A me sembrava di aver letto che lo avevano sostituito per problemi con i vetri non perché non era fedele ma forse ricordo male
 Rank: Pro  Gruppi: Registered
Per quel che avevo letto a suo tempo,il problema nel kit UK era che i vetri avevano una disposizione sbagliata rispetto al modello originale e quindi a seguito delle lamentele di alcuni modellisti,la DeAgo aveva poi creato la nuova struttura di sostituzione. Il kit che stiamo costruendo in Italia è già fornito di questi nuovi componenti,quindi quello che abbiamo è giusto.
Ciao e benvenuto. Come ha detto andrea il problema riguardava la gabbia intorno i vetri e sul frontale ed i vetri stessi, la cui forma non rispecchiava l'originale.
Sì la linea che dici tu non è identica
Buongiorno a tutti. Non ho il pezzo a portata di mano perchè è imballato, ma mi fido di voi. La linea superiore risulta differente ora quindi bisognerà metterci mano se uno la vorrà fedele all'originale...bene. Ma se andate a vedere WIP inglesi vecchi in cui si sono modificati il pezzo prima di ricevere quello aggiornato vedrete che c'era un bel lavoro da fare. Erano sbagliate le distanze fra i vari montanti, i bordi laterali esterni erano troppo bassi ed anche la finestra frontale aveva la simmetria sbagliata...insomma da rifare completamente.
Ad una occhiata veloce sembra che il nostro di macroscopico abbia solo che i due vetri posizionati in diagonale in altro sopra le teste degli occupanti, hanno la forma di triangolo ma con un lato curvo Invece che rettilineo. Visto che per far vedere meglio dentro sarebbe meglio sostituire i vetri con plastica più sottile, non dovrebbe essere un problemone cambiare quella parte
Shen_lei ha scritto:Ad una occhiata veloce sembra che il nostro di macroscopico abbia solo che i due vetri posizionati in diagonale in altro sopra le teste degli occupanti, hanno la forma di triangolo ma con un lato curvo Invece che rettilineo. Visto che per far vedere meglio dentro sarebbe meglio sostituire i vetri con plastica più sottile, non dovrebbe essere un problemone cambiare quella parte Credo anche io che non sarà complicato, se c'è da togliere plastica si toglie e se invece è da aggiungere si aggiunge :D Ho visto uno tagliare via e ricostruire interamente i montanti con tanto di bordini rialzati O_o
Anche perché sinceramente anche quell'ammaccatura sullo spigolo del corridoio è da sistemare visto che nel kit sembra una pozza d'olio più che un danneggiamento
