6 {0} Pagine: 123>»
Colorare il Millennium Falcon Opzioni
felix1992
#1 Inviato : martedì 31 gennaio 2017 20:01:31
Rank: Utente
Gruppi:
Iscritto: 31/01/2017
Ciao a tutti! Mi presento sono Alessio e sto facendo la collezione per costruire il Millennium Falcon. Mi è arrivato oggi il numero 49 e dice di colorare con il primer bianco tutto il modello assemblato (lo scafo inferiore)...Non sarebbe meglio colorarci direttamente sopra con l'aerografo/pennello? Cioè colorare tutto di bianco significa partire proprio da zero per il colore...Vi chiedo questo perchè sono alle prime armi con il modellismo e non vorrei rovinare tutto...Spero in un vostro aiuto
AndreaR2
#2 Inviato : martedì 31 gennaio 2017 20:40:28
Gruppi:
Iscritto: 16/06/2016
Ciao Alessio e benvenuto.
Per risponderti credo che dipenda dalle intenzioni che hai.
Se intendi ripartire da zero appunto e ricolorare tutto, con i colori che consiglia DeAgo o quelli che preferisci, la cosa migliore sarà lavare tutti i pezzi in acqua e sapone, poi primer ed infine colore base.
Se invece preferisci lasciare il colore dei pezzi e lavorare solo di invecchiamento converrà comunque lavare i pezzi e poi lavorare direttamente con i colori.
Quindi credo siano queste le possibilità.
Ciao, Andrea
EDIT - in ogni caso tranquillo che con i colori è difficile fare danni seri. Chanteclaire e sparisce tutto ;)
felix1992
#3 Inviato : martedì 31 gennaio 2017 20:43:12
Rank: Utente
Gruppi:
Grazie per la risposta, ma se lascio cosi e uso i colori tamiya non rischio che non attacchino alla superficie? Il mio dubbio è solo quello...
felix1992
#4 Inviato : martedì 31 gennaio 2017 20:58:50
Rank: Utente
Gruppi:
sempretredici ha scritto:
Ciao Alessio e ben venuto, cosa intendi per prime armi?
E' il primo modello che fai? Credo che questo modello o si vernicia da zero oppure no.Dipende tutto da quello che vuoi ottenere, si possono comunque fare degli aggiustamenti ,ritocchi, riverniciare solo piccole parti esistono diverse tecniche molto semplici che ti permettono di ottenere un buon risultato,ma se dici di essere alle prime armi e' piu' semplice partire da zero.Se hai bisogno di una mano fammelo
sapere saro' lieto di farlo fin dove posso.
E' il primo modello che faccio, se uso il primer il modello diventa tutto bianco giusto? Poi cosa devo fare? Lo vernicio seguendo qualche tutorial su youtube? Perchè il colore che i pezzi in abs hanno di default è difficile da riottenere. Scusa queste domande stupide ma essendo il mio primo modello ho paura di rovinarlo completamente...
felix1992
#5 Inviato : martedì 31 gennaio 2017 22:40:22
Rank: Utente
Gruppi:
Ok io provo a non utilizzare il primer se mi dite che il colore attacca direttamente. Il mio obiettivo è avere un buon risultato finale, riverniciarlo da zero o meno non fa nulla :)
AndreaR2
#6 Inviato : martedì 31 gennaio 2017 23:08:26
Gruppi:
Il primer serve per prima cosa a creare una superficie omogenea adatta alla verniciatura e sulla quale il colore aderisca.
Poi ognuno sperimenta, prova e decide quello che preferisce, ma secondo me è meglio iniziare dalle basi appunto. Quindi pezzi lavati, primer e colore.
Poi secondo quel poco di esperienza che ho gli smalti in bomboletta attaccano bene anche senza primer avendo una base a solvente che quindi un minimo intacca la plastica facendo legare il colore. Ma per gli acrilici, sopratutto i vinilici, sia ad aerografo che a pennello si stendono molto meglio col primer sotto.
felix1992
#7 Inviato : mercoledì 1 febbraio 2017 17:50:26
Rank: Utente
Gruppi:
Alla fine ho scelto di passare il primer bianco AS20 della Tamiya (finendo la bomboletta spray) e devo dire che sono rimasto soddisfatto del risultato: passando velocemente la bomboletta a una distanza di 20-25cm circa ho ottenuto una copertura non totale su tutto lo scafo inferiore che lascia intravedere il colore che c'è sotto =)
domenico.neri@gmail.com
#8 Inviato : mercoledì 1 febbraio 2017 17:54:31
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Iscritto: 24/12/2015
Locazione: Roma
Ma senza primer prima?
felix1992
#9 Inviato : mercoledì 1 febbraio 2017 17:56:11
Rank: Utente
Gruppi:
Si ho passato SOLO il primer per adesso. Non mi sono spiegato bene?
