Iscritto: 27/09/2016 Messaggi: 310 Points: 993
maurizio67 ha allegato le seguenti immagini:
Alto livello proprio.... Una domanda, lo smoke è dato ad aerografo? Ciao e grazie
AndreaR2 ha scritto:Alto livello proprio.... Una domanda, lo smoke è dato ad aerografo? Ciao e grazie Bomboletta Tamiya ts71☺️
Ottima mano allora, sembra dato talmente fine rispetto ad altri che ho visto in bonza che pensavo fosse ad aerografo. Ciao e grazie
AndreaR2 ha scritto:Ottima mano allora, sembra dato talmente fine rispetto ad altri che ho visto in bonza che pensavo fosse ad aerografo. Ciao e grazie Non vale..parto avvantaggiato sono un ex carrozziere:-)))))
Iscritto: 01/04/2016 Messaggi: 354 Points: 1.068 Locazione: Ferrara
Mamma mia che mani d'oro. Non c'è l'emoticon che smacella, ma fate finta che ci sia.
Andrea potresti iniziarla pure tu. Cosi sarebbe proprio un bel trio.
 Rank: Nuovo Iscritto Gruppi: Iscritto: 24/12/2016 Messaggi: 8 Points: 24
Complimenti per l'ottimo adoro. Potresti indicarmi dove reperire le valvole per pneumatici e i banjosetting per tubazioni freni. Grazie
Complimenti per l'ottimo lavoro. Potresti indicarmi dove reperire le valvole per pneumatici e i banjosetting per tubazioni freni. Grazie
franco4 ha scritto:Complimenti per l'ottimo lavoro. Potresti indicarmi dove reperire le valvole per pneumatici e i banjosetting per tubazioni freni. Grazie
RBMOTION.COM
Scusami, mi daresti i codici degli articoli me la cavo male cn l'inglese. Grazie
franco4 ha scritto:Scusami, mi daresti i codici degli articoli me la cavo male cn l'inglese. Grazie no problem Banjo Fittings for 1.14mm (.045") braided line #1563 Compatible Braided Line 1.14mm (.045") Ball Dia. 1.98mm (.078") - Valve Stems 1/8 - Hex Size 1.19mm (.047") / Flange Dia. 2.38mm (.094") / Mounting Stem Dia. 1.06mm (.042")
Mi salvo anche io questi codici.
La sostituzione dei bulloni con il cavo di sicurezza aspetto, ma i banjio e le valvole vorrei provarci pure io. A pneumatici montati, i banjo e le valvole saranno ben visibli e sono bellissimi. Maurizio le decals aggiuntive sui pneumatici e la scritta Dymag li hai trovati su HobbyLink?
Grazie in aticipo.
frah2o ha scritto:Mi salvo anche io questi codici.
Grazie in aticipo.
No trovai un set completo "con tutti gli sponsor " su ebay
Ciao, toglimi un dubbio. hai opacizzato con TS80 anche le bandelle e il musetto? Il prodotto non danneggia le scale?
franco4 ha scritto:Intendevo decals Il ts80 l'ho dato solo sopra le decals in carbonio e senza la vernice catalizzata sotto... Mai dare in acrilico o un nitro sopra il catalizzato...
CATALIZZATO SOPRA NITRO O ACRILICO =OK NITRO O ACRILICO SOPRA CATALIZZATO =CREPATURE ALTRA COSA: Il trasparente nitro o acrilico opaco va dato con mani leggerissime e non molto a bagnare altrimenti si rischia di crepare le decals. Se si usa invece il trasparente lucido catalizzato si da una prima mano leggera dopo cinque minuti una mano un po' più decisa ma non troppo a incrocio dopo dieci minuti ultima mano sempre a incrocio a bagnare. Da fare attenzione alle temperature , evitare di verniciare sotto i 18 gradi specie per i catalizzati, nel periodo invernale si usano catalizzatori rapidi in quello estivo lenti così come i diluenti poliuretanici esistono rapidi lenti e anche per ritocchi, così come è buona norma usare additivi antisiliconici da aggiungere nella preparazione della vernice per evitare effetti di piccoli vulcanetti di silicone sulla vernice, ultima cosa rispettare i tempi tra una mano e l altra per evitare la mancata evaporazione dei diluenti quindi una brutta effetto spillatiura.
Altra cosa, molti modellisti usano dare il trasparente 2k sopra le decals , ma secondo me distorge la realtà dandogli un effetto caramellato... Gli sponsor in tutte le auto sono applicati sopra e non sotto la vernice
Eliminazione cinghia alternatore stampata in plastica ed autocotruzione cinghia con striscia di gauina termorestringente maurizio67 ha allegato le seguenti immagini:
