 Rank: Pro  Gruppi: Registered
Finalmente ho trovato un po' di tempo e con i pezzi ricevuti ho finito lo scafo inferiore...ehm...diciamo quasi,visto che mancano molti particolari. Come indicato nelle istruzioni della DeAgo,ho verniciato direttamente sullo scafo con l'AS20 e che volete che vi dica,a me piace come fondo. La base beige dei pezzi rende il grigio dell'AS20 un po' meno "piatto" e le scanalature tra i pannelli sono ben evidenziate. Per ultimi i cannoni,dove per ottenere la stessa tonalità dei pezzi,ho verniciato con: -(Ovviamente) Primer per metallo. - Vernice (creata con mix) identica al beige originale del kit. - AS20 leggero. Credo che basterà qualche piccolo ulteriore ritocco di "trucco". andrea ha allegato le seguenti immagini:
Arrivato al N°53 e seguendo le istruzioni su "scaleautofactory" fino al 56 (visto che i piccoli particolari per lo scafo inferiore sono già usciti),sono passato alla verniciatura;senza l'uso dell'aerografo,ho proceduto come segue... Prima di tutto ho creato tre colori con mix,che sono: -colore di base dei pannelli originali "grigio-beige" -rusty red -dark yellow Per il resto dei pannelli che vanno colorati,ho usato tre colori Tamiya: -Celeste opaco(solo per il particolare davanti alla torretta) -Grigio/azzurro chiaro -Grigio medio andrea ha allegato le seguenti immagini:
Per lo scafo,dopo la base di AS20,ho usato spray Tamiya Smoke ed i trucchi che vedete sotto... andrea ha allegato le seguenti immagini:
Sono molto curioso di vedere come viene senza aerografo con smoke e pigmenti adatti
Ecco i cannoni e "credo" finiti...ma vedremo nell'insieme... Eseguito con: - primer per metallo -base con il "beige del kit" (creato) -passaggio con AS20 -smoke(spray) -Panel Line -ritocchi con i "trucchi" -trsparente opaco. andrea ha allegato le seguenti immagini:
Per lo scafo: -passata diretta di AS20 (come indicato nelle istruzioni del kit DeAgo) -verniciati tutti i pannelli (ho usato come referenza la foto del fascicolo N°50) -Smoke spray -Panel Line + "trucchi" -trasparente opaco La parte posteriore ho preferito non "sporcarla eccessivamente" (come nel modello della foto dei fascicoli). Intorno ai due "blocchi neri",non mi andava di "affumicarlo troppo". File allegato(i): andrea ha allegato le seguenti immagini:
Stessa cosa che scrissi in un altro lavoro: i due blocchi posteriori sono troppo scuri e troppo regolari, lo stesso per le sfumature sui danni dello scafo, tirare due righe dritte attorno ai danni non è troppo convincente ( sempre pareri miei sia chiaro )
Questo è l'originale poi ognuno lo interpreta Shen_lei ha allegato le seguenti immagini:
Ciao andrea, così anche tu sei arrivato alla colorazione....sono rimasto l'unico che ancora non ha neanche montato lo scafo :( Il set da 6 pigmenti dove lo hai preso?
Dai schizzi sulla parte posteriore mi sembra che la bomboletta dello smoke abbia sputacchiato un po' o sbaglio? Secondo me cosi l'effetto risulta fuori scala.
Shen_lei ha scritto:Stessa cosa che scrissi in un altro lavoro: i due blocchi posteriori sono troppo scuri e troppo regolari, lo stesso per le sfumature sui danni dello scafo, tirare due righe dritte attorno ai danni non è troppo convincente ( sempre pareri miei sia chiaro )
Grazie dei consigli,vedrò di sistemare...soprattutto schiarendo un po' dietro... Certo che nella foto che hai postato sono molto chiari,mentre nel modello proposto nei fascicoli le zone sono molto più scure. andrea ha allegato le seguenti immagini:
Infatti il modello che hanno proposto loro a me proprio non piace perché ha molto nero, troppo. Quella che ho postato è il vero modello del film ed è molto ma molto meno fumoso di quanto si creda. Non so perché loro propongano una replica così annerita.
