mio.
Monterai anche le luci bianche più grandi e quelle rosse?
Shen_lei
#208 Inviato : venerdì 21 aprile 2017 14:39:10
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
La pignoleria è il motto del modellismo, la cosa migliore era farle leggermente più distanti e leggermente più in avanti però alla fine cambia poco poco. Le 4 più grandi sono già comprese nel kit standard e non le modificherò. Quelle al centro della corazza le ometto per non mettere troppo carico. Sì sì, ho già pronte anche quelle rosse
Michele79
#209 Inviato : venerdì 21 aprile 2017 15:38:12
Gruppi:
Userai il circuito originale significa che alimenterai con le 4 batterie del kit? Perché ho visto che nel loro alloggiamento hai allestito una stanza.
Comunque, sia con le batterie che con un alimentatore esterno da 6V e 2A, pensi che aggiungendo altri led non potrebbe reggere?
Non ho idea di come sia il circuito originale e di quanti led monta perchè non ho ancora aperto i fascicoli.
Shen_lei
#210 Inviato : venerdì 21 aprile 2017 16:18:39
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
il kit è predisposto già di suo per essere alimentato sia dalle batterie che da un alimentatore esterno ( da comprare a parte). Finché aggiungi qualche led in modo che tale alimentazione sia sufficiente non c'è problema; se vuoi aggiungere tante ma tante luci o altri gingilli ovviamente dovrai fornire molta più corrente che la piccola scheda del kit non può sopportare. Se guardi in rete c'è chi ha aggiunto ogni cosa immaginabile però poi ha costruito un intero impianto elettrico
sempretredici
#211 Inviato : venerdì 21 aprile 2017 16:35:19
Rank: Utente
Gruppi: Registered
Iscritto: 31/01/2017
Bello il disegno del Falcon
Shen_lei
#212 Inviato : venerdì 21 aprile 2017 20:02:10
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Esiste un libro intero con le stampe dei progetti originali di tutti i mezzi ma costa come comprare una astronave vera
sempretredici
#213 Inviato : sabato 22 aprile 2017 08:15:01
Rank: Utente
Gruppi: Registered
Quando mostri i tuoi lavori(MOLTO BELLI)li accompagni spesso con delle ottime foto di riferimento, dalle quali prendi spunto per le modifiche.Probabilmente e' materiale che hanno tutti e che si trova con facilita' ma nella ricerca in rete sono un perfetto idiota.
Sai dirmi il titolo del libro che costa come un'astronave?
Che tu sappia esiste un libro che spiega la realizzazione della prima trilogia di star wars in italiano?
Grazie Francesco
Shen_lei
#214 Inviato : sabato 22 aprile 2017 09:46:12
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Ciao e grazie anche a te per i complimenti. In italiano purtroppo non lo so ma dubito però in inglese il signor J.W. RINZLER ha fatto tutti i libri che cerchi ( basta donare un rene ehehehe)
File allegato(i):
sempretredici
#215 Inviato : sabato 22 aprile 2017 10:57:22
Rank: Utente
Gruppi: Registered
Grazie per le info.L'edizione 2011 costa veramente un rene!! sono state fatte solo 5000 copie.
La riedizione con 50 euro circa compresa la spedizione si compra.
Ho dato un'occhiata,a me sembrano identiche le due edizioni
non lo so', quasi quasi...
meglio risparmiare e seguire con attenzione i tuoi lavori
Shen_lei
#216 Inviato : sabato 22 aprile 2017 11:24:35
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Sì quella da collezione costa una cosa davvero indegna, anche gli altri sono comunque libri preziosi da oltre 50/ 60€. Quello dei progetti anche se non aiuta più di tanto per la nostra costruzione è davvero bellissimo. Ci farò un pensiero anche io quando avrò finito di mettere soldi in questo modellone
Shen_lei
#217 Inviato : domenica 23 aprile 2017 12:59:09
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Dato che sarà parte a vista, ho dato primer e grigio metallo gun metal alla parte di telaio che si vedrà. La foto rende il giusto a causa della luce ma dal vivo l'effetto è notevole.
File allegato(i):
Shen_lei
#218 Inviato : mercoledì 26 aprile 2017 10:52:32
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
un avanzamento sui danni dello scafo. Fare solo i solchi scavati non mi piaceva, ho cercato l'effetto sia di un grosso colpo sia di piccoli proiettili tipo mitragliatrice e contando che sono tutte armi ad energia dovranno pur sciogliere il metallo come pure le schegge incandescenti poi sinceramente appena sparerò a qualcosa con un cannone laser vero vedrò se l'effetto è proprio così. Ovviamente manca ancora tutto l'effetto dato da colore e sfumature
File allegato(i):
Shen_lei
#219 Inviato : mercoledì 26 aprile 2017 11:00:27
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Visto che poi è stato apprezzato che metta spesso da dove prendo le idee, diciamo che l'effetto che volevo era circa questo
Michele79
#220 Inviato : mercoledì 26 aprile 2017 11:01:51
Gruppi:
Non si vedono le foto o non riesco a scaricarle io forse. Non sarebbe più comodo metterle già a vista?
Non so come si fa, ma su altri lavori e nel tuo fino a qualche risposta fa ho visto che è possibile.
Intanto riprovo, nel frattempo spiegheresti anche come hai fatto?
Utenti che sfogliano il topic
Guest (15)
DeAgostini
