14 {0} Pagine: «<910111213>»
AndreaR2 Opzioni
AndreaR2
#201 Inviato : lunedì 3 aprile 2017 10:17:17
Gruppi:
Iscritto: 16/06/2016
Causa ospiti però non sono riuscito a completare la rampa come speravo.
Ho iniziato colorando di nero il telaio sperando che questo lo renda meno visibile.
Poi il colore alla rampa, che invecchierò appena asciutta, e gli altri pezzi che la compongono. La parte che si apre e tocca terra ho pensato si dovesse rovinare così l'ho colorata con il bianco della base e poi ho provato a rendere l'effetto di una pedana che struscia e sbatte.
Stessa cosa per gli attuatori che sono parti in movimento, aggiungerò poi qualche colatura di unto e saranno pronti...
In settimana dovrei riuscire a finirla, nel frattempo darò il primer ai pezzi dello scafo.
File allegato(i):
Kiko
#202 Inviato : lunedì 3 aprile 2017 18:26:47
Rank: Beginner Level 3
Gruppi: Registered
Iscritto: 25/08/2016
Ciao Andrea, gli attuatori sono bellissimi, sembrano veri, come sei riuscito ad ottenere questa finitura? Sempre se non è un segreto di stato.
AndreaR2
#203 Inviato : lunedì 3 aprile 2017 22:10:44
Gruppi:
Kiko grazie...
Talmente segreto di stato che l'ho vista e copiata da YouTube :D
Ho utilizzato la tecnica di questo video https://youtu.be/28Z-SxxSfTg, in particolare quando usa spugna e pennellino.
Il tipo, anche molto famoso, è un mostro e lui davvero crea modelli praticamente reali...guarda fino alla fine questo video per esempio https://youtu.be/5_kw4RZH_jM
Shen_lei
#204 Inviato : lunedì 3 aprile 2017 22:24:24
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Iscritto: 27/06/2016
Ma il rettangolo cos'è??! Comunque jimenez secondo me sarebbe l'essere umano in grado di fare il Falcon più bello della galassia. È maestro proprio dell'effetto che servirebbe
AndreaR2
#205 Inviato : martedì 4 aprile 2017 16:48:26
Gruppi:
Di sicuro è uno tra le mani migliori che ci sono sul tubo. Gente come lui e Plasmo per esempio farebbero un Falcon strepitoso anche secondo me.
Inoltre Jimenez ha anche pensato bene di guadagnare sul suo talento e fa prodotti "specifici" ottimi....quel tipo di prodotti che io normalmente combatto come la peste cercando alternative di uso comune, ma i suoi sono veramente favolosi e con qualcuno sono caduto in tentazione :D
I suoi olii ad esempio hanno ottimi colori, sono facili da usare perché hanno poco olio ed asciugano in fretta. Ne avevo presi alcuni per prova tra cui lo "starship filth" che credo userò parecchio sul caro Falcon :)
Inoltre i suoi li uso tranquillamente insieme ad altri colori per belle arti e non ho avuto problemi a miscelarli tra di loro.
Quindi per completezza aggiungo gli ultimi, o quasi, passaggi per la rampa e spiego con quali colori li ho fatti.
Intanto per il colore base sia della rampa che degli attuatori ho usato un bianco opaco, trasparente semilucido e poi un filtro con Siena naturale e poi un secondo dopo 24 ore con un verde prato. Avevo provato prima con il dark rust, ma dava troppo giallo cosi l'ho tolto.
Questi i colori usati...
Dopo ho fatto i graffi con xf24 usando la tecnica del video e dal momento che gli attuatori sono idraulici perchè non sporcare un po' di olio? E così ho fatto...o almeno ci ho provato...
Qui ho dato un marrone scuro mischiato con un blu scuro.
Ho poi sbiadito leggermente e sfumato con un bianco sporco, aggiunto un po' di metallico su alcune parti e finito gli attuatori con qualche maldestro dettaglio :P
Ecco i risultati ed i colori utilizzati anche qui...
Su questa parte sto sperimentando con un po' più di leggerezza avendone due ed ora credo che proverò anche con la modifica interna. L'unica cosa che mi lascia ancora dubbi è riguardo la posizione ed il funzionamento del motorino...ma tanto sono indietro rispetto a quasi tutti quindi avrò modo di vedere come si comporteranno altri che hanno modificato la rampa e da loro mi farò un'idea.
