14 {0} Pagine: «<45678>»
AndreaR2 Opzioni
AndreaR2
#101 Inviato : lunedì 23 gennaio 2017 15:56:58
Gruppi:
Iscritto: 16/06/2016
Riprendo da dove ho lasciato e quindi ho colorato le lampade e poi le ho incollate alle pareti dopo aver fatto i buchi per i led. All'interno di questi ultimi ho inserito dei pezzi di carta bianca per ottenere una luce più diffusa.
Ho incollato i cuscini che completano la volta e che nel kit mancano, poi ho colorato il pavimento di nero come colore base, grigio scuro e alluminio a pennello asciutto.
Ho colorato di bianco la parte bassa del tunnel così rifletterà la luce dei led che attaccherò invece sotto le passerelle che compongono il pavimento...
AndreaR2 ha allegato le seguenti immagini:
domenico.neri@gmail.com
#102 Inviato : lunedì 23 gennaio 2017 15:58:56
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Iscritto: 24/12/2015
Locazione: Roma
Come hai ottenuto quell'effetto puntinato nei pezzi dei corridoi?
AndreaR2
#103 Inviato : lunedì 23 gennaio 2017 16:05:12
Gruppi:
Ciao Domenico
Ho semplicemente dato una passata leggera di grigio più chiaro. Avevo la duse da 0,5 usata per il fondo e così è uscito meno leggero di quello che volevo, ma tanto copro tutto con i cuscini.
AndreaR2
#104 Inviato : lunedì 23 gennaio 2017 16:22:27
Gruppi:
Continuo con il lavoro e qui ho apportato qualche altra modifica all'ingresso del corridoio dritto.
Come si vede nelle seguente immagine al muro ci sono dei pannelli e nel kit di fotoincisioni del pavimento ci sono anche questi con le relative decals. Così ho praticato i fori per la luce ed incollato i pannelli precedentemente colorati di nero ai quali alla fine ho applicato le decals. La carta bianca dietro è sempre per diffondere meglio la luce.
Ho praticato il foro più piccolo nello spazio dove andrebbe un cuscino perchè come si vede sempre in foto i pannelli sono allineati.
Così ho ricoperto lo spazio con plastica da 0,10mm e spostato lo spazio vuoto più in alto e ricostruito i cuscini da entrambi i lati come si vede nel film ed anche nella foto che segue.
In questa si vede anche che ci sono 3 cuscini sul lato curvo dell'ingresso ed ho voluto ricreare anche questi. Sarà solo un dettaglio, ma il risultato mi piace...
AndreaR2
#105 Inviato : lunedì 23 gennaio 2017 16:27:20
Gruppi:
Il corridoio che va alla cabina per ora è pronto, manca solo l'illuminazione.
Così ecco qualche foto dell'insieme e di qualche dettaglio.
andrea
#106 Inviato : lunedì 23 gennaio 2017 17:15:00
Gruppi: Registered
Iscritto: 06/01/2016
Locazione: Verona
Complimenti...bellissimo lavoro!
I cuscini aggiuntivi sono proprio belli!
Visto che ti piacciono i particolari precisi,le luci dei corridoi sarebbero di colore argento e non nere.
Comunque bravo!
Ciao a tutti.
#107 Inviato : lunedì 23 gennaio 2017 17:18:33
Rank: Vicemaster
Gruppi: Registered
Locazione: Roma
Aggiungo anche i miei complimenti! :)
AndreaR2
#108 Inviato : martedì 24 gennaio 2017 03:41:25
Gruppi:
Grazie ad entrambi e bella precisazione questa delle lampade.
In effetti mi sono basato su altri lavori e su qualche scena del VII in cui sono neri o comunque scuri. Invece riguardando le immagini dei vecchi film sono argentati come dice andrea.
Prossimamente allora pennello asciutto con l'alluminio e correggiamo.
Ciao
Shen_lei
#109 Inviato : martedì 31 gennaio 2017 16:31:40
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Iscritto: 27/06/2016
Ciao, ti faccio una domanda, non vorrei confondermi con l'altro Andrea del forum; se mi ricordo avevi scritto che per la verniciatura farai primer chiaro pre shading e vernice ( poi ovviamente gli effetti). A parte il divertimento di farlo che è la parte che conta, credi che ci sia una resa effettiva migliore del primer più scuro sotto la vernice per far risaltare i pannelli?
AndreaR2
#110 Inviato : martedì 31 gennaio 2017 18:33:48
Gruppi:
Ciao Shen.
Nel wip di Domenico ho scritto io così e credo che la resa sia differente soprattutto se il colore base lo si vuole dare ad aerografo e non in bomboletta.
Con quest'ultima mi sembra indifferente perchè tanto, non potendo indirizzare o regolare il getto, si coprirà tutto comunque, sulle parti piane di cui il MF è pieno, lasciando qualche ombra negli anfratti dove la vernice non arriva.
Mentre con l'aerografo cambia se non altro per la tecnica che poi si dovrà usare per dare la base.
E cioè preshading e poi colore molto diluito steso quasi trasparente, oppure primer nero e poi vernice sempre molto diluita data pannello per pannello insistendo più verso il centro e meno sui bordi.
Comunque da qui a quando inizio con la colorazione potrei sempre cambiare idea....
AndreaR2
#111 Inviato : martedì 31 gennaio 2017 18:44:53
Gruppi:
Ed ora ecco un po' di avanzamenti sempre riguardo i corridoi.
Con un po' di pezzi di scarto, stucco e fili vari ho riprodotto i vani esposti dove mancano i cuscini che ho poi colorato cercando di diversificare i vari cavi.
Poi ho rimesso mano al divanetto (e non sarà l'ultima volta) ricreando la lampada con due led in serie verniciati di bianco. La copertura con plastica da 0,10mm invece colorata in grigio.
AndreaR2
#112 Inviato : martedì 31 gennaio 2017 18:46:47
Gruppi:
Ecco le foto della lampada...
AndreaR2
#113 Inviato : martedì 31 gennaio 2017 18:53:08
Gruppi:
Proseguendo con le luci ho montato strisce led sotto i pavimenti e tutto sembra funzionare.
Poi alle pareti ho messo dei led piatti a luce calda e dietro i pannelli nel muro due led a luce fredda.
Infine ho montato a secco i corridoi del lato cabina e provato tutto insieme...stranamente si accende tutto :D
Shen_lei
#114 Inviato : martedì 31 gennaio 2017 21:33:34
Rank: Utente Master
Gruppi: Registered
Bello l'effetto con lo stucco
AndreaR2
#115 Inviato : mercoledì 1 febbraio 2017 01:26:57
Gruppi:
Grazie Shen, ma onestamente su questi forse ha troppo spessore tutto l'effetto.
A mia discolpa dico che erano i primi che facevo e comunque ho iniziato dai due meno visibili.
Per gli altri ho prima scavato un po' la parte ottenendo un nicchia poco profonda.
Dopo cena ho pensato alla lampada sulla parete.
Ho tagliato un pezzo tondo da una penna, chiuso sopra e sotto con plastica e colorato di bianco, infine ho aggiunto del filo di rame per creare la gabbia che si vede.
Il led è solo appoggiato per ora, andrà in serie con quello che illuminerà la sala circuiti.
Ecco due foto...
AndreaR2
#116 Inviato : giovedì 9 febbraio 2017 12:26:24
Gruppi:
Ciao a tutti, posto un piccolo aggiornamento con il quale ho praticamente concluso anche la sala interna.
Ho quindi ripreso la console per aggiungere un led rosso al posto del pezzetto di plastica che davano nel kit. Quest'ultimo l'ho bucato ed ho usato solo la cornice bianca.
Poi fibre ottiche sia per la console che per il pannello dietro il divanetto che oltretutto non mi era venuto colorato bene e così l'ho rifatto credo meglio....
AndreaR2
#117 Inviato : giovedì 9 febbraio 2017 12:33:17
Gruppi:
Così finalmente ho montato tutto, o quasi, ed ho potuto verificare se avevo indovinato le misure degli oggetti costruiti.
Inoltre ho corretto lo sgabello rendendolo più simile a quello di ESB...da quando Shen mi ha messo la pulce nell'orecchio ho iniziato a notare che stonava proprio ;)
Mi sembra che si adatti tutto bene...
AndreaR2
#118 Inviato : giovedì 9 febbraio 2017 12:37:32
Gruppi:
L'ultima cosa che manca per chiudere tutto è la sala circuiti alla quale sto lavorando...
AndreaR2
#119 Inviato : venerdì 10 febbraio 2017 14:09:20
Gruppi:
Ed eccola pronta, anche la sala circuiti.
Dopo qualche prova a secco l'ho montata e colorata.
Manca la luce che consisterà in un led e 4 fibre ottiche rosse e bianche.
Alla prossima, ciao.
kaledon
#120 Inviato : sabato 11 febbraio 2017 00:17:59
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Iscritto: 01/09/2016
la sala dei circuiti (tra parentesi fighissima) come l'hai fatta?
Intendo dire... è frutto del tuo sacco, oppure è un kit?
Se è roba tua... ci daresti un po di specifiche per provare a rifarla?! Tipo misure, pezzi usati ecc?!
Inoltre anche gli accessori per la sala sono molto fighi...
Utenti che sfogliano il topic
Guest (17)
DeAgostini
