 Rank: Vicemaster Gruppi: Registered
Anche la mia di questa rilevanza, però ho studiato prima di agire 😂
Kaledon, l'importante è che tu alla fine ti diverta, io non avrei iniziato con un modello di 11 kili e oltre 1000€ però se alla fine ti sei divertito conta quello.
Iscritto: 01/09/2016 Messaggi: 171 Points: 528
...non sarà super professionale ma, l'idea di rottame ce l'ha! Io sono soddisfatto! Consapevole del fatto che non è perfetto...
A me le uniche cose che proprio non piacciono sono le due pennellate gialle al centro perché si vede proprio che sono pennellate, il resto è ok
...si hai ragione! Quelle sono da pulire! Comunque ho fatto tutto senza pennello, ma con un panno sporcato coi vari colori...
Ok... adesso per me è completo!
 Rank: Utente Gruppi: Registered
Iscritto: 31/01/2017 Messaggi: 34 Points: 129
Ciao una alcune curiosita' nella penultima foto c'e' un effetto fatto col giallo, che poi hai tolto perche' mi sembra di aver capito che non ti soddisfava. Con che pittura o materiale hai fatto quell'effetto? Come hai fatto a toglierlo e/o coprirlo? Sopra quale materiale hai fatto questi effetti? BELLO! Grazie Francesco
Allora, ho utilizzato i colori tamiya del kit deagostini, e per stenderli ho utilizzato un pezzo di maglietta! In pratica ho preso un pochino di nero e un pochino di grigio, li ho mischiati insieme e poi, sporcando leggermente la maglietta, la strofinavo sul falcon.
Per togliere il giallo in eccesso, messo prima per sbaglio, ho usato il diluente (sempre tamiya), anche questo con la maglietta! In pratica... dovendo fare un rottame, ho usato la stessa maglia per tutti i colori...
Poi... essendo la mia prima esperienza in assoluto, mi sembra che non faccia poi tanto cagare! :-)
ma sotto questi effetti c'e solo lo spray as tamiya giusto?
Si... la base bianca AS-20
Ok, io visto alcuni modelli sci-fi nell'ultimo mondiale a stresa che non mi sono affatto piaciuti,non li ho proprio capiti ed alcuni di questi hanno preso l'oro. Il tuo lo capisco di piu' per cui mi piace di piu'.Per me non fa affatto cagare poi oguno a i suoi gusti.
...ma poi, specialmente ai veri fan di star wars è chiaro che, il modello originale era fatto in fretta e con moltissime imprecisioni... proprio perchè doveva essere sempre ripreso da lontano e poi perchè era appunto un rottame.
Io ho trovato una foto online e ho copiato il più possibile! Ammetto che mi ha salvato parecchio l'idea del panno perchè, non avendo l'aerografo, non darei mai riuscito a fare queste cose col pennello. :-)
Forse passerò da cattivo, ma chiamando tu stesso in causa i veri fan ed essendo io uno questi da più di vent'anni devo dirti che a me non piace come l'hai colorato. Non parliamo di un rottame vero e proprio e non credo che la ILM lavorasse di fretta e a casaccio. Che poi il modello originale si sia rovinato per l'utilizzo ok, ma io vorrei ricreare l'astronave che vedo nel film. Secondo me lo hai sporcato troppo a caso. Forse avresti dovuto guardare meglio gli effetti di invecchiamento fatti sul modello originale e cercare metodi per riprodurli anche tra tecniche di modellismo non scifi. Carri armati, aerei o altri soggetti offrono ottime soluzioni per ogni tipo di effetto. Cerca ad esempio su YouTube i video di FichtenFoo che lavora con il pennello, come in questo video ad esempio https://youtu.be/hikjX1ekgFc
Qui ad esempio riproduce le striature che nel film e nella foto sotto si vedono chiaramente  Non sto parlando di fare un modello per vincere l'oro al mondiale (neanche sapevo che ci fossero mondiali di modellismo e la cosa mi fa pisciare sotto dalle risate...assurdo :D), ma io punterei comunque a farlo il più possibile simile a ciò che vedo nel film. Questa comunque è la mia idea, se a te piace e ti sei divertito nel farlo allora il tutto è servito allo scopo ed hai fatto un ottimo lavoro ;)
AndreaR2 sono assolutamente d'accordo con te, c'è però da dire che porti esempi di tecniche e lavori di alto livello che non sono riproducibili per una persona che ha ammesso di essere al primo modello
...ma senza dubbio con esperienza e conoscenza delle varie tecniche, il risultato va dal mio, fino a super professionale! Quando dico che sono soddisfatto, lo dico ovviamente come parere personale legato al mio livello di pratica in questo ambiente, cioè zero ahahahahh
Non avendo ne sapendo usare l'aerografo, l'unico metodo che mi è venuto in mente per "sporcare" la plastica, è stato quello di usare un panno sporcato coi vari colori.
Non pensavo di riuscire a dare un effetto di sporco e, anche se è molto generico e fatto non super bene, rende l'idea di sporco! Poi ovviamente si fa sempre in tempo a migliorare ed aggiungere dettagli e/o cancellare e rifare! Per fortuna questi colori si tolgono molto facilmente quindi... avendo davanti più di un anno prima di finire beh... ho tempo di perfezionare!
Ha be! allora se anche qua e' cosi'....... Perdonatemi errore mio,mi tolgo subito dalle scatole e vi lascio lavorare. Andrea r2 perche' non porti il tuo modello ad un concorso sono sicuro che non sarai il solo a sbellicarsi della risate. PAZZESCO! GRAZIE E ARRIVEDERCI
Cosa vorrebbe dire: se anche qua è così??
Senza offesa per nessuno ma credo che chiunque metta il proprio lavoro su di un forum sia conscio che può ricevere complimenti come critiche. Tutto bello e tutto bravo solo all'asilo
...ma ci mancherebbe altro! Io poi l'ho detto chiaro e tondo... è la prima cosa che faccio per cui mi va bene così...
Vero Shen che la tecnica nel video è abbastanza difficile, ma ce ne sono molte altre più semplici e comunque le cose si imparano facendole...basta iniziare. Proprio perché al suo primo lavoro consigliavo di provare tecniche varie su altri modelli per farci la mano sempre meglio. Iniziando certo dalle cose semplici, lavaggi e pennello asciutto ad esempio.
Kaledon sia chiaro che il mio giudizio conta meno di niente e se dovessi sbagliare qualche parola non è comunque mia intenzione offendere qualcuno. Mostrando il tuo lavoro sei consapevole che verrà giudicato ed infatti hai preso benissimo le mie parole, ottimo. Come dici tu c'è tempo per cambiare le cose e con i colori è difficile fare cose irreparabili....il primo modello che ho completato l'ho sverniciato e rifatto 3 volte e Shen ne sa qualcosa (parlo del TIE :D).
Un consiglio che ti voglio dare, se avessi pensato a comprare l'aerografo...fallo!! Se pensi che valga la spesa ed hai modo e spazio per usarlo con meno di 100€ ne puoi già prendere di adatti al modellismo. Ciao, Andrea
Guest (12)