AndreaR2 ha scritto:Ciao andrea, così anche tu sei arrivato alla colorazione....sono rimasto l'unico che ancora non ha neanche montato lo scafo :( Il set da 6 pigmenti dove lo hai preso?
Dai schizzi sulla parte posteriore mi sembra che la bomboletta dello smoke abbia sputacchiato un po' o sbaglio? Secondo me cosi l'effetto risulta fuori scala. Ciao, il set è della Revell e l'ho preso su e-Bay(insieme all'AS20). Gli schizzi li ho voluti perchè li ho visti in altre "repliche" e rappresenterebbero piccoli colpi di laser (per esempio fatti dai blaster imperiali) e non sporcature. Per farli basta non premere a fondo con lo spruzzo...più premi e più gli schizzi diventano vaporizzati(ma probabilmente questo lo sapevi già). Un saluto a tutti!
Grazie dell'informazione sui pigmenti.
Per gli schizzi ho capito, così ha più senso quella dimensione. Ho visto che tanto anche sul modello originale i danni nella parte inferiore vennero solo dipinti, cosa però che secondo me lo rende, insieme ad altri dettagli, meno realistico rispetto ad esempio al modello più grande. Certo a loro discolpa c'era il fatto che il modello sarebbe stato ripreso in "movimento" e quindi si sarebbe visto tutto abbastanza di sfuggita. Ciao e buon proseguimento con il tuo piccolo soprammobile :)
Shen_lei ha scritto:Infatti il modello che hanno proposto loro a me proprio non piace perché ha molto nero, troppo. Quella che ho postato è il vero modello del film ed è molto ma molto meno fumoso di quanto si creda. Non so perché loro propongano una replica così annerita.
Anch'io avevo considerato il fatto che nel film non mi pare così "scuro" e per questo motivo l'ho tenuto (nel complesso) decisamente più "chiaro"...a parte i due blocchi posteriori che vedrò di schiarire! Ciao!
Arrivato al 57,finalmente ho potuto verificare il funzionamento della rampa. Il movimento è proprio perfetto ed alla giusta velocità. andrea ha allegato le seguenti immagini:
In attesa di nuovi fascicoli,ho schiarito un po' la parte posteriore e dovrebbe essere la versione definitiva. andrea ha allegato le seguenti immagini:
Non vedevo l'ora di piazzare la hall e i corridoi al loro posto, così qualche tempo fa ho acquistato on-line il n.89 che contiene i supporti per l'alloggiamento degli interni nello scafo inferiore. Il tutto è comunque ancora mobile ed eventualmente potrò rimuoverlo se necessario. andrea ha allegato le seguenti immagini:
Ciao Andrea, dì la verità....li hai già comprato tutti e 100!!! :D
Ti chiedo un favore, potresti misurare e dirmi l'altezza del supporto per gli interni? Ciao e grazie
Ho preso i primi 10 numeri in "stock usato" all'inizio dell'opera per fare un po' di prove e l'89 giusto per non tenere tutti i pezzi dell'interno in giro per due anni. Per l'altezza della hall, la differenza di livello la compensano i perni che spuntano dai pezzi dello scafo, mentre i supporti che vanno incollati sotto ai corridoi ed alla hall, hanno altezze uguali. Una volta fissati al loro posto,sotto il pavimento hai più o meno 4 cm sul lato della parete cha da all'interno (lato consolle) e 2 cm sul lato esterno (la parete che di serie è vuota). Quando riesco...misuro e ti informo sui cm esatti.
Ciao
Ottimo, grazie della risposta. Mi serviva per avere un'idea dell'altezza interna. Ciao
Guest (7)