#10 Inviato : mercoledì 1 febbraio 2017 17:57:10
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Locazione: Roma
AS-20 non è un primer, ma è il colore consigliato da De Agostini per lo scafo del MF.
felix1992
#11 Inviato : mercoledì 1 febbraio 2017 18:00:07
Rank: Utente
Gruppi:
A si mi sono spiegato male io, la deagostini lo considera comunque come un fondo per far aderire i colori successivi comunque. O sbaglio?
#12 Inviato : mercoledì 1 febbraio 2017 18:00:53
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Locazione: Roma
NO. E' un colore, non un primer. Prima dovresti dare una mano di primer, e dopo l'AS20.
Shen_lei
#13 Inviato : mercoledì 1 febbraio 2017 18:19:19
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Iscritto: 27/06/2016
Il primer è primer, l'AS20 da solo è il colore che avrebbe il Falcon appena uscito dalla fabbrica. La deagostini lo chiama fondo perché in realtà è solo la partenza per tutta la lavorazione di invecchiamento ma in pratica è il colore finale dello scafo
felix1992
#14 Inviato : mercoledì 1 febbraio 2017 18:20:52
Rank: Utente
Gruppi:
aaa ok allora scusate errore mio. In ogni caso ho applicato direttamente quello perchè sto seguendo pari pari quello che mi dicono le istruzioni (essendo il mio primo modello)
Amy&Clipper
#15 Inviato : mercoledì 1 febbraio 2017 19:09:18
Gruppi: Registered
Iscritto: 22/02/2016
Locazione: Torino (Italy)
Nessun errore.... :-) d'altro canto quando si scrive non è sempre facile essere chiari nello spiegare i propri dubbi.
Ovviamente, avendo spiegato che è il tuo primo "giocattolo" ;-)......
... parti un peletto svantaggiato.... :-).. e sei partito con una bomba atomica!!! :-) :-)
Come giustamente ti è già stato spiegato, l'AS20 sarebbe quello che per definizione è colore dell'MF, così
per come l'hanno "interpretato" molti grandi modellisti professionisti.
Presumibilmente da fonti LucasArts USA (che io non conosco) oppure per interpretazione di migliaia
di fotogrammi estrapolati dai film.
Tecnicamente la categoria AS spray è destinata agli aeromodelli, praticamente è la stessa cosa della linea TS.
E' stata studiata per modelli in plastica, ma non credo assolutamente che non si "attacchi" permanentemente
anche senza una base di primer (anche se la consiglierei....)su dei pezzi in resina... ;-)
A presto e buon divertimento.
Noi saremo sempre qui a cercare di darti suggerimenti.
Ciao
Claudio
"...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
felix1992
#16 Inviato : mercoledì 1 febbraio 2017 19:13:05
Rank: Utente
Gruppi:
Grazie per le info, essendo un gran fan di Star Wars non ho saputo resistere a costruire il mitico Falcon =) Comunque sembra che attacchi bene il fondo senza primer, ora lascio asciugare e poi mi cimenterò con l'aerografo usando i colori che consiglia la Dea =)
AndreaR2
#17 Inviato : lunedì 6 febbraio 2017 21:16:59
Gruppi:
Qui ti capiamo tutti benissimo, sentiti a casa :D
Comunque le bombolette a solvente hanno in genere una buona presa sulla plastica, basta poi lasciarle asciugare bene.
Quando inizi con l'aerogfafo facci vedere qualcosa che qui siamo tutti bambini curiosi :P
felix1992
#18 Inviato : lunedì 6 febbraio 2017 22:48:42
Rank: Utente
Gruppi:
Diciamo che ho quasi finito, manca solo qualche dettaglio. Che ve ne pare?
http://pho.to/AbpUu
andrea
#19 Inviato : lunedì 6 febbraio 2017 22:53:47
Gruppi: Registered
Iscritto: 06/01/2016
Locazione: Verona
Ciao,
confermo anch'io che dopo qualche esperimento,i colori Tamiya a spruzzo aderiscono perfettamente all'ABS del Falcon anche senza primer.
La resa migliore la si ottiene se non si deve esagerare con lo strato di vernice e nel caso del Falcon(per fortuna)è proprio così.
Credo che nelle istruzioni della DeAgostini,non parlino di primer perchè viene consigliato di dare una passata leggera di AS20,senza coprire totalmente il grigio-sabbia che c'è di default.
Sembrerebbe che il colore di base del kit,serva come "fondo" all'AS20.
Comunque,come consigliato a suo tempo da Claudio,se ti procuri qualche "pezzo doppio" puoi fare prove senza preoccuparti di rovinare l'originale.
kaledon
#20 Inviato : lunedì 6 febbraio 2017 23:14:29
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Iscritto: 01/09/2016
...la mia versione ancora works in progress!
File allegato(i):
Utenti che sfogliano il topic
Guest (6)
6 {0} Pagine: 123>»
DeAgostini
