19 {0} Pagine: <12345>»
Work McLaren MP4/4 Opzioni
maurizio67
#41 Inviato : giovedì 5 gennaio 2017 10:17:46
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Iscritto: 27/09/2016
Masking tape Tamiya di tre misure per protezione verniciatura.
maurizio67 ha allegato le seguenti immagini:
AndreaR2
#42 Inviato : venerdì 6 gennaio 2017 00:37:38
Gruppi:
Iscritto: 16/06/2016
Ciao maurizio, complimenti per il lavoro veramente eccezionale insieme al tuo modo di esporlo e spiegarlo.
Personalmente non sono appassionato di automobili, giusto un po' le F1 ed i fuoristrada, ma con una guida come la tua vien quasi voglia di provare! :D
Per le attrezzature uso anche io lo stucco verde insieme ai classici da modellismo. Sono però incuriosito dai Micro set e sol per le decal, potresti spiegare il loro utilizzo per favore? Altrimenti ripiegherò sul freddo e asociale tubo ;)
Ancora complimenti e buon divertimento
maurizio67
#43 Inviato : venerdì 6 gennaio 2017 20:23:40
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
ok Andrea nessun problema, dunque, il micro set blu può avere due funzioni,una quella di recupero di decals un pò rovinate "dovrebbe migliorarle..."e l'altra per toglierle definitivamente,sinceramente non l'ho mai utilizzato perchè uso solo il micro sol. Questo ammorbidente è molto valido per il posizionamento delle decals in punti difficili, dove ci sono curve o insenature. Praticamente una volta che la decal si è staccata dal foglietto si posiziona sul pezzo con delle pinzette, poi si imbeve un cotton fioc di ammorbidente e lo si rulla piano piano sulla decal, si utilizza anche il phon passando l'aria calda sopra la decal ammorbidita favorendo cosi il posizionamento, i passaggi devono essere fatti con cautela per non rischiare di fondere la decal con l'uso dell'ammorbidente...metto qui una foto di una Ferrari f2002 1/12 revel che feci anni fa rivestita completamente in carbonio..
maurizio67
#44 Inviato : venerdì 6 gennaio 2017 23:14:22
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
proseguiamo con i lavori... completamento gomma con cerchione anteriore
maurizio67
#45 Inviato : venerdì 6 gennaio 2017 23:22:48
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Fase 1: carteggiatura battistrada per creare effetto usura
maurizio67
#46 Inviato : venerdì 6 gennaio 2017 23:23:52
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Fase 2: foratura cerchio per alloggimanto valvola
maurizio67
#47 Inviato : venerdì 6 gennaio 2017 23:25:06
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Fase 3: Montaggio valvola in metallo e installazione pneumatico
AndreaR2
#48 Inviato : sabato 7 gennaio 2017 07:57:43
Gruppi:
Grazie per le istruzioni
maurizio67
#49 Inviato : lunedì 9 gennaio 2017 10:36:04
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Sinceramente non sono soddisfatto delle spiegazioni che ti ho dato Andrea, l'applicazione è un po' complessa e spiegata così si capisce il giusto, ci vorrebbe un mini video ...
AndreaR2
#50 Inviato : martedì 10 gennaio 2017 01:41:34
Gruppi:
Dovresti fare l'insegnante....se già non lo fai.... :D
Come dici tu stesso l'applicazione è complessa e spiegare a parole cose pratiche sicuramente non è mai facile. Però le linee guida me le hai date e trattandosi di decals, già di loro delicate, ci andrei comunque con calma anche avendo visto 100 video prima.
Poi la foto rende benissimo l'idea del risultato.
Ti basti pensare che con la tua spiegazione oggi sono andato a comprare il prodotto e domani lo proverò con qualche decal di scarto.
