14 {0} Pagine: «<678910>»
AndreaR2 Opzioni
AndreaR2
#141 Inviato : lunedì 27 febbraio 2017 00:55:44
Gruppi:
Iscritto: 16/06/2016
Continuando invece il lavoro sul secondo vano vi mostro cosa ho fatto.
Una volta asciutto il colore ho dato una mano leggera di trasparente opaco e nella prima foto vedete una prova a secco dei pezzi.
La differenza tra i due colori si nota troppo ora quindi dovrò farli andare incontro, diciamo.
Inizio con il fondo e con il pennello asciutto schiarisco prima con il grigio della base, poi con uno più chiaro ed infine col bianco quasi puro. Nella secondo foto il risultato.
Lasciato di nuovo ad asciugare qualche ora e poi ho lavorato con gli olii.
Ho dato prima un lavaggio generale con siena bruciata e poi con un pennello piccolo ho fatto le macchie, siena bruciata più pochissimo rosso molto sfumate per la ruggine e terra d'ombra meno sfumate per provare a simulare olio o grasso.
L'ultima foto l'ho fatta con i colori appena dati e sono ancora molto brillanti, ma quando saranno asciutti (almeno 24 ore, ma io per sicurezza aspetto finchè non sento più odore di olio o trementina) diventerà tutto più sfumato e tenue.
Quindi per ora è tutto, alla prossima.
AndreaR2 ha allegato le seguenti immagini:
Amy&Clipper
#142 Inviato : lunedì 27 febbraio 2017 08:17:14
Gruppi: Registered
Iscritto: 22/02/2016
Locazione: Torino (Italy)
Grazie Andrea per le tue dettagliate informazioni.
Ci sei stato molto utile per imparare e scegliere una eventuale alternativa al ns modo di colorare. :-)
Come diciamo in piemonte.....
"Tut a ven a tai, d'cò i'ungie a plè l'ai"
(tutto può servire.... anche le unghie per pelare l'aglio).... :-)
Grazie ancora e complimenti....
Claudio
"...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
AndreaR2
#143 Inviato : lunedì 27 febbraio 2017 14:21:46
Gruppi:
Non è un dialetto quello, parlate proprio un'altra lingua in Piemonte!! :)
Comunque felice di poter essere utile anche se spiegare a parole qualcosa di pratico non è mai facile.
Le tecniche che sto usando credo siano abbastanza base perché da quando ho iniziato a cercare in giro qualcosa riguardo l'invecchiamento sono state quelle che ho trovato più utilizzate in giro. Ad esempio per le macchie localizzate si trovano ottime guide cercando in rete "pin wash", oppure con "lavaggi" e "filtri" e i relativi in inglese si trova praticamente di tutto.
Personalmente sia per lo sporco "liquido" sia per incrostazioni varie trovo più difficili da usare e gestire le terre ed i pigmenti, ottimi secondo me invece quando si vuole fare il fumo degli scarichi ad esempio.
Con il prossimo lavoro concluderò il vano, non credo prima di domani comunque.
Ciao, Andrea
AndreaR2
#144 Inviato : lunedì 27 febbraio 2017 22:36:37
Gruppi:
Prova colore fatta nel pomeriggio...
Ho usato due primer differenti, grigio scuro e grigio chiaro, sui quali ho fatto un preshading col nero tranne che per un pezzo su cui ho usato il verde scuro per vedere che effetto darà ricoperto dal bianco.
Poi sui pezzi più piccoli ho usato il bianco opaco ed il risultato lo vedete nella seconda foto.
Con il primer chiaro (a sx) rimane più evidente l'ombra del preshading, mentre con il primer scuro da più un effetto di trama irregolare su tutta la superficie (le due macchie in basso sono un mio errore....peli maledetti!).
Domani proverò sugli altri due pezzi l'insignia white della Mr.Hobby, trovo questi colori decisamente meglio dei tamiya per due motivi sopratutto:
- molta più scelta di colori;
- leggermente più diluiti cosicchè a pennello si danno meglio.
Ecco due foto...
AndreaR2
#145 Inviato : lunedì 27 febbraio 2017 22:51:55
Gruppi:
Ed ecco le postazioni delle torrette finite, o quasi.
Ho solo aggiunto qualche dettaglio e colorato, usando poi gli adesivi originali che anche se con qualche errore non sono del tutto da buttare. Non mi andava di ricostruire tutte le pareti dal momento che quella inferiore neanche si vedrà mai e l'altra è comunque coperta dal cannone.
Manca solo di mettere le fibre ottiche a quella superiore che è l'unica che illuminerò, quindi nell'altra ho solo ricolorato alcune luci ed è completa.
Ciao a tutti alla prossima.
AndreaR2
#146 Inviato : mercoledì 1 marzo 2017 02:07:23
Gruppi:
Secondo vano concluso, una volta asciutto il colore ho dato una mano leggera di trasparente e poi ho incollato i pezzi piccoli e le tubature.
Nella prima foto sono appena posizionati, poi gli ho dato una lavatura di nero ed il risultato finale è quello nella seconda foto.
Per ultimo invece ci infilo una prova fibre ottiche della postazione superiore, completa anche questa.
Buonanotte a tutti.
AndreaR2
#147 Inviato : mercoledì 1 marzo 2017 02:12:02
Gruppi:
Ecco anche due foto delle prove colore di oggi.
Prima foto con il primer chiaro, seconda con quello scuro e la terza è il dettaglio su cui ho provato una tecnica diversa.
AndreaR2
#148 Inviato : lunedì 6 marzo 2017 03:11:02
Gruppi:
Credo che rinuncerò alla modifica della rampa, comporta troppo lavoro e c'è il rischio se non si prendono bene le misure che poi non funzioni o peggio danneggi il modello.
