Terza fila di piloni e ingresso rampa completo, resta "solo" da far combaciare tutto è regolare il movimento perché funzioni Shen_lei ha allegato le seguenti immagini:
 Rank: Pro  Gruppi: Registered
Ciao Mr.,bel lavoro! Sono proprio curioso di vederlo montato nello scafo! Fai una bella panoramica...
Dunque, terminata la costruzione della struttura e installata la rampa nuova. Manca da installare il motore, gli interruttori, regolarli, sistemare il braccio per il movimento ecc ecc. scusate se le foto non sono proprio il top ma è difficile reggere il modellone, tenere aperta la rampa e reggere il telefono per fare le foto senza farlo cadere con solo 2 mani ehehe Shen_lei ha allegato le seguenti immagini:
Bella la modifica e a quanto vedo anche impegnativa, un kit nel kit... Due osservazioni/domande solamente... Il led sul soffitto cosi si vede, è prevista una "plafoniera"? E per l'ultima parte verso l'esterno, dove si vedono ancora le sbarre della struttura, verrà coperta da altri pezzi dello scafo o rimarrebbe così? Ciao e buon divertimento
Ciao ciao, per il led se guardi la foto che ho messo dell'esterno vedi che è attaccato ad una linguetta sospesa sopra l'apertura del soffitto. Per quanto riguarda invece la parte rimasta aperta c'è da dire che dovresti metterti proprio sdraiato sotto al modello per vederla però credo che la chiuderò io con una parte in plasticard dove c'è ancora l'apertura. Un po' del telaio comunque si vedrà lo stesso perché è impossibile da coprire non essendoci spazio
Ah ma scusa, ho letto male; il led così si vede sì ma è quasi impossibile riuscirci essendo sospeso all'esterno del corridoio, nella foto riesci a vederlo perché l'ho fatta da sotto ma una volta montato è impossibile guardare da quella angolazione essendoci la rampa . nel kit originale si vedrebbe molto di più essendo più in basso e dentro allo scomparto. Non vorrei che coprendo la fessura si perdesse luminosità però controllerò quando lo potrò accendere e chiudere l'apertura con una piccola plastica traslucida si fa in un secondo
Iscritto: 22/02/2016 Messaggi: 260 Points: 789 Locazione: Torino (Italy)
Ciao Marco che devo dire...... :-) Standing ovation is not enough..... Tutte le volte riesci a lasciarmi ... a bocca aperta..... Hai presente lo sguardo di Will J. Coyote nei cartoons quando vede Bip-Bip che lo stupisce per l'ennesima volta? Sei un maestro del modellismo "vero", non solo "colla&distintivo" (libera cit. da Untouchables). Ciao & ancora complimenti Claudio P.s. Se ne hai voglia/tempo, ci racconti un po' come è stata la tua "formazione" da modellista? Anche se un po' OT, non credo che l'ADmin si arrabbierà.... :-) Sono veramente curioso... :-) :-) "...Non esiste provare.... esiste fare o non fare....."
Ciao e grazie dei complimenti. Guarda, la mia formazione è stata piuttosto semplice: ho una grande passione per le auto ed ho comprato un sacco di modellini in 1/24 e 1/12 poi prima solo da istruzioni poi guardando sui forum ho imparato qualche tecnica e qualche trucco.in sostanza a forza di fare ho imparato qualcosa
Ciao Shen, volevo chiederti come hai fatto per gli specchi? Sia nella modifica alla rampa sia nel corridoio piccolo del kit ho visto che chiudono bene quindi o li hai trovati precisi o li hai tagliati. Illuminami per favore!! 😁
Sono dei pezzi di plastica sottile circa 1 mm forse meno che sono a specchio e li ho semplicemente tagliati con le forbici dopo aver tracciato la linea col compasso
Perfetto grazie mille. Domani faccio un salto dal cinese e poi al negozio di modellismo e provo a vedere se hanno qualcosa del genere. Tu dove li hai presi? Come ha fatto Rob non ho gli strumenti e tagliare uno specchio comune non credo sia facile...imho
Io ho il taglierino al diamante per il vetro ma tagliare un vetrino rotondo di 5 cm di diametro sarebbe un delirio. Nelle scatoline di cerottini per gli herpes dietro il coperchio c'è un piccolo quadretto di quel materiale. Finita la scatolina l'ho staccato è tagliato con le forbici normali
E finalmente la modifica della rampa è completa e ( almeno manualmente) funzionante. L'unico dubbio che mi è rimasto per ora è se, avendo spostato gli switch in avanti, il cavo sarà abbastanza lungo per raggiungere la basetta ma al massimo ne salderò una aggiunta Ho anche chiuso e verniciato a dovere solo sotto il buco che restava aperto davanti alla modifica Shen_lei ha allegato le seguenti immagini:
Gran bel lavoro! Se non fosse che ho già montato tutto e quindi ho paura di far danni...ci farei un pensierino... Da quello che vedo,la modifica ti elimina anche il "problema" della linguetta di apertura/chiusura,che nel kit originale è proprio in mezzo alla rampa. Fantastico!
 Rank: Beginner Level 3 Gruppi: Registered
Iscritto: 25/08/2016 Messaggi: 39 Points: 117
ammazza che struttura!! ti sarà costata un occhio. di un po, ma quando si andrà a chiudere con lo scafo superiore, non c'è il rischio che non chiuda bene perché magari il motore e troppo alto, o il movimento della rampa non funzioni bene poiché qualcosa, durante il movimento stesso, tocchi da qualche parte?? ho qualche dubbio almeno vedendo le foto.
Sì il bello della modifica è esattamente che nasconde il braccio della rampa e arreda l'ingresso mancante. No nessun problema di dimensioni, è stata progettata apposta in 3D per stare lì
Visto che stando alle istruzioni, lo scafo inferiore è completo mi sa che mi butto sulla verniciatura , almeno con primer e colore di base
Questa è la "leggera" differenza tra dipingere lo scafo e lasciare il colore standard Shen_lei ha allegato le seguenti immagini:
Una modifica piccola ma molto furba che ho "rubato" da un bravissimo modellista in un altro forum: essendo i regolatori dei motori delle parti " mobili" aveva poco senso che poggiassero su di un intero pannello pieno quindi ho separato i vari pannelli. È talmente ovvio che infatti io non ci avrei mai pensato ( mannaggia) Shen_lei ha allegato le seguenti immagini:
Guest (15)