Grazie ancora anche per la premura
maurizio67
#51 Inviato : martedì 10 gennaio 2017 22:52:22
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Andrea forse qui è più chiaro e un piccolo manuale che scrissi su modellismo net qualche anno fa sull applicazione di decal in carbonio:
maurillo67
APPLICAZIONE CARBONIO
MATERIALE:
Pennello medio morbido-Pennello piccolo pnta dura
Cotonfioc
Ammorbidente per decal
Spugnetta
Pinzette punta fine
Spillo ( io uso quello da agopuntura)
Phon con regolatore di calore
Tutto va in base alla superfice su dove applicare il carbonio, se grande, se curva, se piccola, se molto piccola. Se la superfice e’ grande e non presenta angoli particolari si crea anticipatamente una dima con della carta fine trasparente, si appoggia sopra il pezzo e si traccia a grandi linee il contorno su dove poi ritagliare il carbonio, dopodiche’ si prende la carta con il profilo disegnato e si poggia sopra il carbonio, con un lapis si passa sopra la tracciatura in modo che poi rimanga un segno visibile sul carbonio da tagliare. Una volta ritagliato il carbonio si mette sopra la spugnetta “di misura un po’ ampia” imbevuta di acqua ( e non dentro una bacinella piena d’acqua…)si apsetta il tempo necessario per lo staccamento della decal. Una volta pronto prima di applicare il carbonio sul pezzo si provvede con il pennelo medio morbido a inumidire la parte da decalizzare con dell’ammorbidente, questo permettera’ al carbonio di scivolare meglio in caso di aggiustamento e di dare gia’ un primo accenno di ammorbidimento dello stesso. Una volta applicato si imbeve il pennello medio di ammorbidente e lo si passa sopra il carbonio, in contemporanea si scalda con il phon in modo che piano piano la decal prenda forma e che si modelli bene su possibili curvature del pezzo, questa fase va ripetuta varie volte, pennello-phon, fino a completo stendiemento. Qui pero’ entra in gioco l’esperienza la manualita e nonche’ la delicatezza, durante questa fase, se si imbeve troppo il pennello si rischia di sciogliere tutto…. Se si passa il phon troppo da vicino potrebbbe far volar via il carbonio…e in caso di modelli in resina se il phon e’ troppo caldo di deformare addirittura il pezzo… un volta eseguito questo procedimento il carbonio puo’ presentare alcune bollicine d’aria o grinze, qui io adotto 2 tecniche, prima con lo spillo da agopuntura foro tutte le bollicine poi facendo molta attenzione con il dito passo sopra il carbonio agevolando lo stendimento sia delle bollicine che delle eventuali grinze... attenzione!!!! Se si preme forte si porta via tutto, il suo stendimento con il dito avviene perche’ il carbonio sia dopo l’effetto dell’ammorbidente che del calore del phon risulta molto morbido e quindi ancora modellabile. Se invece i pezzi sono piccoli e presentassero curvature particolari la tecnica cambia. In questo caso non usero’ la spugnetta imbevuta di acqua per lo staccamento del carbonio, ma l’ammorbidente stesso. In pratica ritaglio di piccoli pezzi di carbonio, prendo l’ammorbidente e ne verso con il pennello alcune goggie sopra la decal “qui i tempi di staccamento della decal si accorciano notevolmente e se si aspetta troppo la decal si sciogle” si testa con il dito se si sta staccando e appena pronta si posiziona velocemente sul pezzo, in questo caso l’ammorbidente usato per staccare il carbonio ha gia’ cominciato il suo lavoro di fusione aquistando flessibilita’ e morbidezza posizionandosi molto piu’ agevolmente sulle curvature. A questo punto per completare l’applicazione si imbeve leggeremente con l’ammorbidente un cotonfioc e si procede allo stendimento preciso e di finitura del carbonio. In questo caso mi aiuto molto con il phon a temperatura molto calda per far in modo che il carbonio ammorbidito si scaldi parecchio ed entri bene nelle fessure che puo’ presentare il modello…”attenzione!!!! Tenere in movimento il phon durante questa fase”… in base alla mia esperienza personale ho visto che uno stendimento perfetto del carbonio richiede molta pazienza e delicatezza, per pezzi grossi tipo carrozzerie ci possono volere anche alcune ore, il tipo di lavoro e’ molto stressante specie nei punti in cui ci sono tantissimi angoli e curve, un gioco continuo di cotonfioc, pennello piccolo - medio e phon… velocita’ e precisone si aquistano con il tempo ma poi il lavoro finale da molta soddisfazione. Una volta applicato il carbonio si attende 24 ore prima di dare il trasparente bicomponente, questo permettera’ di far evaporare tutto il dluente contenuto nell’ammorbidente e di far aderire perfettamente il carbonio, passate le 24 ore 2 mani di trasparente 2k e il gioco e’ fatto.
maurizio67
#52 Inviato : venerdì 13 gennaio 2017 17:46:08
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Avevo messo le foto delle pinze e dischi finiti senza mostrare i vari passaggi delle modifiche e della verniciatura delle pinze...rimedio subito.
maurizio67
#53 Inviato : venerdì 13 gennaio 2017 17:47:06
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Posizionamento pinze
maurizio67
#54 Inviato : venerdì 13 gennaio 2017 17:48:08
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Dettaglio modifica tubazione in treccia impianto frenante
maurizio67
#55 Inviato : venerdì 13 gennaio 2017 17:49:08
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
dettaglio modifica banjo su pinza
maurizio67
#56 Inviato : venerdì 13 gennaio 2017 17:51:48
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
dettaglio preparazione, verniciatura pinza, mano di trsparente nero e applicazione decal termometro freni.
maurizio67
#57 Inviato : venerdì 13 gennaio 2017 17:54:08
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Gruppo mozzo-freno anteriore completo
maurizio67
#58 Inviato : venerdì 13 gennaio 2017 17:55:12
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
maurizio67
#59 Inviato : venerdì 13 gennaio 2017 17:56:27
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
maurizio67
#60 Inviato : venerdì 13 gennaio 2017 17:58:20
Rank: Utente Pro
Gruppi: Registered
Utenti che sfogliano il topic
Guest (18)
DeAgostini
