 Rank: Nuovo Iscritto Gruppi: Registered
Iscritto: 11/09/2015 Messaggi: 2 Points: 6
Ciao,
Ho appena iniziato a montare il mio Falcon ed ho un dubbio sulle levette di accelerazione (fascicolo 3). Una volta inserite nei rispettivi fori risultano soltanto appoggiate e non fanno alcuna resistenza con la scocca. Ho provato a premerle a fondo nella sede senza risultato. Volevo sapere se questo è normale e devo usare della colla oppure se c'è un lieve difetto nel componente della cabina di pilotaggio in cui non vedo i fori di uscita.
Grazie
Ciao, semplice attack e risolvi subito. Buona costruzione, Andrea
Metti sempre della colla ovunque, mai fidarsi
 Rank: Pro  Gruppi: Registered
Benvenuto! Anch'io ti consiglio il cianoacrilato...mettiti in "magazzino" due o tre boccette. Vedrai che te ne servirà parecchio! Se posso consigliarti,una colla SUPER è la TURBO KLEBER della PILCHER a media viscosità;quasi zero vapori e non opacizza le parti trasparenti (usandola con parsimonia).La viscosità media ti permette di utilizzarla con un po' più di tranquillità,in quanto non gocciola come l'acqua. La trovi nei negozi di modellismo.
 Rank: Vicemaster Gruppi: Registered
Io ti consiglio la Tamiya Cement extra thin che ha un pennellino piccolissimo!
Ma la tamiya tappo verde non è un cianoacrilato
Io l'ho presa su consiglio di un negozio di modellismo e mi ci trovo bene. Asciuga subito, ma puzza un po'!
La tamiya cement è ottima ma per la plastica. Le leve sono di metallo se ricordo bene, quindi attack
Ahhh!!! Non avevo capito, scusa! Io però ho attaccato pure quelle con la stessa colla e sono ancora li!
Sì ok, è ottima però è una colla per plastiche del genere polistirene cioè è una colla che applicata tra due parti di polistirene ne scioglie leggermente la superficie che quando si asciuga pratica una sorta di saldatura diventando un pezzo unico. Funziona peggio se devo incollare metallo con plastica perché l'unica cosa che reggerà il metallo è quel pochino di plastica che gli si è risolidificata attorno ma non crea la saldatura che dicevo prima, inoltre il Falcon è di ABS quindi funziona ancora un pelino peggio. Secondo me per l'abs serve il ciano quindi l'attak
Probabilmente gli si è sciolta la plastica intorno ed una volta asciutta ha ancorato il pezzo. Forse meglio dell'attack che invece fa spessore e si spacca a lungo andare ;)
Shen per gli interni tamiya e revell hanno funzionato benissimo, ma non so se siano in abs. Per lo scafo le ho usate sulla finestra della torretta ed ha funzionato perfettamente lo stesso. I pezzi si sono fusi e saldati. Leggevo anche da altre parti che funzionano bene con l'abs
Ma forse a chi ha aperto la discussione neanch interessa più....
Sì sì sicuramente funziona comunque dato che riuscirà a sciogliere sicuramente una piccola superficie anche sull'abs. Per quanto riguarda l'attak è vero che come principio cristallizza e si potrebbe staccare ma è più una leggenda metropolitana a meno che sul modello tu non ti ci voglia sedere. I miei modelli sono tutti fatti con l'attak gel e non hanno perso alcun pezzo )))))
