Buonasera a tutti ed eccomi di ritorno. Ultimamente ho dovuto trascurare il modellismo, ma ora torno con un piccolissimo aggiornamento. Intanto questo, solo per non far pensare che abbia abbandonato tutto. :P Come avevo pensato ho rimesso mano al divanetto e rifatto la piccola console che ha da un lato usando plastica, stucco e le decals trovate nel kit paragrafix. AndreaR2 ha allegato le seguenti immagini:
Poi, proprio per dare un tocco in più al kit in fotoincisione del pavimento, ho ricreato un fondo per il vano di manutenzione aperto. Anche qui plastica, sprue e pezzi di un kit scartato da un amico; poi primer nero, dettagli ed un po' di invecchiamento. Ho solo provato a metterlo in posizione perchè manca ancora l'illuminazione. Ecco qualche foto, alla prossima... AndreaR2 ha allegato le seguenti immagini:
 Rank: Vicemaster Gruppi: Registered
Il risultato è molto bello.
Sei sicuro che una volta montato, ci sia abbastanza spazio tra il pavimento e lo scafo?
Grazie Domenico. Sicurissimo no perché ancora non ho posizionato il tutto, ma Shen aveva postato delle foto con i supporti "palafitta" per gli interni e mi sembra che lo spazio sotto ci sia. Voi che siete più avanti di me con i lavori che ne pensate? Considera che il mio pezzo è profondo 7mm ed i bordi del foro circa 5mm, quindi 1,2cm in totale.
Sì sì tranquillo, il tutto andrà su dei supporti coi piedini, al massimo basterà alzare un pochino quelli
 Rank: Pro  Gruppi: Registered
Si,bel lavoro! Anche secondo me non dovresti aver problemi per la profondità. Direi che ti sei tenuto ad un'altezza più che sufficiente per non trovare brutte sorprese!
Un saluto a tutti!
Ho rimandato la prima volta pensando che ci fosse tempo, poi sono continuati ad arrivare ed io ho continuato a rimandare. Ma loro erano sempre lì che mi guardavano, allora li ho anche nascosti in un cassetto credendo che così non ci avrei più pensato.... Alla fine ho dovuto farci i conti per forza....più di 200 cuscini!!!! Per ora li ho lavati tutti con il Citadel Serphim sepia e poi un po' di pennello asciutto con un color pelle sempre della Citadel, ma ho staccato ed montato solo quelli piccoli degli archi come vedete in foto. Poi una volta montati tutti vedrò se ritoccarli ancora o no. Lo so che anche voi ci siete passati e per questo sappiate che vi ammiro tutti :D E giusto per tenermi allenato mi sono perso un paio di pezzi (di quelli piccoli che quando schizzano via hanno la capacità di trasportarsi in altre dimensioni) che ho ricostruito...il pezzo dello scafo ha deciso di ricomparire nel nostro universo quando avevo finito il lavoro e riposto tutto nella scatola.... AndreaR2 ha allegato le seguenti immagini:
Così ho iniziato i corridoi ed anche per questi ho preso le fotoincisioni paragrafix con le quali modificherò i pavimenti ed aggiungerò le lampade alle pareti. Per i pavimenti ho tagliando le parti laterali del kit lasciando solo gli incastri per gli archi, ho staccato solo le fotoincisioni che mi servono per ora e dato il primer a quest'ultime ed a tutte le pareti dei corridoi. E non è finita qui... AndreaR2 ha allegato le seguenti immagini:
Ora una modifica che ho copiato dal Maestro :D Riguarda il corridoio che porta alle torrette e che nel modello rispetta si la struttura, ma non le scene del film nelle quali si vede la scaletta vicina al corridoio circolare, proprio all'inizio di quello piccolo e non in fondo a quest'ultimo. So che già se n'è parlato, ma mi piaceva rispiegarlo :D Quindi veniamo alla modifica. Ho tagliato il pavimento in modo da mantenere gli incastri delle pareti e la parte circolare alla fine, quindi ho incollato i due pezzi rinforzando il fondo con della plastica. Per il soffitto è bastato accorciarlo. Per creare la parete in fondo ho tagliato un pezzo di plastica trasparente e l'ho curvato col phon ed un pennarello, l'ho poi mascherato in modo da far passare la luce da dietro una volta colorato e quando ci aggiungerò un led. Per i cuscini ho usato plastica da 1mm, li ho curvati e poi colorati come ho fatto per quelli del kit. Per ora è solo all'inizio, alla prossima il resto. Ciao a tutti AndreaR2 ha allegato le seguenti immagini:
Eccoci di nuovo ed andiamo avanti con i corridoi. Dopo il primer ho dato un fondo di grigio scuro, poi una mano leggera di grigio chiaro ed ho incollato i cuscini. Non bastandomi quelli del kit decido anche io di rivestire l'intero corridoio di cuscini come si vede nei film, quindi inizio da quelli del corridoi dritto che sono più facili. Ho utilizzato plastica da 1mm sagomata e colorata con i Citadel, Flayed one flesh per la base, Serphim sepia per il lavaggio e poi di nuovo il colore base dato a pennello asciutto. AndreaR2 ha allegato le seguenti immagini:
Poi torniamo alla modifica del corridoio con la scaletta... Ho completato il retro con i cuscini e dietro a questo ho costruito una camera riflettente, con della plastica lasciata bianca, nella quale inserirò il led. La scaletta è fatta con fil di ferro da 1mm saldato a stagno, poi ho rifinito e colorato. Potete vedere l'effetto illuminato anche se qui ho usato luce bianca fredda, ma poi la userò calda più simile al film. Per la modifica ai pavimenti invece ho incollato le fotoincisioni, ho fatto un'apertura sul gradino dalla quale dovrà passare la luce e poi ho colorato tutto... AndreaR2 ha allegato le seguenti immagini:
Ed infine ho completato il vano nel pavimento con l'illuminazione. Ho usato un cavo elettro-luminoso (EL-wire in termini tecnici) fermato con la colla a caldo. Nelle foto vedete prima l'effetto con la luce accesa sopra e po con un'illuminazione intorno più simile a quella che avrà nel modello. Opinioni e consigli sono ben accetti. Ciao e alla prossima AndreaR2 ha allegato le seguenti immagini:
Gran bell'effetto, forse solo troppo blu
Mi dimenticavo di un piccolo accorgimento, nel corridoio che porta alle torrette ho invertito e capovolto le pareti. In questo modo la disposizione dei cuscini è più simile a quella del film.
@Shen: nella foto con la luce della camera accesa è vero che da quell'effetto, ma poi visto dal vivo e con una luce più bassa è molto meno vistoso.
Sì ho imparato a non fidarmi mai della resa cromatica delle foto, a me si cambiano i colori ahaha. Mi spieghi la cosa dei cuscini invertiti che non ho capito?!
Shen_lei ha scritto:Sì ho imparato a non fidarmi mai della resa cromatica delle foto, a me si cambiano i colori ahaha. Mi spieghi la cosa dei cuscini invertiti che non ho capito?! Allora guarda questa immagine del film e fai caso a come sono disposti i cuscini sulle pareti che vanno alle torrette, 2 in basso poi uno spazio e poi 4 in alto  Ora guarda come sono disposti sul kit originale e poi riguarda il mio. Ho notato errori anche sul lato opposto e sto cercando di correggere anche quelli.
Ah ho capito, io non avevo dato peso alla cosa, in compenso ho riempito tutto l'arco coi cuscini che mancavano
Piccolo aggiornamento dell'ultima ora. Ho riprodotto le lampade alle pareti dei corridoi iniziando con le basi del kit di fotoincisioni alle quali ho aggiunto un piccolo pezzo creato da me con tondini di plastica da 2,5mm e 1,3mm tagliati ed incollati tra loro. Domani li coloro di nero e poi posso iniziare a fare i buchi per posizionarli con i led. Alla prossima AndreaR2 ha allegato le seguenti immagini:
Shen_lei ha scritto:Ah ho capito, io non avevo dato peso alla cosa, in compenso ho riempito tutto l'arco coi cuscini che mancavano L'arco lo sto riempiendo anche io...aspetta e vedrai 😉 Per la correzione delle pareti ho visto che sul kit che hai preso tu sono riprodotte in maniera corretta, per quel che ho visto sono kit fatti veramente bene
Adesso ho capito bene a cosa ti riferisci. Sì il mio kit è definito screen accurate infatti
Guest (11)