File allegato(i):
Kiko
#206 Inviato : martedì 4 aprile 2017 18:24:35
Gruppi: Registered
Grazie per le dritte, sei stato gentilissimo. Che forza quel tipo del video. Mi sembra di capire che i prodotti che usa li ha sviluppati proprio lui. Li cercherò son molto interessanti.
AndreaR2
#207 Inviato : martedì 4 aprile 2017 20:35:45
Gruppi:
Più che sviluppati li ha scelti tra prodotti esistenti e li ha marchiati lui come AK Interactive o MIG.
I suoi colori acrilici, i pigmenti e forse anche i wash ad esempio sono prodotti dalla vallejo quindi sono come i loro ma riconfezionati da lui. Per altre cose invece, oltre ad aver scelto prodotti ottimi, li ha "migliorati" proprio per il modellismo. Con gli olii ad esempio ora ha creato una linea di colori già leggermente diluiti perfetti da stendere e con un pennellino in ogni boccetta.
Sarei curioso di provare anche i suoi lavaggi, mi piacciono i colori che ottiene per olio e unto nei suoi lavori
AndreaR2
#208 Inviato : mercoledì 5 aprile 2017 18:31:24
Gruppi:
Mentre alla rampa si asciuga la vernice ho pensato bene di sporcare un altro po' i pezzi dello scafo e così ecco due prove fatte che condivido sempre con voi.
Nella prima foto paragono un bianco opaco dato direttamente sulla plastica con lo stesso bianco dato su primer grigio scuro. Nel primo caso ottengo un colore uguale all'as20, qui è leggermente più chiaro per via di una mano data di troppo, mentre nel secondo caso è un grigio puro ed è quello a cui punto di arrivare come effetto finale.
Nelle prossime foto invece ho utilizzato un primer nero sul quale ho applicato la tecnica chiamata "marple coat" e poi ho coperto con il colore molto diluito per renderlo trasparente. La prima foto mostra l'inizio ed il risultato finale, mentre la seconda mostra una fase della copertura finale.
Per ultimo ho semplicemente usato un primer grigio chiaro sul quale ho fatto un preshading con verde scuro e poi il bianco del colore base.
In conclusione quello che farò per colorare il Falcon sarà legare insieme quello che mi piace di queste tre prove (il primer grigio scuro, la "marble coat" e l'effetto dell'ultima foto).
File allegato(i):
IMG_5796 - Copia.JPG (262kb) scaricato 68 volta(e).
AndreaR2
#209 Inviato : mercoledì 5 aprile 2017 18:37:47
Gruppi:
Ho provato anche a lavorare un po' sul colore base ed ecco la differenza tra fare il preshading o aggiungere dopo un postshading. Che ne pensate?
Personalmente credo proprio che inizierò a fare molta pratica con questa tecnica...
Ora su questo pezzo ho dato il trasparente semilucido così potrò provarci un po' di effetti con gli olii.
File allegato(i):
IMG_5825 - Copia.png (924kb) scaricato 63 volta(e).
Shen_lei
#210 Inviato : mercoledì 5 aprile 2017 22:35:30
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Come ho sempre sostenuto……post tutta la vita ehehehe. Belle prove comunque 👍👍👍
andrea
#211 Inviato : mercoledì 5 aprile 2017 23:01:09
Gruppi: Registered
Iscritto: 06/01/2016
Locazione: Verona
Mi associo,meglio il "post" del "pre"...e comunque bravo!
AndreaR2
#212 Inviato : sabato 8 aprile 2017 13:38:19
Gruppi:
Perfetto, siamo d'accordo quindi.
Nel frattempo ho finito la rampa come da istruzioni, aggiungendo solo la coppia di attuatori che avete visto e per i quali ho poi preparato due supporti ed usato due chiodi per le aste di metallo...
...ma è durata veramente poco ed ora è già di nuovo smontata per valutare se alcuni pezzi li potrò utilizzare per la modifica che andrò a fare sull'altra rampa.
Infatti ho iniziato a lavorare sul secondo telaio ed ecco come l'ho tagliato...
La mia intenzione sarebbe di utilizzare la parte tagliata per appoggiare il motore senza dover ricostruire il supporto, semplicemente posizionandolo sopra il soffitto della modifica. Ho tagliato anche il montante che rimarrebbe a vista perché orrendo ed inoltre nel film si vede che in quel punto lo spazio è tutto aperto.
Diciamo che per ora è in fase di progettazione, ma vedendo altri lavori in rete la cosa sembra più che fattibile.
A breve spero di poter mostrare qualcosa di più concreto.
File allegato(i):
AndreaR2
#213 Inviato : lunedì 10 aprile 2017 20:58:30
Gruppi:
Come dicevo sono in fase di progettazione per la modifica della rampa, così ecco quella che sarà l'impostazione interna delle pareti...
Per ora sono solo le linee principali, se tutto va bene poi aggiungerò i dettagli.
Ho preparato intanto i lati che reggeranno tutto ed ecco come avrei intenzione di procedere...
Staremo a vedere :)
File allegato(i):
frah2o
#214 Inviato : martedì 11 aprile 2017 08:31:18
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Iscritto: 01/04/2016
Locazione: Ferrara
sta venendo una cannonata quad laser questo MF
AndreaR2
#215 Inviato : mercoledì 12 aprile 2017 22:19:07
Gruppi:
Grazie Fra...speriamo non finisca tutto in un colpo di blaster :P
Continuando con la modifica, ho aggiunto due sponde nella parte alta delle pareti che avete visto prima
Queste mi serviranno per reggere il telaio in questo modo
La struttura sembra andare, devo pensare a come fissare le pareti e poi dovrò prendere le misure per soffitto e motore.
La parte più delicata sarà pensare bene a come ritrasmettere il movimento ed anche se un'idea su cui lavorare c'è già, prima preferisco dedicarmi ai dettagli delle pareti interne che sembra essere la parte più facile...
File allegato(i):
AndreaR2
#216 Inviato : mercoledì 12 aprile 2017 22:47:43
Gruppi:
Così guardando un po' di foto ho aggiunto dettagli al disegno di prima ed ho ritagliato delle prime forme di base
Poi dal disegno ho riportato i dettagli su plastica da 1mm e ritagliato di nuovo le sagome che incollerò sulle basi della seconda foto.
Nel frattempo ecco il risultato in una prova a secco
Per ora è tutto, da qui in avanti si andrà molto per tentativi.
File allegato(i):
Shen_lei
#217 Inviato : giovedì 13 aprile 2017 15:16:44
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Lavoro davvero notevole non c'è che dire. Ma la misura totale in altezza l'hai trovata su internet o sei riuscito a calcolarla? Nel senso: montato il motore in cima con rampa chiusa, quindi il braccio sporgente, sei certo che il resto dello scafosuperiore poi si chiuda?
AndreaR2
#218 Inviato : giovedì 13 aprile 2017 20:44:55
Gruppi:
Ho fatto tutto ad occhio finora. Ricordo solo che nelle specifiche del modello dicevano 11cm d'altezza, per il resto ho semplicemente raddoppiato la profondità che ho nello scafo inferiore più 2 centimetri per il bordo laterale. Inoltre il punto in cui è montata la modifica è tutto della stessa altezza e non va degradando come il resto dello scafo.
Per le misure della modifica ho iniziato dal diametro dei corridoi del kit (il cerchio che si vede nel disegno) e con quello ho disegnato l'altezza della porta e di seguito tutto il resto.
Se poi vedo che è troppo alto ho comunque un paio di centimetri da poter sacrificare.
In caso mi puoi dire quanto misura la tua modifica con tutto il braccetto per favore?
Shen_lei
#219 Inviato : giovedì 13 aprile 2017 22:32:27
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Infatti volevo proportelo almeno per toglierti qualche patema. Nel punto più alto in assoluto ossia la curva della parabola del braccio con l'ingranaggio ( quindi motore montato e rampa chiusa) partendo dal telaio di metallo è 9,3 cm
AndreaR2
#220 Inviato : venerdì 14 aprile 2017 17:43:50
Gruppi:
Perfetto quindi, con il mio sto sotto i 9cm partendo dal telaio. Ad occhio non sembrava preoccupante la cosa perchè di spazio ce n'è, diversamente per ricollegare il motore in modo appropriato credo che dovrò fare alcune prove.
Ecco una foto in cui si vede l'ingombro in altezza
Ed altre foto sempre di una prova per vedere l'effetto generale.
File allegato(i):
Utenti che sfogliano il topic
DeAgostini