Comunque avevo preso tutti i numeri con i pezzi per una seconda rampa completa di telaio, scafo e motore quindi stavo pensando di poter modificare e dettagliare questa solo per ricreare gli interni e mostrarla aperta vicino al modello intero quando sarà finito.
Altro pensiero che mi gira in testa da quando ho trovato una palla di plastica sulla pedana del motorino è di farci una Morte Nera.
Quindi ho provato ad unire le cose e rubando un po' dalla Lego un po' dal film è uscito fuori l'Hangar 327...
Per ora è solo un'idea, ho tentato di fare qualche disegno per cercare di renderla più chiara.
Vicino alla rampa aperta, che dovrebbe essere dettagliata di pareti interne ed altro, metterei i due malaugurati stormtrooper che nel film finiscono spogliati, mentre quella del modello rimarrebbe come da kit e la userei per mostrare il movimento.
La morte nera dovrebbe stare nella parte posteriore e poco più in alto rispetto al modello, in modo che in prospettiva sembrerà "proiettare" (non ho idea di come farlo) il dettaglio dell'hangar.
Ecco due scarabocchi che ho fatto mentre cercavo di copiare dalle foto su internet ma su iris davano "paura e delirio a las vegas"....quindi abbiate pazienza :)
Shen_lei
#149 Inviato : lunedì 6 marzo 2017 08:20:56
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Iscritto: 27/06/2016
Orca miseria
frah2o
#150 Inviato : lunedì 6 marzo 2017 11:19:55
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Iscritto: 01/04/2016
Locazione: Ferrara
Super progetto Andrea! devi avere anche un bello spazio, io ho litigato con la moglie per mettere 1.32 m di SSD Executor della Lego...
domenico.neri@gmail.com
#151 Inviato : lunedì 6 marzo 2017 11:40:18
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Iscritto: 24/12/2015
Locazione: Roma
Non ci crederai ma anche io avevo pensato allo stesso scenario. Il problema grosso è proprio lo spazio...
AndreaR2
#152 Inviato : lunedì 6 marzo 2017 19:34:03
Gruppi:
Domenico ci credo tranquillamente e chissà oltre a noi quanti altri. In fondo si lavora in molti su uno stesso progetto e credo ci stia che vengano fuori idee simili.
Fra allora preparati a litigare di nuovo perché anche il MF ne occupa di spazio....e se dovesse servire a mettere pace sono pronto a prendere il tuo Executor :D
Scherzo ovviamente e assolutamente non vi auguro di litigare.
Dimenticavo di dire che l'idea di questo scenario mi è venuta pensando a come risolvere un quesito posto da Claudio tempo fa, come far vedere anche la parte inferiore volendolo posare sulle zampe?
Questo hangar ha il pavimento nero lucido e magari si può sfruttare per ottenere una superficie a specchio. Comunque sono tutte ipotesi per ora.
Riguardo lo spazio non pensavo ad una cosa immensa, circa le dimensioni che avrebbe una teca più il riquadro per la rampa esposta.
Anche solo facendo una teca si ha un ingombro di un metro abbondante se non sbaglio, quindi avrà bisogno di spazio.
Nessuno dei miei mobili è abbastanza profondo e comunque non ce lo voglio mettere vicino ai cd o alle foto di famiglia.....al massimo sul comodino vicino la sveglia, ma la vedo dura :D
Quasi sicuramente, ambientazione o no, prenderò o farò un tavolo con un ripiano basso sul quale metterò il tutto, l'hangar non dovrà essere enorme e con due pareti di scena ho già fatto mezza teca. Per le altre pensavo a tre pannelli trasparenti ad incastro che posso rimuovere facilmente quando serve.
Mah, vedremo :D
AndreaR2
#153 Inviato : lunedì 6 marzo 2017 22:09:53
Gruppi:
Completati gli interni stavo per avvolgere tutto nel pluriball per chiuderlo in scatola quando mi sono ricordato di non aver provato l'illuminazione completamente collegata, ma solo a sezione che terminavo.
Così ecco tutto montato per l'ultima volta....
AndreaR2
#154 Inviato : lunedì 6 marzo 2017 22:13:22
Gruppi:
E tutto acceso...
Shen_lei
#155 Inviato : lunedì 6 marzo 2017 22:20:40
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Molto molto bello
AndreaR2
#156 Inviato : martedì 7 marzo 2017 12:07:06
Gruppi:
Certo che di gente strana ce n'è parecchia in giro....
Leggete qui https://m.facebook.com/s...0&id=914046555376678
#157 Inviato : martedì 7 marzo 2017 12:08:44
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Locazione: Roma
Contenuto non trovato...
Shen_lei
#158 Inviato : martedì 7 marzo 2017 12:48:18
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Con i modellisti che vedono solo la assoluta riproduzione della realtà altrimenti lascia perdere succede spesso
#159 Inviato : martedì 7 marzo 2017 12:52:54
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Locazione: Roma
Ok, questo parlava di me e lo sapete già che per me questa è una replica che deve essere fedele all'originale. Non concepisco varianti strambe o fantasiose, ne tantomeno come il tipo in questione vuole farlo, ovvero, completamente bianco. Sicuramente ha scelto questa soluzione perché non vuole cimentarsi in tutte le lavorazioni che stiamo facendo tutti noi. A questo punto, lo lasciasse come gli arriva, per lo meno è più fedele di come lo farà lui.
Shen_lei
#160 Inviato : martedì 7 marzo 2017 14:34:37
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Ah beh come l'ha messa giù lui sembrava una discussione più accesa di così. L'assoluta fedeltà di ogni pannello è troppo da pretendere però farlo totalmente di fantasia non ha molto più senso
Utenti che sfogliano il topic
Guest (11)
DeAgostini
